Автор Тема: Кипит УФА 1.5  (Прочитано 3668 раз)
Оффлайн Alex032
Кипит УФА 1.5
« Ответ #20 : 25 Июня 2009, 12:43:05 »
Люди тоже испытываю проьблемы с охлаждением, до переборки двигателя, все было норм, поменял прокладку под помпой, теперь греется , вентилятор приходится включать от кнопки (не работает сам ), так вот грешу может какаянить прокладка толстая и помпа плохо гонит воду, или пробка , но хотя вроде выгонял...ктонить может посоветовать что глянуть?
Golf 3 VR6
Кипит УФА 1.5
« Ответ #21 : 25 Июня 2009, 14:59:44 »
Так тема прикреплённая висит о выгоне воздуха,там и проблемы с помпами описаны
BUMER489
Re: Кипит УФА 1.5
« Ответ #22 : 07 Июля 2010, 14:38:17 »
Помогите!!!  когда заливаю воду в двигатель, начинаю греть, при плотно закрытой крышке не включается вентилятор, а когда датчик заходит на красную зону то начинает выливаться из бочка вода после этого включается вентилятор!!!
