Автор Тема: очередной саб от fly  (Прочитано 33164 раз)
Оффлайн fly
« : 16 Мая 2009, 04:51:05 »
начат новый проект.... по мере продвижухи буду отчитываться.
мож любители что-либо сделать своими руками наидут здесь что-то полезное....
короче любителям громоподобного баса посвящается. 👋  😆
Оффлайн Scar
« Ответ #1 : 16 Мая 2009, 13:55:58 »
На SPL Строиш? Че за сабы будут?
Оффлайн fly
« Ответ #2 : 16 Мая 2009, 22:20:38 »
да скорее на громкую повседневку. 😆
башка одна будет-SOUNDSTREAM SPLX-152 😝 😆  😆
Оффлайн Scar
« Ответ #3 : 16 Мая 2009, 22:41:17 »
Хорошая башка. Можно даже дутся. Люди вроде больше150 дб показывали, много больше.
Оффлайн fly
« Ответ #4 : 16 Мая 2009, 22:46:59 »
продолжу.... малость.
Оффлайн fly
« Ответ #5 : 16 Мая 2009, 22:54:20 »
можно конечно... только я короб рассчитал с плавным широким холмом... для давки у меня еще есть-там ааааааааак@енный горб вблизи резонанса салона и 2 12" башки.. 😝  😆
Оффлайн fly
« Ответ #6 : 17 Мая 2009, 20:51:01 »
еще продолжение....
Оффлайн Одиночка
« Ответ #7 : 17 Мая 2009, 21:05:18 »
Классно и крута 👏 чуствуется рука професионала 👋
М-21412 1,8 узам БСЗ, ОПЕЛЬ-ТОРПЕДА,ПП-3110 эл.помпа,ВУ-2110+ГТЦ-2108,- ПРОДАН
Оффлайн dimass
« Ответ #8 : 18 Мая 2009, 09:49:09 »
а где он будет стоять ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Fanaton
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 10:37:01 »
Аккуратная работа 👍
Москвич СВР F3R, торпеда опель, Би-Ксенон,ЗДТ,ГУР
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #10 : 18 Мая 2009, 10:43:04 »
Мегазачет! 👏
былбы ты в москве яб тя попросил за денежку мне такой собрать в фф
не едет? сбрось балласт
Оффлайн dimass
« Ответ #11 : 18 Мая 2009, 14:53:33 »
у меня создаётся впечатление что этот аппарат не влезет по высоте в москвичёвский багажник... если там полка штатная будет стоят, ну или даже не штатная... а так суперски получается... надо и мне выложить фоты своего... жаль только нету фот когда я его собирал... а ты будешь его карпетом обтягивать или просто гравийкой покрасишь ? просто гравийку легко поцарапать если сверху неё ничем не красить...
Оффлайн fly
« Ответ #12 : 18 Мая 2009, 16:37:48 »
cтоять в багажнике будет. на верхнюю панель будет ещё и накладная фальшпанель. она же полка. штатную фтопку 😆 давно уже отправил
продолжу ещё.....
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #13 : 18 Мая 2009, 16:54:07 »
таким аппаратом причесоваться можно!Как дунет  😩 Вопрос к автору,как расчитать порт под динамик саба?!Вроде прога какая то есть ,где ее можно найти?!Просто сейчас сам не могу определиться с портом 🤦‍♂️
Оффлайн Scar
« Ответ #14 : 18 Мая 2009, 16:55:09 »
А скока ты дул на своей мащевой? Если не секрет.
Какой усел будешь использовать на Sound Stream-e.
« Ответ #15 : 18 Мая 2009, 17:08:39 »
силён, уважаю....
Оффлайн fly
« Ответ #16 : 18 Мая 2009, 17:14:37 »
на своей при использовании четырехканального усилка EARTHQUAKE PH2200.4 (игрушка конечно 😆 )  140.0 на частоте 45 герц.что ниже резонанса салона.  а сейчас этот усилитель будет нагружен только фронтальной и тыловой акустикой. в сабвуферном звене будут использованы 2 VELAS 1108D мостом в 1 ом на замер и на 4 ома в повседневку.
а программ море- JBL SPEAKERSHOP или WinISD или в BаssBoxPRO можно считать. лезьте в яндекс или в гугл. там все можно найти.
Оффлайн Scar
« Ответ #17 : 18 Мая 2009, 18:44:11 »
Нормально. 140 дб в принципе не мало учитывая усилки и промашку с частотой.
Это видел? https://avtozvuk.com/az/2008/12/052.htm
Маньяки!
Оффлайн fly
« Ответ #18 : 18 Мая 2009, 19:07:08 »
интересная статейка. я вот сейчас все репу чешу.... ну чего я осенью стормозил и ТРИХ-15 не взял... остановился на СПЛХ 152.... правда оттормаживал из-за того что пропитать такую установку  непросто будет... да и рассчитывал на очень громкую повседневку.  посмотрю  насколько СПЛХ сможет музыку отыграть а не просто тупо гудеть 😆  😆
Оффлайн Scar
« Ответ #19 : 18 Мая 2009, 19:22:36 »
Я с EarthQuake Subzero 12 заморачивался. Делал На громкую повседневку. Зарядил его в бандпасс 4-ого порядка. Пытался сделать ровную площадку, почти получилось. Честно не ожидал что такая тяжелая дура может контрабас отыгрывать. Качался он Kicx Kap 10m, слабоватенький для него, явно не раскачивал. Амплитуда маленькая была. В Mazda 6 Давил около 139 дб на 55 гц.
