Автор Тема: Пружины  (Прочитано 106148 раз)
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Re: Пружины
« Ответ #300 : 30 Марта 2015, 17:39:03 »
Диаметр пружин одинаковый. Проставки, чтобы перед и зад были по высоте одинаковые, более-менее. Сегодня только закончили вечером. На днях постараюсь сфотать. Но теперь и перед и зад примерно одинаково по высоте сидят, т.е. где-то 44-45 с от центра колеса до края крыла.
  • Князь
Оффлайн s100por
Re: Пружины
« Ответ #301 : 25 Июня 2017, 21:56:10 »
Ну так какие пружины на сток подвеску ставить Орловских нет продаже,
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/q-query=%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C-2141%7Cq-type=2
Оффлайн Аркадий
Re: Пружины
« Ответ #302 : 26 Июня 2017, 21:16:33 »
Оффлайн Аркадий
Re: Пружины
« Ответ #303 : 27 Июня 2017, 06:50:16 »
Плохо глянул.
Оффлайн Aleks Gromk
Re: Пружины
« Ответ #304 : 19 Сентября 2022, 18:52:35 »
Всем привет. Почитал тему и понял,что не понял.
Есть старый Святогор. Что за ходовка-непонятно.
Пружины,амморты однозначно под замену. Сильно низкий. Стойки хоть и не текут,но морда "хлопает" на неровностях.
Задирать нет цели. Но приходится регулярно ездить по грунтовке. И там где Ланосы Вазы едут уверенно,я цепляюсь поддоном,балкой регулярно.
Чё посоветуете,товарищи?
  • АЗЛК-214145 Святогор,1998г.в. Двигателя Рено F3P 2.0
Оффлайн Doctor-alik
Re: Пружины
« Ответ #305 : 19 Сентября 2022, 20:55:16 »
лопатил тему.
 Выяснил -в продаже чаще всего Орел - пишут высоко и жестко.
Себе  на авито нашел какие-то питерские ( феникс?) тоже высокие. как ходят не знаю.
но периодически на авито проскакивают и заводские новые. Насколько они заводские - хз.
На зад поставил б/у передние пружины от классики ваз. тоже высоко получается и без проставок.
все имхо
  • КВР,1998,ГУР,ЭСП, ОТ,салон Вальволив, Волготормоза
Оффлайн Aleks Gromk
Re: Пружины
« Ответ #306 : 19 Сентября 2022, 21:00:23 »
Понял. Учту. Буду думать.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2022, 09:03:49 от Aleks Gromk »
Re: Пружины
« Ответ #307 : 20 Сентября 2022, 09:01:51 »
лопатил тему.
все имхо
с зади пружины классики. Обрезаны на один виток.
С переди фордовские
Оффлайн Aleks Gromk
Re: Пружины
« Ответ #308 : 02 Октября 2022, 10:01:29 »
С переди фордовские
С пружинами от классики всё понятно. С фордовскими много переделок? Относительно стоковых деталей?
Пружины надо брать Форд Мондео2 для двигателя 2.5. Я правильно понял форум?
Re: Пружины
« Ответ #309 : 02 Октября 2022, 10:38:05 »
есть тема фордопружины. Там все очень подробно.
Переделок нет
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.0
« Последнее редактирование: 02 Октября 2022, 10:39:37 от ALEKC74 »
Оффлайн Fade
Re: Пружины
« Ответ #310 : 10 Ноября 2024, 22:27:02 »
Парни всем привет. Ситуация следующая :
Занялся передней подвеской и решил что надо всё в ребилд.
Уже давно дежат катриджи MONROE и когда то давно при ревизии в автомагазине мне подарили пружины (предположительно от ссанг ёнга). Толщина прутка у них такая же как у наших и при этом они короче наших примерно на 1.5 витка. Снизу они в чашку аммортизатора садятся идеально. А вот сверху у них заужение. У наших пружин ширина вверхней чашке 172мм , а у этих 152.
Искал на форуме размер субарупружин и фордовских чтобы подобрать чашку на опору , но информации нет. В связи с этим вопрос : Может кто нибудь померить свои субару пружины вверхней части или фордовские кто использовал пружины с заужением сверху? Так же буду рад советам по чашкам и опорам вверхним.
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Re: Пружины
« Ответ #311 : 10 Ноября 2024, 22:35:54 »
Фордовские с зауженным витком ставили с опорами 2108/2110. Пружины передние 2108/2110 поиск выдает диаметр 151...151,5 мм. Делайте выводы.
Оффлайн Fade
Re: Пружины
« Ответ #312 : 11 Ноября 2024, 22:36:52 »
Тазовскую опору уж очень не хочу использовать.. Взял номер оригинальной субару пружины из темы про субару подвеску и гугл мне выдал вот такие цифры :
Надеюсь мне под эту пружину подойдёт субару опора. Тем более что такая подвеска под занижение.
В иделе конечно чтобы кто нибудь замерил пружину со стороны опоры.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн Starikan
Re: Пружины
« Ответ #313 : 12 Ноября 2024, 21:22:51 »
пружины с зауженым витком вроде ставятся сужением вниз. тогда не надо колдовать с чашками.
  • реногор 98 г
Re: Пружины
« Ответ #314 : 13 Ноября 2024, 10:23:35 »
А каким образом они в нижнюю чашку встают, которая точно так же под узкий виток не рассчитана?
Оффлайн Starikan
Re: Пружины
« Ответ #315 : 13 Ноября 2024, 17:41:03 »
на фото видно, что пружина с узким витком стоит себе на нижней чашке. может я не прав.
  • реногор 98 г
Re: Пружины
« Ответ #316 : 14 Ноября 2024, 06:30:41 »
Автор вроде бы достаточно понятные пояснения дал к фото:
