Автор Тема: Тула  (Прочитано 83069 раз)
Оффлайн n178on71rus
Re: Тула
« Ответ #200 : 02 Марта 2012, 19:05:44 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста на какие предприятия Тулы стоит обратиться по поводу поиска работы.
Специализация- машиностроение. Инженер-механик (конструктор).
Планируется переезд...
Заранее благодарен!
P.S. Можно ответы в личку, а то флуд...
проверяй личку)))
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн n178on71rus
Re: Тула
« Ответ #201 : 02 Марта 2012, 19:17:08 »
есть, тока ее надо помыть щеткой с порошком и ваще проверить на скока жива. Так что цена после осмотра.
а с охлаждением че приключилось?
короче некоторое время назад (если помнишь) я "рисовал" на форуме тему "печка греет еле-еле", так вот тема имела продолжение.
Перепробовал я все варианты " и воздух выгонял" которого по факту в системе не было, зиму 10-го года отъездил кое как, в смысле движок уверенно тянул не перегревался, а печка еле еле дула еле тепленьким воздухом. А летом началась беда: две недели нормально езжу - неделю на каждом светофоре закипаю...  поменял всю охлаждающую систему (патрубки-трубки, радиатор, термостат, даже расширбак и десяток крышек к нему), не поленился проверить помпу.. все окей. Но почему то циркуляция идет только по малому кругу, а большой круг не хочет функционировать.. уже не знаю что и думать, может чего с каналами🤯!!! может "грязюка какая" канал какой забила вот и тосол и ходит только по малому кругу🤯 короче буду разбирать и все опять проверять смотреть. Хотя в грязюку не вериться, движок перебирал сам, он идеально чистый внутри нагара не было!!! Весь нагар выражался в потемневшем металле, никаких лохмотьев, все было мной несколько раз тщательно промыто и собрано...
Так что вот такая беда.
Re: Тула
« Ответ #202 : 02 Марта 2012, 22:59:15 »
Паровая трубка и её штуцера чистые?
Оффлайн n178on71rus
Re: Тула
« Ответ #203 : 02 Марта 2012, 23:20:37 »
да все чисто, как назло.
у меня уже были подозрения на микротрещину ГБЦ, или может её повело, как я ни старался один раз машину перегрел, и кстати как раз после завершения обкатки. пробило прокладку а показометр я упустил... вот теперь осталось только проверить возможность микротрещины.
Оффлайн exterminator
Re: Тула
« Ответ #204 : 03 Марта 2012, 00:26:24 »
все патрубки горячие? кран печки есть?
вообще приехал бы как-нить к нам, да посмотрели - все проще чем на форуме гадать.
Мистика какая-то, мож че где напутал когда собирал?
Оффлайн n178on71rus
Re: Тула
« Ответ #205 : 03 Марта 2012, 00:34:02 »
кран печки я ставил нестандартный - шаровый обычный кран, ибо родные долго не живут. да вот в том то и дело что термостаты рабочие и он открывается (проверено дедовским способом - кипятил) а большой круг холодный(((
приехать я бы приехал, но сейчас машина стоит, движок с этим охлаждением начал подстукивать, чтоб его не убить я машину поставил до тепла... соберу приеду)))) а то никак на встречу не попаду, то одно то второе то третье.
скорее всего у меня проблема в том что гдето в ГБЦ микротрещина какая есть. больше ничего не остается(((  все проверял и СО вся новая стоит... я и пары километров с новой системой О не проехал.
Оффлайн n178on71rus
Re: Тула
« Ответ #206 : 03 Марта 2012, 00:36:36 »
да и напутать не мог, потому что после капиталки до возникших проблем накатал 4500 км.. если б что напутал так вылезло бы гораздо раньше. да и собирал я движок не один, а с умеющим человеком )))
Re: Тула
« Ответ #207 : 04 Марта 2012, 18:52:00 »
если трещина в гбц то будет давить воздух в систему, или масло в тосол или тосол в масло и так далее..
а у тебя просто большой круг не греется - либо воздух так и не выгнал либо где-то затыкается.
Все таки ты что-то не так собрал. На уфе в -10 большой круг не нужен. Он даже на рено не нужен если включить печку. Можно с печкой спокойно доехать к нам, а тут смотреть.
малый круг от большого отличаются наличием радиатора. если термос подключен правильно и радиатор не забит, то все должно работать.
Забиться патрубок диаметром 30мм просто так не может - нечем вроде бы.
фото сделай и выложи чего у тебя куда там идет.
Оффлайн DDT513
Re: Тула
« Ответ #208 : 07 Апреля 2012, 00:35:33 »
А выхлопными газами из расширительного бачка не воняет после закипания? Уж больно смахивает снова на прорыв прокладки ГБЦ. Вот только  две  недели нормальной езды через неделю ненормальной никак не укладываются в симптомы рваной прокладки.
214145
Оффлайн aleko 2.0
Re: Тула
« Ответ #209 : 18 Мая 2012, 22:32:21 »
продайте пикапа!не у кого в туле нету?ну  уж очень нужен 2335
Оффлайн $ta$71
Re: Тула
« Ответ #210 : 19 Мая 2012, 15:41:53 »
у нас на весь город такой один 😆редкий довольно зверь...вроде не продают но если хорошо попросить 😉
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Re: Тула
« Ответ #211 : 20 Мая 2012, 15:23:52 »
у нас их 3 (зеленый, синий и красный), и один догнивает.
Оффлайн aleko 2.0
Re: Тула
« Ответ #212 : 20 Мая 2012, 23:14:12 »
на самом деле Андрюш их у нас много!4 красных,1 белый,1 серебристый,2 зелёных и синий
Re: Тула
« Ответ #213 : 21 Мая 2012, 23:48:17 »
ты номера чтоли записываешь?
Оффлайн aleko 2.0
Re: Тула
« Ответ #214 : 26 Мая 2012, 16:53:15 »
общался с хозяивами
Re: Тула
« Ответ #215 : 18 Августа 2012, 15:24:11 »
есть волгосуппорта новые и бу, готовые к установке.
Оффлайн WolDeMaR-71
Re: Тула
« Ответ #216 : 28 Сентября 2012, 15:44:58 »
Нужен капот и передние крылья на Святогор, в хорошем состоянии, у кого имеется отпишитесь пожалуйста в лс 😀
  • Москвич 2141 и 214145
Оффлайн Vladimir 71
Re: Тула
« Ответ #217 : 02 Октября 2012, 16:29:02 »
имеется комплект  литых заводских  дисков  r14 "криста",ровные,желательно под покраску,кто готов купить обращайтесь
2141 УЗАМ 1.5>1.8>F3R
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Тула
« Ответ #218 : 27 Октября 2012, 00:49:34 »
Мде а не густо в теме НАшей... Если что стучите на номер 8-943-430-25-81 Владислав - Занимаюсь ремонтом марки 2141 да и так если есть вопросы то в ветку пишите , а то что то совсем тема погибает +)
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Shift2la
Re: Тула
« Ответ #219 : 29 Октября 2012, 14:08:14 »
Всем привет 😀 Есть ли у кого нибудь лишний комплект фрезы?) В Москву неохота ехать...
  • Святогор 214122, 1999 г.в. УЗАМ 1.7 цв. Синий
