Автор Тема: Стабилизатор задней подвески  (Прочитано 11212 раз)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« : 16 Июня 2009, 12:37:43 »
Вчера вернулся из дальняка (1500км, Москва-Чувашия-Москва). Туда пер прицеп, и сама машина была загружена до потолка (задние сиденья сняты, общий вес груза - около тонны). Обратно шел порожняком, так что  все плюсы и минусы легкой машины испытал сполна.
Вот какое наблюдение. Машинка у меня очень прилично задрана (и перед, и зад). В принципе, с управляемостью всё зашибись. Но есть один нюанс - левые и правые повороты проходятся немного по-разному, особенно на легкой пустой машине. Особенность задней подвески - стабилизатор, который фиксирует расстояние между правой точкой крепления на кузове и левой - на балке. В результате, при разгрузке задней подвески кузов немного "уезжает" влево. Особенно это заметно на задранной машине - правое колесо торчит из-под арки наружу, а левое утоплено в нишу сантиметра на два-три.
Вариантов модернизации, как мне видится, два: первый - тупо изготовить удлиненный стабилизатор специально под задранную машину. Но это будет иметь только эстетический эффект - балка будет мотаться как и прежде.
Второй вариант - рассчитать и изготовить дополнительный рычаг и качалку, а также укороченный стабилизатор. Можно в известных пределах хода подвески решить проблему радикально. Особенно для задранной машины, где между балкой и кузовом дофига места.
Искал подобные доработки, но так ничего путного и не нашел. Модификация не очень сложная, но для пользователей жипоазлыков ИМХО может быть очень интересная.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 12:52:50 »
"задний стабилизатор"= тяга панара
  простой вариант это зделать тягу регулируемой....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 16 Июня 2009, 12:56:52 »
и вылазить регулировать перед каждой сменой поворота ?
СВВ
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 13:02:44 »
нет, настроить, придя к компромису....
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #4 : 16 Июня 2009, 13:05:19 »
Модифицированная подвеска  ИМХО работать небудет.. чтобы это понять лутше всего зделать модельку....
Violeta. RIP
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 13:05:29 »
Я уже написал, это обеспечит только эстетику - работа подвески останется асимметричной, как ни регулируй. Это если без дополнительных рычагов.
? Обоснуй. Принципиально ничего не поменялось - тот же рычаг, только саморегулируемый по длине. Работу в кренах можно заложить любую плечами рычагов и соотношениями параллелограмма.
Сейчас нет возможности, может кто заморочится?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #6 : 16 Июня 2009, 13:11:45 »
ну  тогда выход только многорычажка независимая....других вариантов я пока невижу если чесно.... 🤦‍♂️
 просто регулируемой тягой можно ходя бы выставить изначально правильное положение задней балки на задраной машине(колею задней оси относительно передней) что уже должно свести на минимум пагубное влияние задранной машины...
надо будет подумать на работе, а пока некогда)
Violeta. RIP
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 13:46:52 »
Колея фигня - гораздо хуже, что при больших углах тяги относительно балки она в поворотах дает ощутимые поперечные вводы на кузов. В этом ИМХО основной смысл "заниженного" азлыка - балка практически параллельна тяге.
Еще раз посмотрел свою схемку - сейчас кузов ведет наружу поворота. В правом жопу задирает, в левом - прижимает балку к кузову, разгружая резину.
В модифицированной схеме - если не ошибаюсь, возможно подобрать соотношения, при которых не только минимизированы поперечные и вертикальные перемещения кузова, но и будет переноситься нагрузка на внешнее колесо в повороте. Т.е. - контркрен.
Посмотри обязательно на досуге, если есть возможность. Готов заморочиться с изготовлением и отладкой, если овчина стоит выделки.
Оффлайн leto
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 22:16:38 »
Есть ещё вариант: механизм Скотта Рассела (вместо тяги Панара). Применяется на Ниссанах.
Например ссылка https://www.autocentre.ua/ac/Service/New-Technologies/11946.html
ВАЗ 21061 88 г. в. дв 03
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. дв. QG18
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 16 Июня 2009, 23:38:35 »
Ну, собственно, я и предложил вириацию на тему Скотта-Рассела, только вместо скользящего элемента - подруливающая качалка.
Идея в том, чтобы установить в задранный азлык на штатное место тяги Панара с минимальными переделками.
Так прикинул, для симметричного подруливания короткий рычаг имеет смысл крепить к центру балки. Это тому, кто решит моделить.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 21 Июня 2009, 22:39:53 »
Ап. Ну что, никому из владельцев жипоазлыков не надо, что ли?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #11 : 21 Июня 2009, 22:55:01 »
без глобальных расчетов и переделок кинематику подвески лучше вообще не трогать. по хорошему тяга панара должна стоять горизонтально и быть по возможности длинной. Дополнительно ухудшают положение на задранной  🤗  стояшие под углом вниз продольные рычаги.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 23 Июня 2009, 13:05:09 »
Алексей ака Dikiy с Калуги заморачивается доводками подвески,
в частности задней. Пообщайся с ним.
3. M23...
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #13 : 26 Июня 2009, 20:55:45 »
Недавно лазил под Ауди а6, я если чесно удивился. Там подвеска с тягой Панара, но там их две!
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 26 Июня 2009, 22:39:55 »
почему панара, как панара, это монопривод был ?
там вроде стандартная задняя зубиловская подвеска должна быть, только с 2-мя балками для усиления, а не одной.
СВВ
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #15 : 29 Июня 2009, 15:32:47 »
Да, монопривод. Да вроде как на москвиче, то ко с двумя тягами.
Оффлайн Kadavr
« Ответ #16 : 08 Января 2010, 02:20:30 »
А почему нельзя добавить тягу панару симметрично (слева-сверху -> справа-внизу) и каждую тягу сделать телескопической?
Правка: не заметил, что тема неживая 😕
SergSV
« Ответ #17 : 08 Января 2010, 02:28:52 »
че изобретать то ведь тут расчеты нужны не проще перекинуть с тойже аудюхи
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 08 Января 2010, 02:30:03 »
Почему неживая? Просто новостей пока нет.
Работать не будет. Поперечные перемещения не будут ни гаситься, ни переводиться в вертикальные.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #19 : 08 Января 2010, 06:05:03 »
Я себе буду варить параллелограмм Уатта, уже придумал как, жду тепла.
