Автор Тема: очередной саб от fly  (Прочитано 33155 раз)
Оффлайн fly
« Ответ #20 : 18 Мая 2009, 21:13:44 »
есть у меня пара квак 12-х. только другой серии-DBXI. можно и их на повседневку. лучше всего в ЗЯ. там тогда АЧХ по спикершопу практически как столешница.
Оффлайн Scar
« Ответ #21 : 19 Мая 2009, 02:02:16 »
Хорошие сабики тож. Имел дело, дубасят мама не горюй. Два в фазике (я мерял их) в боксе завели дышать трудно было. По Kicx 10m На каждый. Клиент от радости прыгал.
Для ровности помойму 30 литров надо ЗЯ.
Оффлайн fly
« Ответ #22 : 19 Мая 2009, 08:54:08 »
да. кубофут по мануалу. примерно 28 литров чистого объема.
башка с низкой резонансной частотой. фазик достаточно горбатый получается. для колбасы и народного баса в самый раз. 😆
Оффлайн dimass
« Ответ #23 : 21 Мая 2009, 15:38:56 »
а где продолжение ? саб закончен ? моно посмотреть на фотах ? и какие результаты в звуке ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн dimass
« Ответ #24 : 21 Мая 2009, 15:45:07 »
и то что саб правильной кубической формы это не страшно ? Ты используешь в качестве демпфирующего материала синтепон.... а почему не минвату 🤯 она и дешевле и по характеристикам лучше... лицевая часть саба чем будет отделана ? Динамик будешь сажать через герметик или так просто шлёпнешь на саморезы ?изнутри  стенки чем промазывал ?
Оффлайн fly
« Ответ #25 : 22 Мая 2009, 19:04:07 »
саб не кубической формы. из-за того что фазик завернут вниз под дин создается такое впечатление. синтепон использую из-за того что после минваты чесаться не хочется. 😆 верхняя часть не отделывалась потому что сверху будет еще панель. протягиваться все будет  скрытыми болтами.при установке дина будет использована уплотняющая прокладка. швы промазывал жидкими гвоздями. а внутри прокрасил в несколько слоев жидкой нитрокраской.снаружи 88 клей выполняет двойную функцию-влагозащита и собс-но карпет держит.   на выходные планировал продолжить-там изготовление верхней панели-она же полка с ящиками под тыловую акустику.
Оффлайн dimass
« Ответ #26 : 23 Мая 2009, 14:37:51 »
ну тогда последний вопрос... распиливал всё в гараже циркуляркой или отдавал на распил в мебельную фабрику...  🤯🤯?
Оффлайн fly
« Ответ #27 : 23 Мая 2009, 19:47:19 »
отдавал. пока циркулярки у меня нет.планирую или маленький самопал или б\у поищу.
Оффлайн fly
« Ответ #28 : 26 Мая 2009, 20:20:15 »
небольшое продолжение.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #29 : 27 Мая 2009, 19:41:29 »
Дим давай еще фоток
фото полки жду
Оффлайн Слафка
« Ответ #30 : 27 Мая 2009, 19:48:25 »
Сори за офф топ, но у знатаков хочу поинтересоваться: Если Бошку Сабавскую просто врезать в заднюю полку норм будет или?
Просто багажник нужен в полном объеме 😂
2141-00
Оффлайн fly
« Ответ #31 : 28 Мая 2009, 05:28:05 »
.......обычно ИЛИ. если башка не фришная. а для установки  фришной  потребуется огромная работа по шумо-виброизоляции багажника и точной подгонке усиленной полки. проще отдельный корпусной саб установить 👋
Оффлайн fly
« Ответ #32 : 28 Мая 2009, 05:35:47 »
заготовка полки и ящики под тыловую акустику.
Dims88
« Ответ #33 : 28 Мая 2009, 09:23:14 »
а чё на тылах стоять будет, и зачем стока дырок в полке, все динамики будут направлены на крышку багажника?
Оффлайн dimass
« Ответ #34 : 28 Мая 2009, 09:30:56 »
это что ещё за ящики ? зачем такой объём для них ? судя по размеру отверстий под динамики они будут маленькие, тогда зачем для них такой объём ?
Оффлайн fly
« Ответ #35 : 28 Мая 2009, 16:02:54 »
народ..... ну вы ,блин, даёте....... сколько разговоров идет про установку фришных сабов в хэтчи-что при этом одно-другое-пятое-десятое и снова туда же... ну невозможно получить нормального звука от фриэйрной акустики в хэтчбеке.поэтому и выбрана  она установкой в довольно-таки объемный ящик и такого мелкого калибра исходя из параметров тиля-смолла для низкочастотных динамиков этих акустических систем.
Chuk
« Ответ #36 : 28 Мая 2009, 16:07:58 »
Я себе сделал саб длинный и плоский вдоль задней спинки в виде трапеции. Объем багажника практически не изменился. + быстрый разъем помогает в случае необходимости быстро его демонтировать. Правда тяжелый собака...
Оффлайн Слафка
« Ответ #37 : 28 Мая 2009, 18:24:36 »
А можешь чертежи или фото скинуть, для наглядности?
Сори за офф топ
2141-00
Оффлайн fly
« Ответ #38 : 28 Мая 2009, 18:46:30 »
на тылах будет использована 10 и 13 см коаксиальная акустика с доработкой . вся -и тыл и фронт -SOUNDSTREAM серии LS.
Оффлайн dimass
« Ответ #39 : 29 Мая 2009, 10:57:15 »
Вот ни как не допрёт меня... неужели 13 см коаксил в твоей полке  без ящика будет создавать акуст. замыкание... люди даже блины ставят в полку... а 13-см коаксилки то не должны замыкаться в полке... тем более что у тебя саб, как я понял будет смотреть вверх и не будет долбить в багажник раскачивая при этом дифузоры подзвучки... а как ты их будешь дорабатывать ? и зачем в полке ещё 10 см. дин ? Я понимаю если бы у тебя саб играл в объем богажника и гонял бы там воздух раскачивая при этом подзвучку... может я чего-то не понимаю из того как ты хочешь всё это установить 🤯
