Автор Тема: очередной саб от fly  (Прочитано 33166 раз)
Оффлайн Carefree
« Ответ #120 : 23 Сентября 2009, 19:22:54 »
Цитата: "fly"
вот на выходные соберу- приезжай,послушаем 😆
Набережные челны далеко за мкадом, хотя желание послушать систему есть
Оффлайн fly
« Ответ #121 : 23 Сентября 2009, 21:16:07 »
дин обычно спрятан в бандпассах.но это оформление хреновое и в рассчетах и в изготовлении.хотя и имеет высокий кпд. а порвать дин усилком можно в фазике если наваливать ниже частоты настройки порта или не резать снизу сабсоником. в оформлении ЗЯ дины чаще горят чем рвутся так как кпд низкий и для максимальной отдачи кокса приходится вваливать от души и кранты дину приходят от недостаточной мощности усилка и как следствие клиппованного сигнала.  отсюда- низкодобротный дин с высокой резонансной частотой в фазик с рассчетом определенного горбыля  и вот вам счястие в виде достаточно голосистого небольшого саба и усилка недуровой мощности для которой еще и адекватное питание нужно. 😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #122 : 02 Октября 2009, 19:47:41 »
Очень зачетно получилось!
былап мск
яб за деньгу попросил собрать коробку похожую 😩
не едет? сбрось балласт
Оффлайн fly
« Ответ #123 : 02 Октября 2009, 20:26:32 »
вот она- десятка 😆
забрал её друган и запихал в ниссан-санни. доволен как три слоняры в кучу. 😆
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #124 : 02 Октября 2009, 20:31:16 »
а почему динамик вглубь помещен?
Оффлайн fly
« Ответ #125 : 02 Октября 2009, 21:07:31 »
у башки гриля нет- чтоб не драть да и выход порта фазика в эту камеру. и мусор собирать не будет 😆
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #126 : 03 Октября 2009, 10:02:23 »
Вот нарыл про разность корпусов
https://www.autosecurity.ru/audio/submade/index.php
АВВВооТТТэЭЭЭээТТооо!!!!....
&feature=related
2142 Elysium
Оффлайн FIILL
« Ответ #127 : 03 Октября 2009, 12:10:27 »
&feature=related
Даааа, солобарики лупят будь здоров! и ценнег у них соответственный 😳  😆  😆
Оффлайн fly
« Ответ #128 : 03 Октября 2009, 18:59:29 »
ниачем абсолютно. так.... реклама.  большой ход и пердеж  еще ничего не говорят.  в точно на настройке  диффы динов шевелятся самую малость а звуковое давление создают максимальное а то что они трепыхаются как дурные то просто тупо гоняют воздух  работая при этом с максимальными искажениями. 😆
Оффлайн FIILL
« Ответ #129 : 04 Октября 2009, 01:33:35 »
Ну вот, взял и все впечатления от ролика испортил  😆
Правильно установленные солобарики, работают на отлично. Правда они больше для долбилова.. Джаз можно послушать на чем то более дешевом, но не менее качественном =)
Оффлайн fly
« Ответ #130 : 04 Октября 2009, 05:32:05 »
да любой правильно установленный дин работает на отлично 😆  а вот солобарики как раз и не долбливые а давильные и на музыку вообще малопригодные. самые музыкальные материалы -целлюлоза и бумага а здесь жесткий пластик. да и динамик должен быть круглым 😆  а здесь просто большая площадь диффа по отношению к круглому такого же калибра.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #131 : 04 Октября 2009, 11:07:50 »
ЗЗЗЗЗЫыыы! а чего таам за мелодия игралла?
Ну если кто знает? 🍺
2142 Elysium
Оффлайн FIILL
« Ответ #132 : 04 Октября 2009, 11:21:51 »
Про целулозу согласен. Но бумажные дифузоры не разу не видел. Целулоза это же и есть бумага только вымоченная в спец составе.
А вот по поводу круглости динамика: по моему пофиг какой формы динамик. Главное, что он создает механические колебания воздуха - что и есть звук =) У Сони вон, почти пятиугольники есть, и ниче, покупаются  😆
Оффлайн Carefree
« Ответ #133 : 04 Октября 2009, 20:10:50 »
Цитата: "fly"
самые музыкальные материалы -целлюлоза и бумага а здесь жесткий пластик. .
Где же сейчас взять бумагу-то?
Оффлайн fly
« Ответ #134 : 04 Октября 2009, 20:28:51 »
во епт.... 🤕 где взять-смотреть внимательно на дин. обычно видно снизу со стороны центрирующей шайбы. да и в мануалах честный производитель обычно пишет. к стати- всеми нелюбимый велас серии Шопен- бумажная акустика в литой алюминиевой корзине. как бы не хаяли а звучит очень даже правильно.
 а сабы вообще рассмотреть проще простого- они большие 😆  😆
Оффлайн moroz
« Ответ #135 : 08 Октября 2009, 01:42:25 »
bassotronics - bass i love you
Rust 41 BBS RM
Оффлайн krab774
« Ответ #136 : 09 Октября 2009, 22:03:27 »
👋  Димон, привет! Вот мой динамик  https://www.prology.ru/asp/good/214
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн fly
« Ответ #137 : 11 Октября 2009, 21:37:06 »
великоват  коробан получается... литров 60 с фазиком. смотри настройки уся если не устраивает или дин поменять нужно на  другой с более низким значением эквивалентного объема и добротности. а на этот или усилок менять или отдай мне на съедение- или убью или мож выжму из него чего.
Оффлайн fly
« Ответ #138 : 12 Октября 2009, 13:49:06 »
монстрики калибров 10" и 12". 😆  😆
одна башка 12" калибра будет установлена в ТАЗ 14 модели(владелец ни о чем другом слышать не хочет- сколько не отговариваю)
чтож...... почтим память......... ТАЗика 😆  😆  😆 - через пару месяцев или багажнику кранты или ушам владельца.
......шоу продолжается 😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #139 : 12 Октября 2009, 13:56:05 »
Зачет! 👏
