Автор Тема: УМЕР СТАРТЕР?  (Прочитано 2216 раз)
Оффлайн Fanatik
УМЕР СТАРТЕР?
« : 02 Июня 2009, 02:00:15 »
Вообщем так, перестал круть стартер, при повороте ключа раздаётся щелчёт, снял стартер посмотрел щётки вроде норм, дальше разобрать не смог, двигатель стартера рабоет. Вопрос такой накрылось втягивающие или чтото другое? Если оно то почему щёлкает и возможно ли его купить где нибудь? двиатель F3R
СВР 98Г
Оффлайн richie
  • Обнинск
УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #1 : 02 Июня 2009, 15:43:44 »
Всё проще:
1. Силовые провода с клемм аккумулятора окислились.
    Зачистить клеммы аккума и провода до блеска. И зачистить места
    подсоединения минусового провода к кузову и ДВС.
2. Банально сел аккумулятор.
    Взять у соседа аккум и попробывать.
3. M23...
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #2 : 02 Июня 2009, 16:21:20 »
Есть пдозрение что просто плохие контакты...
Оффлайн vovan89
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #3 : 17 Июня 2010, 20:30:07 »
Сегодня ехал,потом остановился на трассе,ключ на старт-в ответ тишина и еле слышный щелчёк,раза с 5-ого заработал стартер.Вопрос-это что-то со стартером или просто где-то плохой контакт?
ЗЫ:Движок у меня F3R, если кто незнаит... 😆
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #4 : 17 Июня 2010, 20:42:58 »
Недавно разбирали у приятеля втягивающее на таком стартере. Симптомы были точно такие-же как у вас.
Диагноз - износ болтов и пятака. Съело видимо со временем. Лекарство - Болты подчистили, еще походят. Контактную пластину (пятак) перевернули кверх-ногами. Ей правда ходить осталось недолго. Стала слишком тонкой. Для разборки необходимо развальцевать завальцованный вокруг крышки втягивающего буртик. Отпаять контакты выводов обмотки втягивающего и осторожно разобрать не повредив тонкие проводки выводов обмотки втягивающего. При сборке аккуратно втавить проводки в крышку и припаять. Буртик завальцевать маленьким молотком. Будет некрасиво, но работать еще будет.
Кстати, у приятеля вся эта беда произошла когда он пытался на стартере проехать довольно длинный перекресток, на котором заглох. Просто прогорела уже порядком изношенная контактная группа втагивающего реле.
Оффлайн sir_LORD
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #5 : 17 Июня 2010, 21:04:01 »
мне помогла замена минусового провода (минус на двигатель не приходил...)
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 21:06:42 »
Вот и славно  🥁
Оффлайн vovan89
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 21:08:30 »
Ну буду пробовать смотреть...
Оффлайн sir_LORD
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 21:18:48 »
возьми тестер и прозвони минусовую клему с кузовом и с двигателем
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #9 : 17 Июня 2010, 21:50:05 »
Тестер  в этом случае мало что дает, ну только если массы нет или совсем плохая. Обычно при слабом контакте все проявляется именно при большой нагрузке. Например при попытке завести. Проще найти приличной толщины провод и попробовать кинуть его с  - клеммы АКБ  на любой болт движка, и заводить.  Если так стартер работает, а без времянки нет- проблемма в штатном проводе массы. У меня тоже, когда выключатель массы начал помирать, так было. Вроде все работает, приборы светятся, а начинаешь заводить - кукиш. Минус кинул прямо на движок и все прошло.
Короче: проверить массу.
Если масса - ОК проверить доходит-ли +12  малые клеммы втягивающего реле и на большие болты втягивающего в положении ключа зажигания "на старт".
Если на втягивающем +12 есть на малых клеммах, а на большом болте , от которого идет провод во внутрь стартера нет- втягивающее на ремонт.
Если нет +12 на малых клеммах втягивающего - смотреть реле стартера в черном ящике.
Если втягивающее щелкает, а стартер не работает и при этом  наблюдается сильное падение напряжения и толстый провод , который идет на стартер от генератора греется - скорее всего стартер подклинивает, износ втулок или того хуже короткое замыкание.
В любом случае массу проверять прежде всего.
Оффлайн vovan89
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 22:03:36 »
Завтра всё буду проверять...Массу переделаю... Сегодня ещё при 160км\ч загорелся Check Engine первый раз на скорости.... 😆 😂 😆
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 22:18:13 »
Для начала проверить топливный фильтр. Если забит, при большой нагрузке и соответственно расходе топлива падает давление в топливной магистрали и загорается лампа CE. Ну и уровень масла, тосола.
Оффлайн Ageres
Re: УМЕР СТАРТЕР?
« Ответ #12 : 13 Июля 2010, 15:06:54 »
у меня тоже проблема при повороте ключа на старт щелк и всё, если так  раз 5 подрят пощелкать начинает крутить что подскажите? втягивающее?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 14:56:25 от Ageres »
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
