Автор Тема: сигнализация.....мать её...  (Прочитано 6005 раз)
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #20 : 31 Мая 2009, 15:05:36 »
Цитата: "m.sco"
Цитата: "[T_I_M_M_Y
"]простите за вопрос не совсем по теме....
Короче жгут проводов идущий со стоек в двери на центр замок со временем пережимает так, что вроде ножом обрезали....
вопрос как от этого избавится??
Ps если фотто надо, то будет позджее....
поставить резиновые трубочки S-образные или что-нить подобное. Дырки при этом сверлить так, чтобы расстояние между ними не менялось при открывании/закрывании дверей
гофрочки стоят, и целые но провода как вроде обрезает...
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #21 : 31 Мая 2009, 18:34:49 »
Короче у тебя дырки просверлены не правильно...  Они не должны расологаться на одной высоте!!!!! вот у тебя и происходит как пережим так и просто перелом...  Разница высоты должна состовлять от 5 до 10 см...
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #22 : 31 Мая 2009, 23:04:59 »
Спасибо))
Будет время переделаю.
ЗЫ сигналку ставил на СТО, были жутко удивлены когда я к ним приехал с такой проблемой...(тогда еще не знал что провода поломало..)
m.sco
« Ответ #23 : 01 Июня 2009, 00:40:31 »
идея примерно в том, что один конец трубки располагается под осью петли, а другой где удобно. При этом провод не сгибается, а слегка скручивается
у меня так
Оффлайн brizdim
« Ответ #24 : 26 Июля 2009, 18:59:33 »
Цитата: "turum-purum86"
)))проблема решена, какой-то из концевиков не работал, теперь все в норме) всем спасибо)
скорее всего задний!?...  👋
214145 СВР F3R 272 - был
Lancer 9, 1.6, AT, гур, кондей, абс, КПСС... - есть
Alex_Lan
« Ответ #25 : 28 Июля 2009, 11:49:32 »
У меня провода в  резиновой трубке, в стойке жестко, а в отверстие двери ходят свободно, при закрытие-просто уходит в дверь - за 10 лет проблем небыло.
P.S. Отверстия друг против друга.
metan
« Ответ #26 : 31 Августа 2009, 22:02:43 »
Cтаит алигатор, всё подключил работает,запара только с поключением габаритных ламп ,левая отдельно сторона и правая ,куда подключать то??
« Ответ #27 : 01 Сентября 2009, 12:42:51 »
Никуда,провода в самой сигналке с 1 точки берутся.Можно тупо обрезать (не под корпус) и заизолировать.Либо поставить диоды и переподключить к поворотникам.
metan
« Ответ #28 : 01 Сентября 2009, 13:26:16 »
У миня два выхода ,левый ,правый,значет к паваротнекам ?ок.
« Ответ #29 : 01 Сентября 2009, 13:34:24 »
Это для всяких американцев,у них вроде как раздельная система освещения,левый и правый борт,надо уточнить по модели сигналки,куда идут,ну и наличие диодов,на некоторых моделях они уже штатно в самой сигналке стоят. Узнать подключение можно скачав документацию по сигналке с сайта автосет.ру 🍺
metan
« Ответ #30 : 01 Сентября 2009, 16:41:55 »
Подключил ,работы немного на час ,вся запара была в сгоревшем предохронителе сигнализациии  ,она имеет личных три 15 амперных .
« Ответ #31 : 01 Сентября 2009, 19:36:16 »
Многовато 15 А,там на зл. замки не более 10А вроде ставятся....
Оффлайн padonok
« Ответ #32 : 08 Декабря 2009, 20:29:46 »
На моем СВР установлена сигналка...но не работает и не работала
Я хочу привести ее в рабочий вид или снять ...только я в них не понимаю совсем
На блоке написано СЕРВЭЛ в интернете есть инструкция, но не от нее похоже, так как там брелок с 2 кнопками, а у меня с 1
Помогите привести ее в рабочее состояние, подскажите модель, если узнали...где-то я слышал у что у сигналок есть возможность отключения, на случай сдачи на сервис и т.п....подскажите как это обычно делается
Москвич 214145 f3r 1998г серебристо-зеленый
(старый)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,19992.0.html
(новый)
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19992
Москвич 21412 331 1990 темно-синий(гольфстрим)
m.sco
« Ответ #33 : 12 Декабря 2009, 02:54:44 »
Цитата: "padonok"
На блоке написано СЕРВЭЛ...
тут, напр., можешь попробовать скачать подборочку, вдруг там есть твоя, ток у меня не получилось  :unsure:
https://auto-book.net/2009/12/08/avtomobilnye-signalizacii.html
Оффлайн padonok
« Ответ #34 : 15 Декабря 2009, 23:30:22 »
Спасибо буду пытаться закачать
(старый)
(новый)
Оффлайн padonok
« Ответ #35 : 27 Декабря 2009, 21:33:21 »
Скачал...извиняюсь за глупый вопрос а как можно узнать модель сигналки?
(старый)
(новый)
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: сигнализация.....мать её...
« Ответ #36 : 25 Августа 2010, 14:43:44 »
Разрешите и мне задать вопрос, чтобы новой темы не открывать?
Менял подушки под двигателем. От греха скинул клемму с АКБ. После замены одеваю клемму - сигнализация кричит. Сигнализация (какая-то Пантера без обратной связи) до этого никаких признаков своенравия не показывала. Подумал, что где-то мог провод зацепить-закоротить, проверил - визуально ничего подозрительного. Вопрос такой: какие провода надо прозванивать, чтобы установить причину? На брелок и кнопку не реагирует.
Соединено: 25 Августа 2010, 15:01:48
Проблема решилась, хотя и немного странно. Колокольчик отцепил, чтобы проверить, как сигналка работает без него. Сигналка морганием фар показала, что работает прекрасно. Не отключая ток, примотал колокол обратно. Всё стало работать как раньше, т. е. один короткий при постановке на охрану, два коротких при снятии. В чем была причина, так и не понял, что не гарантирует отсутствия проблемы в дальнейшем. Чудеса!
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 15:01:48 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн AxelHard
« Ответ #37 : 25 Августа 2010, 22:26:11 »
У меня на святоре 214122 когда начала мозги парить сигналка, я её выкинул нафиг а новую ставить смысла нету машина сгнила в утиль её скоро(( Жаль там мотор УЗАМ на реногор мой только фары да некоторые элементы кузова останутся....
Оффлайн tosha021
« Ответ #38 : 26 Августа 2010, 12:47:14 »
Если синализация несколько раз пирикает при открытии, значит машину трогали, или задели. т.е. закрой машину и сделай так чтоб заорала, и потом открой двери она несколько раз про пик пик пик... на моей например так.
