Автор Тема: От чего трос подсоса можно поставить?  (Прочитано 10635 раз)
m.sco
снятый трос норм работает, а когда поставлен, то заедает. Насколько понимаю, пора менять.
Оригинальный скорее всего не найду, вопрос, от чего советского можно относительно легко поставить? И насколько эстетично это выглядит?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 10:29:22 »
ваз 2108-09-99!!!!!
m.sco
« Ответ #2 : 28 Апреля 2009, 10:31:33 »
по длине хватает?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #3 : 28 Апреля 2009, 10:32:05 »
Даже останеться!!!! !!!
Threei
« Ответ #4 : 28 Апреля 2009, 10:34:51 »
2 дня назад купил новый, оригинальный трос подсоса. найти не проблема. стоит 60руб. в автопаскере например.
m.sco
« Ответ #5 : 28 Апреля 2009, 10:43:27 »
у нас в москвичевском магазине че не спросишь, ничего нет
Спасибо, господа!
Threei
« Ответ #6 : 28 Апреля 2009, 10:56:01 »
ну тогда можно и не заморачиваться, взять старый тросик с собой и померить по длине с любым понравившимся =)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 28 Апреля 2009, 12:55:30 »
у меня 08-й стоит, рубанул только излишек и нормалек 😉 только при перевороте карба на 180 градусов стало нехватать тех обрезанных 20 см (примерно) 😀 петля слишком короткая и трос заедает.
m.sco
« Ответ #8 : 28 Апреля 2009, 20:52:09 »
Повезло, купил оригинальный. Из трех штук, которые были в магазине, работал только один, остальные застопорены в вытащенном положении. Так что точно повезло.
Basil, а зачем карб на 180 поворачивать? Видимо, предстоит совокупляться со своим, так чтобы знать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 29 Апреля 2009, 09:51:54 »
Для его правильного расположения. Т.е. второй камерой к двигателю. Дает что заслонки правильно расположены и первая камера получается дальше, на холостых топливо лучше распыляется. Из ощущений только что двиг более мягко стал работать и стабильно, ну и холостой в больших пределах можно выставлять. А так можно гонять и наоборот. У меня слишком много переделок чтобы точно сказать как будет на стандарте 😀
m.sco
« Ответ #10 : 29 Апреля 2009, 10:36:12 »
хм, первый раз слышу такую теорию. Это как-то связано с расстоянием от первой камеры до каждого впускного клапана?
По-моему довольно замороченная переделка получится  :confused:
Оффлайн Scar
« Ответ #11 : 29 Апреля 2009, 13:41:54 »
На Солекс от Газели хорошо ставить, Так как привод у солекса тугой. А на газелевском прут потолще и его меньше гнет.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 29 Апреля 2009, 14:44:50 »
У него карбюратор солекс. Там есть теоретический такой геморрой.
У меня ОЗОН стоит и им вполне доволен.
Кароче, не бери в голову. 😀
3. M23...
m.sco
« Ответ #13 : 29 Апреля 2009, 15:31:59 »
дак пока и не беру, просто летом, видимо, предстоит ковыряться, дак на всякий случай и узнаю.
Как свечи, провода, и все растрескавшиеся трубки поменяю, буду смотреть, че с карбом
ОФФ: Если кто подскажет, какие свечи и провода надо ставить на уфу 1,7 - буду признателен. Сейчас стоят разные, на некоторых свечах еще колпаки какие-то. Или может это от проводов куски. Зажигание вроде контактное. Пока
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #14 : 29 Апреля 2009, 16:04:48 »
Если у тебя от трамблера идет один низковольтный провод и нет коммутатора, то у тебя контактное зажигание.
А если от трамблера идет трёхжильный провод с разъемом, и есть коммутатор, то бесконтактное.
Коммутатор не путать с блоком ЭПХХ. Это разные устройства.
