Автор Тема: Хз как поставить на место.Нужна помощь  (Прочитано 2506 раз)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Менял стойку.Палец слетел с рулевой тяги. Как его крепить🤯Пластинка с зажимом чёт не лезут ((( на картинке там снизу
  • Москвич 214145
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 15:16:33 »
rELH_Raider палец выпрессовался, или просто "пятак" внизу со всеми потрохами вылетел?
Запрессовывается палец заворачиванием собственной же гайки (после запрессовки гайку лучше поменять на новую). На шарик пальца надеваются капроновые "сухарики" сверху и снизу. С нижним есть такая беда - если его чутка перекосит - до конца он не вставляется. ХЗ чего ему мешает... Давить на него до одури нет смысла, надо просто вынуть, обматерить и снова попытаться вставить. У меня получалось с третьего-четвертого раза и он как бы защелкивался на пальце. Потом пластинку, пружинку, пятак и кольцо... Дел на 2 минуты, но есть маленький геморрой.
P.S. Фаску для стопорного кольца лучше вычистить до блеска, у меня на комбике наконечники очень весело отстреливали. Три ремкомплекта на них истратил, пока не вылизал все дочиста.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 30 Апреля 2009, 01:04:23 »
именно пятак вылетел. Хз как ставить. Стопорное кольцо не защёлкивается ваще ни как  🤗
  • Москвич 214145
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 30 Апреля 2009, 23:41:15 »
Я струбциной сжимал и вставлял стопорное кольцо. Там рез. колечко может перекоситься или солидола много. Пробуй и получится.
Правда в силе?
Оффлайн mih1
Нормально устанавливать  в сверлильном станке! Очень удобно но где его взять около машины!?Все собирается , крышку поджимаем патроном станка и ставим шайбу. Вручную ну оооочень трудно!
Успехов.Михаил
  • АЗЛК 214145, F3R, 1998
Вместе мы сильней!
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Хз как поставить на место.Нужна помощь
« Ответ #5 : 08 Июня 2010, 14:35:01 »
да это полный Пи*дец, 5 часов ушло на кажжое колесо, хрен закроешь, и то правое закрыл без резинки на пружину.
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 08 Июня 2010, 15:14:50 »
ты хочешь это сделать не снимая тяги?струбциной будет немного неудобно!можно небольшим съемником подшипников гены,предварительно пыльник скинешь!а если снимать тягу,то целиком(с рейки).п.с. Я уже давно такими тягами не пользуюсь,ремком-ты настолько мерзкие!на пол-года не хватает.ставлю герцог,на год хватает(тотти,герцог,другого выбора у нас нет)
  • м-214122
