Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 5686 раз)
Оффлайн MeGaKpblc
вода в багажнике
« : 28 Мая 2009, 09:30:39 »
воды в багажнике море, хоть мойся там, льет из под шва в нижнем правом углу, там где резинка кплотнитель одевается, и с верху где на самой двери резинка, чо делать? нижнюю попробую заварить дырку, а вот чо делать с верхней? резинка как то меняется которая на дверь установлена
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
Оффлайн MeGaKpblc
вода в багажнике
« Ответ #1 : 28 Мая 2009, 09:51:11 »
вот фото той самой резинки, протекает где то в месте ржи. она заменяема? иль тока с дверью искать?
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
вода в багажнике
« Ответ #2 : 28 Мая 2009, 10:19:04 »
Она просто растянулась, уползла из закрепки на конце. Поэтому не уплотняется (а кромка на двери, на которой она держится, начинает ржаветь). Я её натянул, лишних сантиметров 5 обрезал и получше обжал закрепку. встала на место и уплотнилась как надо.
Оффлайн MeGaKpblc
вода в багажнике
« Ответ #3 : 03 Июня 2009, 09:58:02 »
так она продается отдельно?иль колхозить надо? и еше в нижнем правом углу где листы в нахлест и шов, там еще течет через край, и шов докучи дырявый, как заделать?
Killer
вода в багажнике
« Ответ #4 : 29 Июня 2009, 01:42:44 »
имею ту же проблему на днях буду решать((
Оффлайн Shpuntik
вода в багажнике
« Ответ #5 : 29 Июня 2009, 21:50:50 »
А кто как борется с попаданием воды  по сливу пятой двери ,далее на фонари и в багажник. Сегодня был ливень-натекло до е.... матери. Что делать. посадить фонари (резинку) на герметик или кто то другое что предложит.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн 3046
вода в багажнике
« Ответ #6 : 29 Июня 2009, 22:45:42 »
Поменять резинку на новую, притянуть фонари получше.
Мне - помогло.
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн AlekseyMM
вода в багажнике
« Ответ #7 : 30 Июня 2009, 00:12:04 »
если не поможет, то герметик тебя спасёт.
Москвич 214100
Chevrolet Aveo
Opel Vectra A
Оффлайн Skayt
вода в багажнике
« Ответ #8 : 30 Июня 2009, 00:16:43 »
еще бывает из под болтов крепления обшивки течет, посмотри там на всякий случай
Оффлайн Shpuntik
вода в багажнике
« Ответ #9 : 30 Июня 2009, 06:47:45 »
Болты я давно заделал,там не течет,а вот через фонари- кошмар 😩
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
вода в багажнике
« Ответ #10 : 30 Июня 2009, 07:10:31 »
Подтягивать фонари не вариант можно перетянуть и выдрать шпильки. Герметик тебе в помощи. Себе сделал герметиком 10 минут работы и забудь про воду. 🍺
МИТЬКА
вода в багажнике
« Ответ #11 : 11 Августа 2009, 14:30:03 »
А У МЕНЯ  В СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ (как обнаружилось) ТЕЧЕТ ГДЕ-ТО ИЗ ПОД ПАНЕЛИ! КОВРИК МОКРЫЙ, СУШИТЬ ПРИХОДИТСЯ! Знаю точно, что не из под резинки лоб стекла и не из под блока предохранителей. Подскажите от куда может вода бежать ПЛИЗ  :please:  :please:
ТЕЧЕТ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ!
вода в багажнике
« Ответ #12 : 11 Августа 2009, 15:46:37 »
их под резинки течёт, просто очень замысловато она там течёт...вот и не понятно.... ещё может с пистолета течь. это надо герметиком крыло в местах крепления мазать....
МИТЬКА
вода в багажнике
« Ответ #13 : 11 Августа 2009, 23:05:27 »
тоесть нуно крыло снять и промазать! СПАСИБ!    займусь, а то у нас дожди ПИСЕЦ!
Оффлайн Суровый
вода в багажнике
« Ответ #14 : 22 Августа 2009, 18:04:12 »
Снимать необязательно , на швах где сварка  промажь !! Или я ошибаюсь ?
Святогор 2.0
Оффлайн Shpuntik
вода в багажнике
« Ответ #15 : 23 Августа 2009, 18:17:24 »
Крыло не на сварке, а на болтах и затекает, в отверстия под болты,а посему надо снять и обильно герметиком по всей плоскости прилегания крыла (особенно в отверстия, или в дырки  :tongue: -кому как больше нравится)
МИТЬКА
вода в багажнике
« Ответ #16 : 24 Августа 2009, 04:39:26 »
ХЕ... 🍺  про дырки понял! ))))
Оффлайн SlaviO
Re: вода в багажнике
« Ответ #17 : 27 Мая 2010, 01:29:31 »
Вот сегодня заметил что у меня течет по краям из под резинки которая с внутренней стороны стекла. В смысле сочится между стеклом и резинкой. Вот что теперь делать? Стекло снимать не хочется, да и одному наверное сложно боюсь что вывалится и расколится. На вид и на ощупь резинка в порядке.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 01:32:25 от SlaviO »
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн Bolt
« Ответ #18 : 27 Мая 2010, 08:55:38 »
Всю грязь из под резинки вычисти, высуши, обезжирь и хорошенько промажь герметиком.
Оффлайн Snof
« Ответ #19 : 01 Июля 2010, 14:10:25 »
Течет из двери багажника через замок, когда открываешь. Обычно после мойки или дождя, надо открывать несколько раз чтоб вытекло. неизвестно сколько там еще остается.
Где искать решение?
214145 F3R
