Автор Тема: Пружины  (Прочитано 106151 раз)
Оффлайн fake_bonanza
Re: Пружины
« Ответ #280 : 29 Июня 2014, 13:58:13 »
Прочитал тему дальше.. Так почему на 1й странице в шапке пружины от форд мондео первого, а на 37й уже второго? От второго то они уже другие по форме! И в этой теме был код на фордопружины от первого мондео.
  • 214145 98
Re: Пружины
« Ответ #281 : 29 Июня 2014, 17:01:16 »
Отговорил - какие приводил доводы
"Машина себя ведет, как гумно в проруби"
Откуда знает? у него так, что ли? тогда пусть стойками и подвеской - и, возможно - её креплениями к кузову займётся
В теме про фордопружины есть мой отчёт
На выбранных мною - машина выше - а едет, как по рельсам - и никаких "говно в проруби" - а езжу я, если там можно выразиться - довольно агрессивно, да и не по лучшим дорогам больше частью
Какой геморрой с фордопружинами? ставятся взамен родных - и всё, и при эксплуатации - в любом случае не хуже родных
Вот если фордоопоры - там колхозить
Ну как бы надо либо пилить 0,7 витка, либо приваривать замок на верхнюю чашку, чтобы она стояла правильно и ничего не задевала. А даже если пилить, то я лично не понимаю, как пружина будет фиксироваться в верхней чашке..
Ты про какие пружины? с уменьшенным витком с одной стороны, что ли?
И москвичевод твой, наверное, про них говорил?
А говоришь - "тему читал"... там после 30-какой-то страницы речь пошла о цилиндрических, как наши на Москвиче - вот их и ставят
Оффлайн KOSMIC
Re: Пружины
« Ответ #282 : 29 Июня 2014, 17:55:45 »
вообщем поставил я орловские пружины результатом не доволен частые витки сразу почти сложились теперь гремят адски а так   конечно подвеска собранней стала, что сделать с малыми витками посоветуйте ?
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн dex
Re: Пружины
« Ответ #283 : 29 Июня 2014, 18:20:56 »
так их отпиливают обычно
f3r 4wd гбо-4
Re: Пружины
« Ответ #284 : 29 Июня 2014, 20:09:22 »
Ну он ставил себе, из-за этого снял.
Я про уменьшенные, а москвичевод не знаю, про какие, потому как я только про них до сегодня знал.
Ну прочитав 30 страниц, я думал, что уже достаточно, однако нужные вещи идут на 37-й странице. Почему-то в шапке написано именно про переменные пружины, и написано, что они полностью подходят, а потом, ближе к середине, оказывается нужно их пилить, а дальше вообще другие пружины.. В этой теме код давали тоже с уменьшенным витком. А, оказывается, все говорят о совершенно других пружинах..
Спасибо, Ваш отчёт почитаю, а то уже окончательно запутался. И Орловские, опять же, он мне посоветовал, но на форуме пишут, что они жёсткие, да и купить их я даже не представляю, где.
П.С. То есть, по-Вашему, моим желаниям лучше всего удовлетворяют фордопружины от ФМ2? А какую фирму посоветуете? Склоняюсь к Kilen или KYB, как к более мягким и низким.
  • 214145 98
Оффлайн dex
Re: Пружины
« Ответ #285 : 29 Июня 2014, 20:17:21 »
из наших пружин только сириусы по параметрам как стоковые. я сначала их поставил, а потом перешел на мондео-2. с мондео чуть комфортнее
f3r 4wd гбо-4
Re: Пружины
« Ответ #286 : 29 Июня 2014, 20:26:33 »
Вон KOSMIC поставил орловские - чуть выше видишь, что пишет?
Я ставил Леджефорс - пожёстче - но мне нужно, хотя, после езды на них - думаю, и помягче сгодились
У dex-а Каяба, если не ошибаюсь - по его словам, и чуть пониже моих, и мягче
Но это он и сам мог бы высказать 😀
Re: Пружины
« Ответ #287 : 29 Июня 2014, 20:59:07 »
Вижу, вижу..
У dex-а Князь..
Я и на прежних просевших задних и более-менее передних, с подубитыми амортизаторами - довольно комфортно и практически без пробоев по ухабам ездил, без раскачки и увода
А тут: с одной стороны, по прямой на ухабах-"лежаках" сжатия пружин не ощущается, "дубовые"... с другой стороны, в крутых поворотах крен присутствует, на мой взгляд - поболее, чем был - пробовал на ТТК при 80-100 "закладывать"
Это окончательное мнение у Вас или просто ещё не дочитал?)
