Автор Тема: уральский реногорчик))  (Прочитано 43861 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #100 : 26 Декабря 2009, 11:45:04 »
Вот, Миш, полистай, там на какой то странице есть.
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=22166&start=0
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
KNЯZЪ
« Ответ #101 : 26 Декабря 2009, 15:20:45 »
Цитата: "Михаил 214145"
подиумы как делал в передние двери?)
Стандартно: фанера, саморезы, монтажная пена, стекловолокно, карпет)))
Михаил 214145
« Ответ #102 : 26 Декабря 2009, 15:40:29 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Вот, Миш, полистай, там на какой то странице есть.
Спасибо Дима)) буду изучать
Оффлайн Krendel
« Ответ #103 : 28 Декабря 2009, 11:07:43 »
Вот хочу поменять поводки на дворниках, только не знаю какие подходят, помогите?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Михаил 214145
« Ответ #104 : 28 Декабря 2009, 19:32:19 »
подходят от десятки )) Я себе всё купить не могу , то забуду то денех нет  🤦‍♂️
Михаил 214145
« Ответ #105 : 30 Декабря 2009, 08:57:41 »
вот перебрал коробоньку себе про запас 🍺
Михаил 214145
« Ответ #106 : 30 Декабря 2009, 14:47:41 »
купил сегодня пыльник шруса, а то зелёный ровно год отходил и уже потрескался
Оффлайн Krendel
« Ответ #107 : 31 Декабря 2009, 21:08:14 »
Михаил С Новым Годом! Я свою проблему решил поменял колдун и все хорошо. Вот скажи я в колдуне поставил зазор 0.1 и пробовал на снегу задок блокируется позже переда, но правда одно колесо он и ручник держит одно это колесо я вот, что хотел узнать конечно я колодки задние конечно сведу чтобы блокировалось два колеса, вот скажи на чистом асфальте должны ли блокироваться задние колеса или они должны ощутимо замедляться!
Михаил 214145
« Ответ #108 : 31 Декабря 2009, 21:39:54 »
я пробовал много регулировок с колдуном, зазор в 0.1 мм у меня приводит к перегреву передних тормозов , я его завернул почти до конца теперь зад схватывает почти одновременно с передними тормозами.Но не так как без колдуна.
 если надо чем помочь то пиши или звони ))))
Михаил 214145
« Ответ #109 : 31 Декабря 2009, 21:41:50 »
и ещё чуть не забыл с зазором 0.1 мм я не смог пройти техосмотр
задняя ось плохо тормозит, колодки разведены были
Михаил 214145
« Ответ #110 : 31 Декабря 2009, 21:43:45 »
у меня ещё сегодня день варенья))))
с новым годом!)) не гвоздя не жезла ))
вячеслав ДИАГЕН
« Ответ #111 : 31 Декабря 2009, 22:07:55 »
а как подобрать колёса на 41го,да и руль за одно?
Оффлайн Krendel
« Ответ #112 : 31 Декабря 2009, 22:20:56 »
Не знал тогда с Днем Рождением тебя! Значит на днях может и завтра сведу задние колодки еще раз прокачаю что бы точно воздуха не было и для начала закручу его на один оборот и начну пробовать. Сейчас вечером поездил с зазором 0.1 по ощущениям зад не тормозит даже с посожиром с зади. А ты не помнишь на сколько оборотов у тебя закручено?
Михаил 214145
« Ответ #113 : 31 Декабря 2009, 23:14:47 »
подбор колёс здесь https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=3677
а на счёт руля покупаешь переходник и руль любой подойдёт на вкус и цвет 🍺
Михаил 214145
« Ответ #114 : 31 Декабря 2009, 23:16:45 »
насколько я помню я его в крутил на 1 мм. то есть на 1мм надавил поршень колдуна
Оффлайн Krendel
« Ответ #115 : 01 Января 2010, 23:52:48 »
Ну что решил я сегодня вечером развести колодки, развел ручник держал 3 щелчка и машина стоит как вкопанная. После этого заднее левое колесо все равно не блокировалось даже на снегу, а правое на снегу блокировалось. Вот думаю цилинд полюбому закис, прокачивается он хорошо значит шланг резиновый впорядке, он наверно и правый закисший был, но я его летом поменял. Вот думаю на днях купить новые задние колодки и поменять, поменять левый цилиндр, и заново развести хорошо, вот тогда должно блокироваться хорошо! А на счет колдуна я этот болт вкрутил где то на 1-2 мм (еще гдето 2-3мм и будет как на старом), стало чувствоваться что зад тормозит но не блокируется. Вот думаю сделаю все выше перечисленное закручу этот болт еще на 1-2 мм может даже на старое место и должно все блокироваться. А то ТО на носу хочется пройти самому!!!
Михаил 214145
« Ответ #116 : 03 Января 2010, 21:01:38 »
если трос закис ручника то его видно, если под машину за лесть и помощника попросить подёргать ручником .
 а на счёт закисшего цилиндра то ручник должен работать все ровно ИМХО
Михаил 214145
« Ответ #117 : 03 Января 2010, 21:13:20 »
ездил в Челяб. олб. к родителям)) вот немного фоток Реногорчика
Оффлайн Krendel
« Ответ #118 : 03 Января 2010, 23:12:43 »
Хороша машинка, просто круть!
Михаил 214145
« Ответ #119 : 04 Января 2010, 07:38:43 »
спасибо стараюсь)))