А высоковольтные провода стоит поменять на нормальные силиконовые, причем обязательно.
Ищи, где-то было от кого к нам по длине подходят. Вроде как от
шевроле-нивы. Могу ошибаться. Или померь длину своих и в магазин
для выбора.
Свечи любые аналоги или сами А20Д1, последние 20 руб штука стоят.
Но процент брака высокий, иногда чсе 4 нормальные попадаются, а иногда, вся магазинная партия плохая. Зависит от способа их хранения
на складах.
С патрубками обязательно разбирайся.
Всякие топливные, вакуумные подбирай по размеру в любых отделах
автомагазинов, даже грузовиков.
Будет засада с патрубками охлаждения, что-то подберешь в ГАЗозапчастях, а что-то придется долго и муторно искать.
Термостаты не дефецит, vernet хорош, от 160 до 320 руб. в магазине стоит. Если не будет москвичевского, можно смело брать от Нивы, но
тоже vernet. У нивского трубки термостата практически как наши
выведены, без проблем на штатные патрубки встанет.
Тормозные трубки подбирай по длине в запчастях ваз-2108 и т.д.
Шланги тормозные - х.з., сам еще в поиске. Но у нас москвичевские
продаются, правда, качество гумно, пока их с опаской использую.
А чё у тебя с карбом? Модель какая (название на табличке)?
3. M23...
m.sco
« Ответ #15 : 29 Апреля 2009, 16:42:26 »
richie, спасибо за инфу, пригодится
про свечи и провода хотел уточнить, одинаковые ли они для КЗ и БКЗ?
то есть отличаются ли сопротивлением или еще чем-то кроме зазора.
Зажигание, вероятно, контактное, тк коммутатор на глаза не попадался. Склоняюсь к бесконтактному, но возможность и стоимость переделки буду рассматривать позже.
Что за карбюратор не смотрел, тк пока необходимости не было (машина стоит на приколе до лучших времен)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #16 : 30 Апреля 2009, 12:09:18 »
Провода для БСЗ (синие силиконовые) пойдут и для КСЗ, обратно не
желательно. По возможности бери сразу для БСЗ. Для проводов есть
понятие сопротивления, оно токи в высоковольтной части зажигания
уменьшает, ну и, типа подавление помех от вспышек.
Свечи, х.з., у каждого свое мнение.
Я остановил выбор (у меня БСЗ) на NGK BPR7E (R - со встроенным сопростивлением, что хорошо для БСЗ; 7 - калильное число, соответствует калильну числу УЗАМ на 92-м бензине).
3. M23...
m.sco
« Ответ #17 : 30 Апреля 2009, 15:07:56 »
richie, при всем уважении, у свечей А20Д калильное число 20, а у BPR7E вроде 23
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #18 : 30 Апреля 2009, 15:55:58 »
Подбирал по таблице совместимости. Коротко:
число 7 у NGK соответсвует 20 нашим,
число 6 у NGK соответсвует 17 нашим.
Сперва искал BP7ES, но таких не было, тем более для БСЗ желателен
резистор, который есть в BPR7E (NGK №19).
По опыту эксплуатации эти свечи очень хороши для моей 1,5 с БСЗ.
С контактным не пробывал.
3. M23...
m.sco
« Ответ #19 : 03 Мая 2009, 15:32:56 »
да, это я не правильно понял поначалу
название вроде ДААЗ 2140-1107010-70. То есть Озон. Я так понимаю, что это правильный карб для узам 1.7
Только вот выглядит он, как будто его сто раз уже ремонтировали. И еще парит торчащий сбоку пневмоклапан. Это для меня что-то новенькое
Проблема - на горячую тупит и еле заметно подергивается если ехать в районе 2-3х тысяч. Если поддать газу, вроде снова нормально едет. То есть такая фигня, то нет. Точнее сказать не могу - машина давно стоит. Ну собсно это уже все офф. Так что еще раз спасибо!
