Автор Тема: Где пробка слива тосола на УФЕ?  (Прочитано 12347 раз)
Оффлайн Mr. J.Walker
Серьезно, без шуток. на 1.5 литровой УФЕ... нашел какую-то пробку со стороны штанов, но не под ключ 19, а под шлицевую отвертку. закручена наметрво... это она чтоли?? или где еще можно поискать?))
21412 1993г, УЗАМ 1.5 - продан...
2141 1990г, УЗАМ 1.5 - уничтожен
21412 1991г, УЗАМ 1.5
Оффлайн Weter
« Ответ #1 : 24 Июня 2009, 23:12:16 »
А нетути её. Снимается патрубок что из блока идет в печку и тосол сливается. Я для скорости на радиаторе ещё сливную пробку отворачивал.
М21412 1,5 '89г.р.
« Ответ #2 : 24 Июня 2009, 23:16:22 »
а точно весь тосол сольется? я отворачивал все кроме этой пробки и все равно, в систему влезло литров 7 только, значит там что-то осталось
Оффлайн Maxs
« Ответ #3 : 24 Июня 2009, 23:20:35 »
Да нет же, есть она, в руководстве за рулем есть ток незнаю как картинку оттудова вставить
М-2141, двиг. 06, 93 г.в.
Оффлайн Maxs
« Ответ #4 : 24 Июня 2009, 23:29:28 »
У меня была на 1.5 литровой уфе, я потом туда кран поставил чтоб пробку не крутить каждый раз, стояла со стороны стартера, между 3 и 4 цилиндрами
Оффлайн Maxs
« Ответ #5 : 24 Июня 2009, 23:33:37 »
Весь не сольется, если снимеш указанный шланг выше, обычно остается в самой нижней точке т.е. внизу радиатора точно, т.к. пробка гораздо выше на радиаторе, проверено, чтоб все слить надо снимать патрубок кот. крепиться внизу к радиатора, тогда почти все сойдет.
« Ответ #6 : 24 Июня 2009, 23:39:28 »
а причем тут радиатор? речь идет о блоке
DimoN_A&D
« Ответ #7 : 24 Июня 2009, 23:39:44 »
сливается с самой нижней точки (пробка радиатора) плюс пробка в блоке, сзаду под коллектором выпускным
« Ответ #8 : 24 Июня 2009, 23:43:07 »
так дурная пробка там, под шлиц. ее не открутить впринципе
Оффлайн Weter
« Ответ #9 : 24 Июня 2009, 23:49:31 »
Из руководства по ремонту:1. Поставить под двигатель емкость для слива жидкости:
2.  На двигателе мод 2106 не снимая пробки с
расширительного бачка (для уменьшения напора
сливаемой жидкости), вывернуть пробку 1 сливного
отверстия, расположенную на левой задней части
блока цилиндров.
3. На двигателе мод. 331, 3317 и 3313 снять
подводящий шланг отопителя с угольника 1 на правой
задней части блока цилиндров двигателя.
4.  Вывернуть сливную пробку 4 радиатора (рис. Вид снизу на радиатор системы охлаждения)
5. Отвернуть пробку 1 (рис. Расположение расширительного бачка системы охлаждения в отсеке
двигателя) расширительного бачка. При возможности продуть систему сжатым воздухом через шланг
4 пароотводящей трубки
6. По окончании слива жидкости установить сливные пробки на место
7. Залить в систему через горловину расширительного
бачка свежую охлаждающую жидкость до
установленного уровня в расширительном бачке. При
этом на автомобиле с двигателем мод. 2106 отвернуть
пробку 1 отверстия для выпуска воздуха. На
автомобилях с двигателями мод. 331, 3317 и 3313
заправку системы охлаждения рекомендуется
производить через отводящий шланг отопителя,
снятый с угольника на подводящем патрубке
водяного насоса.
8. По окончании процедуры установить шланг на место
9. Завернуть пробку расширительного бачка и пробку отверстия для выпуска воздуха, пустить
двигатель. Прогреть двигатель до температуры 85–90° С (клапан термостата открыт), при которой
стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в белой зоне шкалы, и дать ему
поработать 2–3 мин. Остановить двигатель и дать ему остыть.
10. Если после остывания двигателя уровень жидкости в расширительном бачке упадет ниже
установленного, то необходимо его восстановить (при отсутствии следов подтекания в системе
охлаждения).
Предупреждение
 После заливки охлаждающей жидкости в расширительный бачок его пробка должна быть плотно
завернута, т.к. жидкость в системе охлаждения при работающем и прогретом двигателе находится под
давлением. Открывать пробку расширительного бачка для заливки охлаждающей жидкости следует
только на холодном двигателе.
М21412 1,5 '89г.р.
Оффлайн Maxs
« Ответ #10 : 24 Июня 2009, 23:52:36 »
Под шлиц это технологическая пробка, но никак не сливная, а радиатор здесь при том, что без него весь тосол не слить  😝
« Ответ #11 : 24 Июня 2009, 23:57:12 »
а я дурак наверно совсем=)) понятно что без радиатора никак, но не слился он весь, честно...в блоке то тоже тосол живет, а как он оттуда выйдет, если трубки все высоко живут?
« Ответ #12 : 24 Июня 2009, 23:59:19 »
показал бы лучше кто фотку этой пробки на блоке, ато все говорят...говорят, почитать я и в камасутре могу, а фотка там болта крупным планом, бред такой, хрен поймешь где он находится
Оффлайн Weter
« Ответ #13 : 25 Июня 2009, 00:00:36 »
До замены гбц у меня в тосоле масла плавало больше чем в самом движке, поэтому я систему промывал раз в неделю точно. Намаялся-врагу не пожелаю. конечно там немного остаётся, но не два литра. Это скорее всего коварный воздух. Пока я как в рук-ве написано не залил воду через патрубок помпы, долго с бубном плясал чтобы двиг не грелся.
М21412 1,5 '89г.р.
« Ответ #14 : 25 Июня 2009, 00:03:33 »
спс, учту. надо воронку поискать... воздух сцуко коварный...ничего не скажешь)))
Оффлайн Weter
« Ответ #15 : 25 Июня 2009, 00:11:30 »
да нету пробки. справа из четвёртого цилиндра выходит этот самый угольник, от него шланг в печку. Можешь для своего успокоения левую сторону поддомкратить. Если тоже промыть надо то после того как перестало вытекать из блока, залей водички (тосола) через отверстие датчика температуры.
М21412 1,5 '89г.р.
Оффлайн Weter
« Ответ #16 : 25 Июня 2009, 00:17:29 »
Если есть возможность - качай из "Набор Москвичевода" в программах Рук-во по ремонту наших 41-ых. Мне очень помогло, намного быстрей искать ответ чем в форуме 😀
М21412 1,5 '89г.р.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #17 : 25 Июня 2009, 01:20:51 »
Обожаю эти книжки 😀 А ничего, что на указанных моторах забор О/Ж идет с ГБЦ? На 412 моторе да забор шел оттуда, потом заглушили это отверстие (как я понял у автора именно эта заглушка и не откручивается). НО в уфимце есть еще одна заглушка с передней части блока. Тоже под выпускным колектором.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #18 : 25 Июня 2009, 01:33:59 »
Сходил специально сфоткал. Та что в масле и грязи это заглушка из книжек, а краник стоит как раз на месте передней заглушки. Думаю по фотам разберешся
Были:
2141201-ведро
DimoN_A&D
« Ответ #19 : 25 Июня 2009, 09:47:41 »
нормальная там пробка в виде простого болта. Ищите.
