Автор Тема: сигнализация.....мать её...  (Прочитано 6004 раз)
Оффлайн turum-purum86
« : 19 Мая 2009, 17:20:37 »
Народ, подскажите пожалуйста, установлена сигналка(хз что за фирма) имеется брелок с двумя кнопками, одна кнопка открывает и закрывает двери со звуком(пик-закрыть... пик-пик-открыть))))) а вторая кнопка проделывает ту-же самую операцию, но без звука.....Проблема вот в чем....с недавнего времени, сигналка стала закрывать и открывать двери не зависимо на какую кнопку нажмешь с тройным, а иногда и с четверным пиком(пик-пик-пик-пик)))) в чем проблема🤯 где искать🤯
Святогор F3R
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 17:24:57 »
Узнать какая сигналка стоит(найти блок) и найти в инете её инструкцию....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 17:25:55 »
на брелке написано "mf3a"
Святогор F3R
Оффлайн Vleonid
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 17:26:34 »
скорее всего отвалился где-то концевик -  сигналка сигналит о том, что контур какойто беззащитный остался...
но это только мысли и аналогии, точнее в мануале надо читать.
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 17:27:20 »
фото брелка в студию, но могу тебе так сказать, у тебя "возбуждён" один из концевиков т.е. типа не закрыта дверь, багажник, капот.... т.к. соскочил провод, заклинил концевик и т.п. она тебе и сигналит ... проверить просто, оставь открытыми задние двери и начни их открывать.... передние тоже ключём открывай если центральный стоит, капот багажник тоже самое оставляешь открытыми и открываешь.... на какой двери или капоте или багажнике не заорёт тот и не работает
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 17:27:38 »
Сигналка Скайнет, такая почему-то у многих москвичеводов 😀
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 17:35:05 »
ставили у дилеров потому что...  😆
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 17:43:36 »
сфотал брелок)
Святогор F3R
« Ответ #8 : 19 Мая 2009, 17:53:57 »
https://www.autoelectric.ru/autoalarm/megaforcer/mf-3/mf3alfa.htm
с уважением администрация  🍺
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 17:58:16 »
Огромное спасибо))) пойду пробовать))
Святогор F3R
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 22:04:46 »
проверил все концевики((( ни фига не помогло, открывал поочередно двери, багажник, капот, максимум что услышал пик-пик-пик-пик-пик, сигналка завывать не начинает, вот блин засада, нужно проверять всю проводку...и искать датчик удара....это все что я понял из мануала....
Святогор F3R
« Ответ #11 : 19 Мая 2009, 22:40:17 »
датчик удара на печке скорей всего, проверь предохранители в цепях сигналки самой.
« Ответ #12 : 19 Мая 2009, 23:19:13 »
предохранители смотрел, их 2, оба целые, а печь я не так давно снимал, никаких датчиков не обнаружил((((
Святогор F3R
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #13 : 20 Мая 2009, 01:08:41 »
она и не будет завывать - если цепи конецевика (а они все видмо объеденены в одну точку) сидит на массе, то при постановке на охрану сигналка пропищит как в твоем случае и обойдет эту цепь и при открывании двери ничего происходить небудет.
так что смело ищи зависший концевик / перетертый проводок... больше иам ломаться нечему
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
« Ответ #14 : 20 Мая 2009, 12:02:50 »
хм, ну концевики я решил поменять все сразу, подустали они, а в какой точке они могут сходится🤯
Святогор F3R
« Ответ #15 : 20 Мая 2009, 12:17:27 »
в блоке сигналки, или возле неё.... коричневый провод в 13-ти контактном разъёме или чёрный на датчик удара.....
« Ответ #16 : 29 Мая 2009, 23:34:14 »
)))проблема решена, какой-то из концевиков не работал, теперь все в норме) всем спасибо)
Святогор F3R
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #17 : 30 Мая 2009, 00:00:36 »
простите за вопрос не совсем по теме....
Короче жгут проводов идущий со стоек в двери на центр замок со временем пережимает так, что вроде ножом обрезали....
вопрос как от этого избавится??
Ps если фотто надо, то будет позджее....
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #18 : 30 Мая 2009, 21:54:41 »
А вто почти никак 😕 кроме варианта защиты проводов гофрочками и протяжки их таким образом чтобы не пережимались...
m.sco
« Ответ #19 : 30 Мая 2009, 22:36:55 »
Цитата: "[T_I_M_M_Y
"]простите за вопрос не совсем по теме....
поставить резиновые трубочки S-образные или что-нить подобное. Дырки при этом сверлить так, чтобы расстояние между ними не менялось при открывании/закрывании дверей
