Автор Тема: Стабилизатор задней подвески  (Прочитано 11213 раз)
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #20 : 08 Января 2010, 14:58:43 »
Цитата: "Basil"
Я себе буду варить параллелограмм Уатта, уже придумал как, жду тепла.
это такой чтоли ?
СВВ
Оффлайн Александр1266
« Ответ #21 : 10 Января 2010, 12:31:53 »
А как называется система, установленная наверху сочленения автобусов и троллейбусов "папа-мама"? Оно сюда замечательно подойдет, с креплением в центр балки. Запаска только мешаться будет.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #22 : 10 Января 2010, 14:23:58 »
Цитата: "AVP"
это такой чтоли ?
Он самый. Видел в ютюбе как оно работает, меня впечатлило. Да и вообще много про него читал.
Только вот труба к глушителю не очень удачно идет, левая тяга над ней получается, не будет ли задевать вопрос.
Оффлайн triZet
« Ответ #23 : 10 Января 2010, 21:21:30 »
Basil    Дай ссылку на Ютуб, про эту тягу.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн tiger_bab
Re: Стабилизатор задней подвески
« Ответ #24 : 12 Ноября 2010, 12:58:32 »
&feature=related
&feature=related
&NR=1
&feature=related
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #25 : 12 Ноября 2010, 15:52:12 »
ИМХО, у кого постоянно ЖЫП, и кто не возит груз в полтонны, есть смысл поставить регулируемую тягу Панара, либо просто ее удлиннить чуток. У нашей подвески не такой большой ход, чтобы нужно было ставить механизм Уатта. Или как это вы там гоняете? 😲
ПС, у меня постоянно задран зад, новые пружины жестковаты и не пилены. Возил четверых + полностью забил багажник, не кирпичи конечно, но достаточно, просел не заметно.
Соединено: 12 Ноября 2010, 15:53:35
Хотя, идея очень хорошая, можно замутить регулируемую по высоте подвеску, тогда надо ставить Уатта!
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #26 : 18 Сентября 2014, 21:54:25 »
Конечно много лет прошло и планы могли измениться.. однако вопрос актуален, заморачивался все же кто нибудь или нет?
Может механизм Скотта-Рассела ?
А если авто чуть ниже заводского клиренса, удлиненная регулируемая тяга Панара придаст дополнительной жесткостью на повороте ?
И так понимаю из выводов поиска: лепи сам, не подходит от других авто?
P.S.
Когда-то SkRiP делал подобие, кто еще? результаты?
  • Lexus is 200
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #27 : 19 Сентября 2014, 03:46:11 »
Глушитель падлюка мешает реализации плана 😕
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #28 : 19 Сентября 2014, 09:43:40 »
сделай спорд под заднюю дверь
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #29 : 19 Сентября 2014, 19:38:56 »
+1 крутить, вертеть трубу можно как хочешь)
неужели наши сракеры, ничего подобного не делали с тягой? 🤔 😳
  • Lexus is 200
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #30 : 20 Сентября 2014, 04:55:56 »
У меня было под дверь, тогда и думал про параллелограмм, но сильно громко.
В нашем случае можно параллелограмм с рамой делать, обратный.
Много народу в кольце гоняет у нас?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #31 : 20 Сентября 2014, 06:14:02 »
Когда то рассматривал возможность  установки тяги от ниссан и глушителю мешать не будет.  механизм Скотта Рассела (вместо тяги Панара)
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #32 : 20 Сентября 2014, 17:33:17 »
ТТК, МКАД , КАД , бетонка? 😆
Ну есть же гонщики.. понятно, что не задний привод.. однако один из важных вопросов в задней стабилизации, имхо.
Может и глуповато на космич, однако есть интерес.
Делали? - замечательно!
Нет? - придется вступить в ряды тюнинговых колхозеров  🍻, раз нет варианта: снял - поставил .
Вот это тоже интересно! От какого nissanА? размеры надоС снять 🤪
  • Lexus is 200
Оффлайн Alekxk
« Ответ #33 : 21 Сентября 2014, 04:17:17 »
Nissan: Sanny, Cefiro,
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #34 : 21 Сентября 2014, 05:01:25 »
Я тоже на такую смотрел несколько лет назад.
Пожалуй начну с передней. Когда треуголки поставлю, тогда и зад буду смотреть.
Оффлайн chaika
« Ответ #35 : 21 Сентября 2014, 11:19:26 »
Нихрена не пойму смысла такого, если у вас ходы задней подвески не большие. Оно же только удерживает задний мост\балку от смещения, но оно же ни разу не стабилизатор. С небольшими ходами задней подвески вполне  штатная тяга панара справляется, подбрать или отрегулировать ее длину под вашу высоту подвески раз, и все.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #36 : 21 Сентября 2014, 12:26:20 »
Проблема не в ходе подвески  а в том что тяга панара дает смещение задней бали в сторону если кузов поднимать опускать, ну и соответственно в поворотах что за собой влечет изменении колеи и поведение автомобиля.
Не думаю что у ниссана ход подвески больше чем у москвича, скорее даже меньше но ведь Японци использовали механизм Скотта Рассела. потому что он не дает мосту смещаться ни влево ни вправо. А японци далко не дураки в автомобилестроении!!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #37 : 22 Сентября 2014, 04:08:01 »
Попробовать-то хочется.
Стабилизатор в балке уже есть.
