Автор Тема: Проблема при замене Блока предохранителей.  (Прочитано 1923 раз)
Оффлайн Beetlejuice
Машина Святогор с шестёрошным движком, заменил блок предохранителей на флажковый (блок, восьмерочный), при продаже, мне сказали, что может возникнуть проблема с «карлсоным», что надо перекинуть какой-то провод, так и случилось, всё работает, а вот вентилятор не включается, но если включить габаритки, включается и вентилятор, а если включить ближний свет фар, он выключается, при включении дальнего освещения ничего не происходит.
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Как её решить?
Заранее спасибо.
P.S. правила читал, полезной информации на форуме не нашёл 😕
Оффлайн kost@
Номер блока и желательно фото в студию, может чего и подскажем. А информация есть, только найти ее трудно. 🍺
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн kost@
Для начала почитай тут https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=8735
А на моей страничке посмотри какой блок нужен.
214145, 98г.в.,
Брайан О’Коннер
Хм, у меня другая проблЭма при замене возникла: обломил одну шпильку 😝  😂  Щас блок держитцо на герметике и одной шпильке.
Что делать?
Оффлайн Dokorel
  • Космич-это СИЛА!
Re: Проблема при замене Блока предохранителей.
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 12:51:05 »
Что делать?
Привари на место шпильку и всё !
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 17 Августа 2010, 17:28:13 »
болт вкрутить не судьба?
