Автор Тема: Опять стартер  (Прочитано 4692 раз)
Angell
Опять стартер
« Ответ #20 : 08 Февраля 2010, 21:11:35 »
Цитата: "Deimos666"
Я же говорю стартер новый!!! Где еще капать? Честно говоря надоедает шаманские танцы во круг машины танцевать хочется норм ездить
Подскажите где еще ковырять или к кому приехать что бы посмотрели🤯
Почисть клеммы на АКБ!!! Если мамы плохо обжимают - замени! При затянумой маме она не должна сниматься с папы АКБ
Почистил все клемы заменил АКБ заменил Стартер,Поменял ЧЯ и проверил всю проводку почистил помазал и прочее! проблема не ушла😕
Где еще капать ? Кто из кудесников знает!
Чесное слово уже нервов не хватает на эту проблему хотца облить бензином и поджечь😕
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Опять стартер
« Ответ #21 : 08 Февраля 2010, 21:18:43 »
чудес не бывает... чисти наждачкой все контакты и в первую очередь массу на лапе двигателя...
Angell
Опять стартер
« Ответ #22 : 08 Февраля 2010, 21:28:26 »
Добавил еще 1 масу с двигателя на кузов зачистил так как у кота блестят не помогло😕
Angell
Опять стартер
« Ответ #23 : 08 Февраля 2010, 21:31:02 »
На всякий случай уточню проблему: При повороте ключа слышно как щелкает втягивающее притухает  вся электрика и после полная тишина,стартер не хочет крутить! Ребят! мы в три головы пытались решить эту проблему не помогает! Кто может еще посоветовать жду с нетерпением! вся надежда токо на вас😕
Своей г8оловы уже не хватат😕
Опять стартер
« Ответ #24 : 09 Февраля 2010, 11:45:32 »
Просто тупо зачистить не всегда прокатывает! положи между корпусом и клеммой гровер. помимо массы проверь + на гене,самом стартере( еще раз) ну и на АКБ. попробуй тупо проводом на втягивающее коротнуть,будут тухнуть приборы или нет? ну и на последок попробуй вместо ЗЗ непосредственно на колодке коротнуть зажигание и стартер.
Оффлайн eav22
Опять стартер
« Ответ #25 : 09 Февраля 2010, 13:19:19 »
Если зачистил все массы, а дикая просадка напряжения осталась то чисть еще и +сы... Ибо как я понимаю просто при включении зажигания все в порядке и вольтметр показываент нормальное напряжение бортовой сети...
А при включении стартера напряжение проседает неподетски... Выводов несколько
 1 отвратительные контакты
 2 замыкание в самом стартере, но в этом случае воняло бы паленой электрикой...
 А вообще с друзьями найдите горячий провод при попытке включения стартера. что то должно греться ибо там минимум 55А/ч кудато деваеться...(хвататься за него не надо).
Чет тока сейчас подумал... А между движком и стартером контакт хороший🤯 ибо стартер массу через двиг получает. А масло может сиграть роль изолятора.
Оффлайн Юр@
Опять стартер
« Ответ #26 : 10 Февраля 2010, 14:23:47 »
Цитата: "Angell"
Всем здрасти! Прочитал все посты про стартер и как самый последний чайник ничего не понял 🤦‍♂️  Решился на подвиг  стать последним лохом в машинах и задать вопрос! У меня такая проблема: при заводе машины стартер молчит как будто умер  совсем,даже втягивающее не щелкает!Поставил новый стартер, новый АКБ и о чудо! Завелась!!!
Но моя радость была преждевременной, проездив весь день без проблем с заводом машины решил что все хорошо,но вечером заехав на заправку там и остался так как завестись не смог! про включении зажигания вся электрика притухает ,а стартер не крутит 🤦‍♂️
 Оставил машину на заправке до утра,утром пришел и как  ни в чем не бывало завелся! Дальше начались чудеса,машина начала заводиться только через раз! Каждый раз когда машина не заводиться приходиться толкнуть на первой скорости машину вперед потом можно смело садиться и заводить с ключа зажигания!
Подскажите чайнику в чем может быть проблема?
Я уже умаялся толкать ее 🤦‍♂️
Скорей всего все токи стартер виноват, У меня такая болячка была на 1,5 двигателе (УЗАМ). Тоже поменял стартер, взял у ребят волговский, Проверил вроде все одинаковое, крепление, зубья пендикса, и такие же стали симптомы как у тебя, заводил с помощью   отвертки перемыкая контакты.  Потом сравнил маркировки оказалось что, пендиксы отличается толщиной зубья хоть сразу и не заметно. Поставил от старого  стартера все заработало.
  • Audi 80 B3 1988 года
Angell
Опять стартер
« Ответ #27 : 11 Февраля 2010, 12:22:02 »
Спасибо за совет пойду ковырять!о результатах отпишусь
