Автор Тема: «Старый» Москвич  (Прочитано 82554 раз)
///Макларен
«Старый» Москвич
« Ответ #100 : 20 Октября 2009, 22:37:05 »
Цитата: "Timur82"
Цитата: "IV@N"
А если не сложно можно описать технологию их крепления/изготовления🤯
Если в кратце то:
1 Берешь два бокса от компактов на 10 шт
2 Любым способом прорезаешь отверстия как показано на рис… (выделено красным).
3 Аналогично прорезаешь отверстия в крышке
4 Крепишь корпус к отверстиям печки на герметик и закрепляешь четырьмя саморезами (отмечено синим)
5 Закладываешь синтепон и закрываешь крышку. Фильтр готов.
6 Самое главное помой печку изнутри, иначе эффекта от использования фильтров будешь еще долго ждать. Удачи.
не хочу флудить... но маленькая подсказка....  я когда купил СВР, у меня на печки был одет капроновый чюлок на всю печку....езжу до сих пор, пылью, листвой не страдаю!!!! возьмите на заметку
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
«Старый» Москвич
« Ответ #101 : 22 Октября 2009, 08:20:58 »
На вкус и цвет…. 👋 . ИМХО капроновый чулок только мусор задерживает, синтепон в «фильтрах» еще и пыль.
///Макларен
«Старый» Москвич
« Ответ #102 : 22 Октября 2009, 13:54:06 »
не спорю.... сам наверно сделаю как у тебя))))))))
Оффлайн takashi
«Старый» Москвич
« Ответ #103 : 22 Октября 2009, 13:55:14 »
Мащинка с движкой ВАЗ 2106
Так же Мы в контакте https://vkontakte.ru/id19307191
Севастопольский Москалик https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19181&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн takashi
«Старый» Москвич
« Ответ #104 : 10 Ноября 2009, 10:19:39 »
Цитата: "Shpuntik"
Цитата: "Bolt"
Он не упирается в крыло, просто висит на хомуте, с завода у всех так, у кого вазмотор.
Но это не совсем правильно,у меня так-выведен на переднюю решетку
У нас в крыму такой как у тебя вариант вывода на переднюю решетку подходит только для любителей рыбалки!!Собирать в воздухане наживку!!! 😆  😆  😆
Оффлайн takashi
«Старый» Москвич
« Ответ #105 : 10 Ноября 2009, 10:21:09 »
Цитата: "Timur82"
Цитата: "_ЛёхА_"
слушай а можешь  фото сделать поближе (дверных карт) Зачетно получилось прям  как с завода и описать процесс если не трудно 😆  👁
Верхнюю часть и подлокотник оклеивал кожзамом, клеил на «Момент», получилось на ощупь упруго, как дорогой пластик в ино. Сами карты покрасил краской-спрей для замши. Ну и вставки из двп оклеенные тканью.
Карты обалденно поучились!!! 👏  👏  👏 Так держать дальше!!
Оффлайн Timur82
«Старый» Москвич
« Ответ #106 : 11 Ноября 2009, 13:08:30 »
Спасибо, надо задние доделать, хочу шторки инерционные на задние двери поставить.
Оффлайн takashi
«Старый» Москвич
« Ответ #107 : 11 Ноября 2009, 16:23:31 »
Хе ну попробуй!!Буду ждать результата!!!
Оффлайн Аркадий
«Старый» Москвич
« Ответ #108 : 19 Ноября 2009, 20:52:42 »
отличный старик!!! Вопросик есть один: А что и как ты сделал на печке?? Ну там где стоит фильтр салона🤯Красиво смотрица!!!
Оффлайн Timur82
«Старый» Москвич
« Ответ #109 : 20 Ноября 2009, 08:08:01 »
Оффлайн Аркадий
«Старый» Москвич
« Ответ #110 : 20 Ноября 2009, 20:41:06 »
Ну раскажы как ты это с фильтром  печкой сделалл а🤯
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
«Старый» Москвич
« Ответ #111 : 20 Ноября 2009, 20:43:11 »
Ну он же нарисовал несколько страниц назад это))
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Аркадий
«Старый» Москвич
« Ответ #112 : 20 Ноября 2009, 21:41:37 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Ну он же нарисовал несколько страниц назад это))
где🤯 Я тока фото видел!!! 😆  😆  😆
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
«Старый» Москвич
« Ответ #113 : 21 Ноября 2009, 00:09:56 »
Хороший вариант с панелями... как на ощупь теперь ворс?
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Timur82
«Старый» Москвич
« Ответ #114 : 22 Ноября 2009, 08:09:21 »
На четвертой странице пошагово расписан процесс изготовления фильтра, ищи лучше   👋
Оффлайн Timur82
«Старый» Москвич
« Ответ #115 : 22 Ноября 2009, 08:13:21 »
На ощупь отлично, где кожзам наклеен – как качественный упругий пластик на ино. С ворсовой частью панели при эксплуатации контактов нет, поэтому краска не стирается
Оффлайн Аркадий
«Старый» Москвич
« Ответ #116 : 22 Ноября 2009, 11:05:47 »
Нашел !!! Спасибо!!!
Оффлайн LR 22
«Старый» Москвич
« Ответ #117 : 09 Декабря 2009, 17:39:40 »
А как ты делал края кожзама?
Оффлайн Timur82
«Старый» Москвич
« Ответ #118 : 11 Декабря 2009, 10:58:23 »
Подкладывал и прошивал
Михаил_2141
«Старый» Москвич
« Ответ #119 : 18 Декабря 2009, 10:47:58 »
      Машина «сыпалась» и ржавела ввиду «халатного» обращения первого владельца.
чего ты гонишь, где она у тебя сыпалась?
