Автор Тема: Газовый упор  (Прочитано 8817 раз)
Оффлайн Vlad
Re: Газовый упор
« Ответ #20 : 25 Марта 2010, 00:56:49 »
Этот чертеж?
[истек срок хранения]
Оффлайн pilgrim
Re: Газовый упор
« Ответ #21 : 25 Марта 2010, 09:03:37 »
Этот чертеж?
Он самый
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
vitek
Re: Газовый упор
« Ответ #22 : 25 Марта 2010, 17:36:34 »
спасибо
vitek
Re: Газовый упор
« Ответ #23 : 02 Апреля 2010, 16:25:24 »
Он самый
а фотки установленного не нашлись?
Оффлайн pilgrim
Re: Газовый упор
« Ответ #24 : 02 Мая 2010, 10:28:50 »
Фотографии нашлись, но сюда выложить не получется, то размер велик, то uploud'ы какие-то переполнены😕
Оффлайн 3046
Re: Газовый упор
« Ответ #25 : 02 Мая 2010, 11:09:53 »
Мда, upload и правда переполнен...
Вот тема на старой версии, там фоты есть: https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=17462
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн 3046
Re: Газовый упор
« Ответ #26 : 02 Мая 2010, 23:21:15 »
С одной точкой крепления все понятно - есть приваренная гайка в районе замков задней спинки. А вот со второй точкой я в раздумках. Pilgrim, судя по фоткам, закрепился в одной из дырок в трубе петли, но для этого болт надо "увеличивать" - он же короткий?!
У меня была мысль чуть рассверлить отверстие, за которое цеплялась пружина к петле. Есть противопоказания к этому варианту?
Vitek, как ты крепил к петле?
Оффлайн pilgrim
Re: Газовый упор
« Ответ #27 : 03 Мая 2010, 00:21:18 »
Пришлось чуть рассверлить отверстие. А болт - болт суппорта ВАЗ 2109, точнее направляющая колодок, у неё в головке есть резьба под вкручивание болтов за которые крепится упор, но единственное - пришлось нарезать резьбу на этой направляющей, чтобы можно было гайкой её затянуть .
Оффлайн 3046
Re: Газовый упор
« Ответ #28 : 03 Мая 2010, 16:14:41 »
Идея рассверлить дырку для пружины была простой, но оказалась неверной - аморт задевает за каркас петли спинки и багажник не закрывается, несмотря на практически сложившийся амм.
Update: купил указанные болты. Осталось найти, где на них резьбу нарежут..
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 19:16:29 от 3046 »
Оффлайн 3046
Re: Газовый упор
« Ответ #29 : 03 Мая 2010, 20:45:32 »
Похоже, что придется сверлить кронштейн, брррх  🤪 - в отличие от кронштейна на фото у меня дырка только нижняя, она не помогает  😕
Это что получается - у меня в кронштейне нет штатного места под аморт?!  🤔
Оффлайн pilgrim
Re: Газовый упор
« Ответ #30 : 03 Мая 2010, 23:29:49 »
Самое интересное, что  у меня тоже не было, но у отца, а у него кузов изтой же партии эти отверстия были, я поего рычагам мерку и сделал и у себя просверлил. Причём эти отверстия как раз совпадали с отверстиями на тех машинах где газовые упоры стояли. Вообще мне народ с завода сказал, что были то ли 2, то ли 3 варианта их крепления.
Оффлайн 3046
Re: Газовый упор
« Ответ #31 : 04 Мая 2010, 00:04:52 »
Ясно... А мне даж померять негде, чтоб просверлить там, где надо...
Для сверления кронштейн снимал?
Кажется, я завтра поставлю пружину на место )
Оффлайн pilgrim
Re: Газовый упор
« Ответ #32 : 04 Мая 2010, 07:07:45 »
Прям на месте сверлил,... кажется.
Оффлайн 3046
Re: Газовый упор
« Ответ #33 : 21 Января 2011, 12:45:02 »
Князеводы, хелп - есть просьба, очень простая.
Нужен шаблон, по которому я смогу просверлить в кронштейне крышки багажника дырку для крепления газ. упора. Как я себе это вижу: прикладываем лист бумаги и обводим контуры кронштейна, затем ставим точку в нужном месте. Затем этот лист сфотан\отсканен вместе с приложенной линейкой и скинут мне в почту. А я уже распечатаю в масштабе 1:1 благодаря присутствию линейки на картинке 😀
Чертеж нужен для штатного варианта - газупор идет из-под задней полки, крепится в кронштейн (см. фото). Другие варианты (знаю еще 2) неинтересны.
