Автор Тема: Какое мало лучше заливать в 06 движок?  (Прочитано 27811 раз)
Re: Какое мало лучше заливать в 06 движок?
« Ответ #180 : 17 Января 2013, 21:04:10 »
MagnOZ, масло конечно жаль. Но я бы поменял в зиму на 5-30 полусинь. Давить на холодную будет ощутимо меньше.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #181 : 18 Января 2013, 06:44:26 »
Спасибо, попробуем еще раз.(прошлой зимой лил лукойловское 5-30, но тоже давануло), но что-нибудь  по качественнее
Ктати, при разборке масляного насоса я так и не обнаружил, за что клапан мог цепляться. Да и натертышей не было. единственное что я с ним сделал - обточил его, сделал фаску очень небольшую с обеих сторон.При нажатии пальцем вроде бегал он нормально.
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 06:50:36 от MagnOZ »
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #182 : 18 Января 2013, 06:45:02 »
заодно раздобыл по случаю фильтр donaldson p554770 (по описанию-для немцев wv audi seat и т.д.), вроде сам по себе корпус его из более толстого железа, чем то, что продают для ВАЗа (по крайней мере не должен пойти по швам)
посмотрим как он долго проживет заодно....
Мамардашвили М.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #183 : 18 Января 2013, 06:53:44 »
Спасибо, попробуем еще раз.(прошлой зимой лил лукойловское 5-30, но тоже давануло),из того, что  по качественнее
Мамардашвили М.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #184 : 25 Января 2013, 08:53:07 »
Прошла неделя.
Испытал donaldson p554770 с остатками масла zic a+ 10w40 (долил остатками до уровня, всё равно потом пришлось бы сливать).
Сравнил форму фильтра с таким же не установленным - вроде не изменились ( по уверению производителя корпус держит давление аж  67 bar). Резинка у данного фильтра чуть длиннее, чем у того же "невского", либо mann'овского и посажена глубже.
при установке фильтра на двигатель зазор между посадочным местом и фильтром составляет меньше 0,5мм (сегодня замерю, для точности), так что резинку тоже не выдавит скорее всего при последующем использовании...
(для подстраховки держу запас 5w40)
Мамардашвили М.
