Автор Тема: Странный скрип...  (Прочитано 1995 раз)
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Странный скрип...
« : 27 Мая 2009, 08:53:09 »
При повороте руля от нулевой зоны влево или вправо градусов на 30 слышится громкий скрип. Идет справа от двигателя. При дальнейшем повороте руля ничего не скрипит, не щелкает и т.п. Сначала думал на шрус, так как был порван пыльник и смазки практически не было. Но после замены обоих полуосей скрип не пропал совершенно. Грешу на рулевую рейку  🧐 или может на что-нибудь еще обратить внимание.
P.S. Как ее смазывать? И надо ли?
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
  • Карма: 250
Странный скрип...
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 09:31:30 »
KruGу меня был скрип слева. Скрипела убитая шаровая опора. Посмотри еще пальцы рулевых тяг, они тоже могут скрипеть, когда в них выработаются капроновые вставки.
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Странный скрип...
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 09:49:49 »
Блин... Не так сказал... У меня тоже слева, если слушать из салона...  😝
Оффлайн КЕША
Странный скрип...
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 21:35:45 »
ВОЗМОЖНО СКРИПИТ ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК СТОЙКИ-В ТВОЕМ СЛУЧАЕ ПРАВАЯ СТОЙКА. 😆 РАЗБИРАЙ ДРУГ СМАЗЫВАЙ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ 👋 ПРОВЕРЕННО.
214122
Оффлайн КЕША
Странный скрип...
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 21:38:46 »
ПРИНЯЛ ТВОЮ ПОПРАВКУ,ЗНАЧИТ СЛЕВА :confused:  :confused:
214122
Оффлайн mensn58
Re: Странный скрип...
« Ответ #5 : 25 Июня 2010, 12:05:47 »
а возможно ли смазать опорный подшипник стойки не снимая саму стойку с авто? просто я слабо представляю как там все устроено
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 25 Июня 2010, 14:20:48 »
ну теоретически можно, но надо отцепить стойку от кузова, и дамкратить кузов. Возможно колесо не сможет опуститься ниже чем тебе понадобится чтобы туда подлезть. Вообще подшипник находится под чашкой, которая упирается в кузов, она же прикручена 3 шпильками к корпусу. Шток амма как раз упирается в нижнюю часть подшипника, и прижимает верхнюю часть к чашке.
Если сможешь подлезть через пружину - сможешь смазать. Только тут проблема: открутить гайку крепления амма не получится, тк иначе надо сжимать пружину - а это уже 70% разбора стойки. А не откручивая этой гайки ты не сожмешь амм, и не подлезешь между кольцами подшипника к шарикам. Или если у тебя там подшипник скольжения - то только жидкой смазки сможешь налить и то только по краю, а это на пару месяцев может быть...
