Автор Тема: От чего трос подсоса можно поставить?  (Прочитано 10636 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #20 : 04 Мая 2009, 10:33:31 »
Цитата: "m.sco"
да, это я не правильно понял поначалу
Цитата: "richie"
А чё у тебя с карбом? Модель какая (название на табличке)?
название вроде ДААЗ 2140-1107010-70. То есть Озон. Я так понимаю, что это правильный карб для узам 1.7
Только вот выглядит он, как будто его сто раз уже ремонтировали. И еще парит торчащий сбоку пневмоклапан. Это для меня что-то новенькое
Проблема - на горячую тупит и еле заметно подергивается если ехать в районе 2-3х тысяч. Если поддать газу, вроде снова нормально едет. То есть такая фигня, то нет. Точнее сказать не могу - машина давно стоит. Ну собсно это уже все офф. Так что еще раз спасибо!
Да, это ОЗОН для УЗАМ 1.7.
Что за пневмоклапан? Имеется в виду фигня сзади карба по форме как
сложенные вместе две тарелки?
Если, да, то откуда он взялся на твоем УЗАМ с этим ОЗОН? В любом
мануале написано, что "привод дополнительной (второй) камеры механический", т.е. рычажный.
3. M23...
m.sco
« Ответ #21 : 04 Мая 2009, 11:22:12 »
не, пневмопривода я там не видел, именно пневмоклапан. Вот тут на втором рисунке https://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/6-5-razborka-karbyuratora-daaz-2140-1107010-70.html
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #22 : 04 Мая 2009, 12:12:00 »
Тьфу, бес попутал...
Парит, имеется в виду, из его открытого штуцера что-то сифонит?
Штуцер должен быть соединен с электроклапаном ЭПХХ или, если
нет ЭПХХ, то со штуцером на впускным коллекторе. Фотку искал, но
так и не нашел для последнего случая.
Теоретически клапан парить не должен, а если парит, то скорее всего
пахнет бензином. Так? Замени превмоклапан на новый, рублей 100 стоит, не больше. Подходит с любых ОЗОНов, не  дифицит.
3. M23...
m.sco
« Ответ #23 : 05 Мая 2009, 18:43:53 »
не, это просто меня напрягает присутствие незнакомой мне детали, у которой еще и корпус крутится. Сифонить там вроде нечему. По крайней мере пока машина стоит  LOL
дак его ж вроде нет ни на каких озонах кроме -70-го? Который в свою очередь стоит только на 41 москвиче. Или еще есть на иж2126 ?
в книжек по москвичу, кстати, написано, что свечи должны быть B6ES
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #24 : 05 Мая 2009, 18:55:11 »
У всех, кому под капот заглядывал, он есть на карбюраторе.
Крутить его не стоит, т.к. им регулируется ХХ, а именно "количество".
С него трубочка должна на выпускной коллектор уходить или на электомагнитный клапан ЭПХХ.
На москвиче-2141 помимо УЗАМ еще активно двигатель ВАЗ-2106 ставили, у него калильное число ниже, это свечи для него.
3. M23...
Оффлайн vovi4
  • azlk21412
Re: От чего трос подсоса можно поставить?
« Ответ #25 : 23 Июня 2010, 15:24:20 »
Нащет троса, ставил себе от девятки, есть нюансы в установке. В него другая система крепления к панели, так что придется заменить трубку с ручкой на 2141 (замена не вызовет трудностей). Трос длиннее где то на 20см.
