Автор Тема: Татарстан, Набережные Челны  (Прочитано 233722 раз)
Оффлайн MuraD
Re: Татарстан, Набережные Челны
« Ответ #1060 : 15 Мая 2010, 23:29:01 »
+поршневую оригенал у нас достать проблемно... предоплата,переплата. В Уфе естть , там порой не орегинал превосходит качеством. Я там чясто бываю могу певезти, но колено болюбому надо брать под 1и8 и голову поменять а это уже деньги.
Pick-up М2335
Оффлайн MuraD
« Ответ #1061 : 15 Мая 2010, 23:38:31 »
Давичя у любимой спустило колесо а зопаска в гороже валяется, меня рядом не было , благо есть список номеров клубней, по нему я и велел званить. Отозвался первый в списке-"Князь" Огромная ему БЛАГОДАРНОСТЬ. И я понял что - наш клуб должен СУЩЕСТВОВАТЬ!!!!
                                         Ну я кабы и так знал а тут убедился 👋
Pick-up М2335
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1062 : 16 Мая 2010, 15:50:57 »
Привет, коллеги! Вчера посетил ваш город. Правда, дальше промзоны не заезжал. Понравилось чучело гаишной девятки недалеко от вьезда в город.
Оффлайн MuraD
« Ответ #1063 : 16 Мая 2010, 17:02:48 »
Жаль что ты не проехал до города, увидел бы и другие чучела, и не только на девятках, и с радарами.
P.S. Не ты вчера белорусов привозил? 😀 Из-за них чучела на каждом перекрестке стояли...
Pick-up М2335
IrniS
« Ответ #1064 : 18 Мая 2010, 18:51:27 »
народ! помогоить плз. сегодня пробил поддон, подскажите чо делать! можно ли холодной сваркой или еще как нибудь🤯?
если меня то как он снимаеться, двиг полностью придется снимать?
Оффлайн MuraD
« Ответ #1065 : 18 Мая 2010, 19:09:09 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,19860.0.html
Можно и холодной сваркой, держать будет но придется всегда помнить что у тебя там заплатка.
Pick-up М2335
Оффлайн afovea
« Ответ #1066 : 18 Мая 2010, 19:13:44 »
Какой двиг у тебя🤯
  • Renault Espace III,2,0 16V140л.с.F4R АКПП
Святогор 1999г.в. F3R 2.0,торпедо Опель, ПП 3110.ПРОДАН!!! Наездил 60тыкм.
Mitsubishi Lancer Cedia 2001 1,5 16V GDI 100л.с. 4WD CVT наезил 40тыкм.
Renault Espace III,2,0 16V 140л.с.F4R АКПП, 7мест. Ездим пока.
IrniS
« Ответ #1067 : 18 Мая 2010, 19:37:15 »
УФА 1,7
IrniS
« Ответ #1068 : 18 Мая 2010, 19:39:15 »
для того чтобы холодной сваркой замутить масло с движка нужно будет сливать🤯
князь ххх
« Ответ #1069 : 18 Мая 2010, 19:58:09 »
УФА 1,7
😀 меняется очень просто ,даже один справишься 😀, заежаешь на яму  ставиш перекладину под шкив каленвала на неё ромбовый домкрат,домкратишь двигло чтоб освободило от нагрузки падушки,отварачиваешь балку от лонжеронов и стаба, падушки от матора,скидываешь поддон. неудобно только со стороны коробки потом наживлять гайки обратно 😀
удачи и домкрат тебе в помощь 😀
PS нет бога кроме винни-пуха и карлысон пророк его .......век на велике некататься 😀
IrniS
« Ответ #1070 : 18 Мая 2010, 20:11:11 »
неее это вообще геморно))) мне бы замазать только чем нибудь))
Оффлайн TaTapuH[116 RUS]
« Ответ #1071 : 18 Мая 2010, 20:56:03 »
krab, это ты там сегодня в окушку въехал?!  😱
м2141 святогор, движок 2106
Оффлайн krab774
« Ответ #1072 : 20 Мая 2010, 19:49:08 »
Машинька моя, но за рулем друган сидел. У меня номер погнулся и рамка под него сломалась, у Окушки бампер вдребезги и задняя дверь помялась. 2 тр и разъехались.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн krab774
« Ответ #1073 : 20 Мая 2010, 20:01:15 »
Фото не выкладываются пишет: Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн fly
« Ответ #1074 : 20 Мая 2010, 20:17:13 »
крабкииииииииииииииин,убивец 😆 😆. дело еся- нуна пару стоек тазовских - мона кривых,тока с ровными площадками под пружины. как в прошлый раз приволок- смогешь найти?
Оффлайн krab774
« Ответ #1075 : 20 Мая 2010, 20:24:33 »
Тебе срочно? На следующей неделе устроит?
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн fly
« Ответ #1076 : 20 Мая 2010, 21:26:35 »
пойдет
Оффлайн simpson
« Ответ #1077 : 20 Мая 2010, 22:41:25 »
Привет, что шаманить надумал? поделись секретом.
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн fly
« Ответ #1078 : 21 Мая 2010, 07:04:31 »
на ёжика новые стойки буду мутить- с заниженными тазовскими пружинами и опорниками. а для этого надо новые площадки под пружины- у тазов они меньше по диаметру.
Оффлайн simpson
« Ответ #1079 : 21 Мая 2010, 08:17:10 »
есть стойки от оды б\у одна собрана другая разобрана, если надо звони
М 214100 Ваз 2106
