Автор Тема: Катушка, коммутатор или еще что?  (Прочитано 5163 раз)
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #20 : 08 Мая 2009, 17:06:14 »
тогда выход крайний открутить сам привод (2гайки на десять) и вытаскивай его но вот как устанавливать поломаешься
Оффлайн Uksus
Re: двигатель
« Ответ #21 : 08 Мая 2009, 17:17:45 »
вооот! Открутил я эти две гайки, и вытащил трамблер вместе с приводом. Привод на конце должен быть с муфтой. А она осталась там внутри движка. Я ее хотел вытащить оттуда, а на ней шайба была, так вот она упала куда то внутрь.. Можем по аське связаться?
Уфа 1.7
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #22 : 08 Мая 2009, 19:37:09 »
Непонятно, в колодце привода есть маленькое отверстие, через него ничего не вывалится. А на конце, нижнем, бронзовая шестерня, она чтоль свалилась? Рассказал бы поточнее, без эмоций.
А если с низа трамблёра полумуфта свалилась, так она не должна в мотор попасть. Если только фиксирующий штырёк, не подпёртый пружиной, вылез и прогрыз привод. Это фантастика.
Оффлайн Uksus
« Ответ #23 : 09 Мая 2009, 08:13:40 »
да, бронзовая шестерня осталась в двигателе, а привод я вытащил. Между шестерней и приводом была шайба, она упала вниз куда то(в двиг).
Уфа 1.7
Оффлайн fly
« Ответ #24 : 09 Мая 2009, 09:34:44 »
открути две гайки М6-ключ на 10.и аккуратно вытяни привод трамблера.потом переверни и вытряхнешь все оттуда- муфту и тонкую шайбу. если она конечно туда провалилась. а то мож просто про@бал куда она укатилась-мож на пол просто. потом поставишь как надо-делов на 10 минут а раздули целую тему. МУЖИКИ.ВАМ ЧЕ-ЗАПАДЛО ПЕРЕД ТЕМ КАК КУДА-ТО ВЛЕЗТЬ ШАЛОВЛИВЫМИ РУЧОНКАМИ ПОСМОТРЕТЬ БУКВАРЬ
И ПОНЯТЬ ЧТО ЗА ЧЕМ СЛЕДУЕТ И КАК УСТРОЕНО🤯🤯🤯🤯
иначе получается как в анекдоте- МАМО! НЭ ЛИЗЭ!!!!!
ЯК НЭ ЛИЗЭ🤯🤯🤯??
-ТА У КРЫНКУ НЭ ЛИЗЭ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Uksus
« Ответ #25 : 09 Мая 2009, 10:19:21 »
Еще раз повторю: привод снят. Шайба упала в двигатель а не в привод!
Уфа 1.7
Оффлайн fly
« Ответ #26 : 09 Мая 2009, 10:34:06 »
как же ты снял привод если шестерня осталась🤯🤯
вытаскивай шестерню . возьми магнит от мебельной защелки-там они достаточно сильные- НАДЕЖНО-закрепи на проволоку-и вперед на рыбалку. мож выудишь. а иначе придется поддон снимать.
и называй вещи своими именами. иначе тебя хрен поймешь... получается трамблер целый-на нем полумуфта с двумя усами которые входят в паз полумуфты привода.так?. дальше ты вытягиваешь алюминиевый корпус привода а шестерня бронзовая остается в зацеплении с маслонасосом и коленвалом. между шестерней и корпусом была шайба тонкая -так? вот она у тебя и свалилась якобы в дыру?. посмотри на полу мож где валяется. а если уж точно в отверстие ушла-читай выше. удачной рыбалки.
Оффлайн Uksus
« Ответ #27 : 09 Мая 2009, 11:15:27 »
именно так. Упала она именно в двиг-глаза есть еще. Только вытащил я сразу трамблер вместе с приводом- открутил две гайки на 10 и вытащил трамблер с приводом в сборе.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #28 : 09 Мая 2009, 12:37:23 »
Собрался скидывать лобовину. Подскажите как гайку шкива открутить? Как двиг застопорить? Ставлю на передачу, а он все равно прокручивается...
Уфа 1.7
7710
« Ответ #29 : 09 Мая 2009, 13:14:08 »
Дык.. Втыкаешь первую, наверн? А надо- пятую. И кирпич под зад колес.
Сам недавно так откручивал- метод со стартером не прокатил- ключ слетал с гайки. 😀
Оффлайн Uksus
« Ответ #30 : 10 Мая 2009, 11:51:14 »
Усе! Починил 😀 шестерню достал путем насаживание на нее деревянного брусочка, потом проворачивая коленвал вытянул ее. Шайбу вытащил магнитиком. Срезанную шпонку к сожалению не нашел, может когда малсо с двига солью обнаружу ее. Спасибо ответившим, особенно за совет про "рыбалку" 😀 удачи всем!
Уфа 1.7
Оффлайн hitek669
Re: Катушка, коммутатор или еще что?
« Ответ #31 : 10 Сентября 2010, 10:09:11 »
из печки воздух выгонять надо патрубок снимать когда заливаешь