  • 214145 98
Re: Пружины
« Ответ #288 : 29 Июня 2014, 21:27:22 »
У dex-а Князь..
Тем более - на более мягких ездит
Попросту - мнение такое - жестковаты на перед самую малость Леджифорсы
Если, как в теме писалось - Килен и Каяба помягче - сейчас вот - поставил бы какие-либо из них
Оффлайн AlexCreative
Re: Пружины
« Ответ #289 : 06 Февраля 2015, 19:18:14 »
а я себе белебеевские (передние от 2101) (короче стнд.2101 на 1,5 витка) вчера поставил на зад  пока полет нормальный
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 19:22:16 от AlexCreative »
  • M2141 1994 2106
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Re: Пружины
« Ответ #290 : 21 Марта 2015, 06:49:13 »
На неделе лопнула передняя пружина на князе. Так как ждать фордопружин времени не было, поехал на авторынок, взял, что было. А были орловские красные за 1200 руб./пара. Машина стала 44-45 см от центра колеса до крыла. Посмотрим, как прикатается. Сижу, думаю, не могла эта нехорошая пружина по осени лопнуть, а то всю зиму защитой снежные накаты по городу полировал. В этом году снег у нас чистили х..во.  Теперь поставлю задние от форда, вот такие Lesjofors 42 275 27, посмотрим как будет, зад у князя не легкий.
  • Князь
Оффлайн Аркадий
Re: Пружины
« Ответ #291 : 21 Марта 2015, 10:31:47 »
Leonid.Sukhikh Когда задние ставить будеш напини ,пилил нет, встали как в чашки, да и если могеш фотки.
Фотку сделай передка с красными пружинами плиз.
Re: Пружины
« Ответ #292 : 21 Марта 2015, 18:20:14 »
Фото переда с красными пружинами
Слева
Справа
  • Князь
Оффлайн Аркадий
Re: Пружины
« Ответ #293 : 22 Марта 2015, 11:01:35 »
Спасибо. по мне так хорошо. Княже будет потяжелей 2141?
Re: Пружины
« Ответ #294 : 22 Марта 2015, 11:32:29 »
Да, князь тяжелее. Насколько точно, не знаю, где-то 50-100 кг. Причем, больше (если не почти все) приходится на зад.
  • Князь
Оффлайн Аркадий
Re: Пружины
« Ответ #295 : 22 Марта 2015, 15:28:04 »
Как установиш задние отпиши.. Может и я себе на 21412 поставлю.
Re: Пружины
« Ответ #296 : 22 Марта 2015, 15:42:31 »
Вот здесь на одной странице и сразу в двух местах мы писали, что данные пружи от ФМ-1 роняют зад обычного москвича. Что будет на Князе - подумайте сами...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1501851#msg1501851
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1520678#msg1520678
По пружинам, как я понимаю, самым оптимальным вариантом считают Lesjofors. Но на зад такие при поднятом передке ставить не советую.
И далее:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1520684#msg1520684
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 15:45:47 от Geyf »
Re: Пружины
« Ответ #297 : 22 Марта 2015, 17:11:52 »
по этому воспользовался передними б/у от классики. полностью доволен. не знаю, как для 41, а для КВ самое оно, на мой взгляд
Re: Пружины
« Ответ #298 : 27 Марта 2015, 19:20:30 »
Поставил пружины на зад князю, Lesjofors 42 275 27 вот такие
Сравнение с теми, которые стояли. При этом такие стояли на машине с самого начала, никто их не менял никогда.  😲
Длина новых пружин 35 см. Машина приподнялась, по сравнению с тем что было где-то на 1 см. На первый взгляд, новые пружины более жесткие и витков на них меньше. Ещё добавлю проставки для выравнивания переда с задом. Фото машины после проставок.
Сами пружины встают как родные без всяких проблем.
Летом планируется большой ремонт машины с полной шумоизоляцией и переходом на R16. После этого буду посмотреть, что получится с просветом и в какую сторону его менять.
  • Князь
Оффлайн Аркадий
Re: Пружины
« Ответ #299 : 30 Марта 2015, 11:54:11 »
Ап, где фото машин.
Новые пружины какието узкие.. На вид по длине одинаковые. А проставки зачем в зад поставил? Для поднятия попы?
