Автор Тема: Татарстан, Набережные Челны  (Прочитано 233526 раз)
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Татарстан, Набережные Челны
« Ответ #1700 : 13 Октября 2011, 09:06:38 »
Мм... не понял, среднюю крутилку никак не задействовать? Что за ответка  🤔
сзади средней крутилки нет электрики. механика какая то ползает, но к ней ничего приделать нельзя - нужна ответная часть, а она на печке или на кузове получается.
а к тросу наша печка прирастает двумя саморезами без вопросов, только вот указатель работает наоборот не холод/тепло, а тепло/холод.
ну я разобрал и наклейки перепечатал на прозрачной пленке.
А вообще дорого конечна... При цене опель торпеды 4 рубля в среднем...
так то ж б/у наверно. блок б/у тоже дешевле будет
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #1701 : 13 Октября 2011, 09:10:29 »
1663 руб, нашел новый в интернете. Эсперо 980р. вроде взаимозаменяемы почти.
« Ответ #1702 : 13 Октября 2011, 09:12:30 »
Уже интереснее... Жаль что со средней крутилкой пролет... Не комильфо
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #1703 : 13 Октября 2011, 09:13:49 »
наша печка все равно под это дело не заточена( неграмотно там потоки распределяются...
« Ответ #1704 : 13 Октября 2011, 09:17:08 »
Многим нравится, что в ноги можно направить тепло, а в лицо холод... В сожалению другую печку ооочень сложно вкорячить на москвич 😀
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #1705 : 13 Октября 2011, 09:18:25 »
Один из плюсов, не поспоришь...
Оффлайн Бешеный
« Ответ #1706 : 19 Октября 2011, 19:24:18 »
Уже не знаю что делать с машиной... устал просто, руки опускаются. Поменял кольца, все вкладыши... вкл коренные. Завёл. Сначало вроде работал более менее нормально. Но потом пропало давление масла. Заехал в автосервис, сказали что "стучат вкладыши". Это проявляется на высоких оборотах.
  • 2141 92 г.в.
Оффлайн Одиночка
« Ответ #1707 : 19 Октября 2011, 19:33:34 »
Я поэтому и продал свой что надоело, туда бабла вваливать(((((((
М-21412 1,8 узам БСЗ, ОПЕЛЬ-ТОРПЕДА,ПП-3110 эл.помпа,ВУ-2110+ГТЦ-2108,- ПРОДАН
Оффлайн Бешеный
« Ответ #1708 : 19 Октября 2011, 19:47:36 »
Сам заеб....ся уже. С мая вложил около 30-40 рублей... Ща вот думаю движку сделать и продать.
  • 2141 92 г.в.
Оффлайн Одиночка
« Ответ #1709 : 19 Октября 2011, 19:54:43 »
Продать то проблема, не хотят у нас Москвичи брать((((((
Оффлайн Сергей svr
« Ответ #1710 : 19 Октября 2011, 23:48:07 »
Ищи рено! или донора за копейки! такие есть!
  • Святого F3r 99г
Оффлайн Бешеный
« Ответ #1711 : 20 Октября 2011, 02:07:13 »
да фигли, рено не рено, донор не донор. Надо с вкладышами сейчас опять разбираться. А это опять движок разбирать( скорее всего придётся растачивать колено... А это движок ваще снимать придётся, у меня даже балки то нет снять... друзья все уехали... Я это то в однёху менял... Ща ваще если честно х не стоит( ваще так огорчился пздц
  • 2141 92 г.в.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #1712 : 20 Октября 2011, 12:58:40 »
Не унывай! Прорвёмся! 😀
Оффлайн Элин
« Ответ #1713 : 21 Октября 2011, 14:25:07 »
У меня!!!  😎 У меня есть донор!!! Причем на ходу и моложе твоего на много
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн simpson
« Ответ #1714 : 22 Октября 2011, 14:45:31 »
Сегодня поменял масло (по прогнозам  к концу октября уже -10 !) так вот раньше чтобы открутить масл фильт приходилось снимать защиту или откручивать сверху бугвой зю, сегодня снял пластмаску рядом с радиатором и получил доступ к фильтру.
п.с. куплю 2 штамповки!
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #1715 : 24 Октября 2011, 08:44:51 »
Ты когда уже приедешь то? Мож подобрали бы чего...
Оффлайн ali
« Ответ #1716 : 29 Октября 2011, 13:00:33 »
привет всем где сделать диогностику на f3r?
  • москвич год выпуска 1998 f3r
85 серых кобыл-продан
святогор f3r 1998
Оффлайн Сергей svr
« Ответ #1717 : 30 Октября 2011, 22:40:44 »
для начала скажи какая проблема.. может сможем так подсказать. Диагностику у нас в городе делают только в одном месте на святогор , на гараж 500 со стороны китайского автосалона заезжаешь и там есть вроде инжектор сервис. спрашиваешь Алексея. поможет! я поеду делать на выходных , можем вместе!
  • Святого F3r 99г
Оффлайн Сергей svr
« Ответ #1718 : 30 Октября 2011, 22:43:59 »
нужны родные
Вроде был интерес по поводу фрезы.. надумал продать , но с резиной интересно предложение? могу привезти на встречу...
  • Святого F3r 99г
Оффлайн ali
« Ответ #1719 : 31 Октября 2011, 22:10:01 »
обороты плавают на холостых и при периключение передать обороты очень долго падают! а еще машина едет только с полным баком 😲
святогор f3r 1998
