Автор Тема: Газовый упор  (Прочитано 8818 раз)
Оффлайн dSilver
Газовый упор
« : 25 Июня 2009, 13:15:00 »
Господа, очень нужно!
Подскажите, от чего подходит газовый упор крышки багажника Князя?
Может номер на самом кто посмотрит (у меня их нет).
Заранее спасибо!
в прошлом м2141 уфа1,8
в настоящем КВР
Оффлайн 3046
Газовый упор
« Ответ #1 : 26 Июня 2009, 00:04:47 »
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн pilgrim
Газовый упор
« Ответ #2 : 26 Июня 2009, 00:17:07 »
Добавлю ещё вариант, ставил от калины седан, с удлиняющими штоки втулками.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн dSilver
Газовый упор
« Ответ #3 : 26 Июня 2009, 11:41:11 »
благодарю!
хм... а на калине седан коротки чтоль упоры?
думал о данном варианте, но умные "менеджеры" клятвенно уверяли, что короче чем 2121... (29 см в сложенном состоянии) упоров нет...
в настоящем КВР
Оффлайн pilgrim
Газовый упор
« Ответ #4 : 26 Июня 2009, 11:57:39 »
Цитата: "dSilver"
благодарю!
Они очень маленькие, короче штатных с КВ примерно на 30мм, но ход штока такой же, но есть и отрицательный в них момент, они всё-так чуточку слабее штатных: в верхнем положении держат, но приподниматься крышка багажника сама уже не будет.
Оффлайн dSilver
Газовый упор
« Ответ #5 : 26 Июня 2009, 12:13:42 »
ну, приподниматься это не самое главное качество, главное, чтоб держало😀
если на разборках не найду, буду клепать от калины.
Только думаю, что втулки незачем, просто отверстие в кронштейне просерлить чуть далее, гаечку, и будет в самый раз.
Ещё раз спасибо огромное за инфу!
в настоящем КВР
Оффлайн pilgrim
Газовый упор
« Ответ #6 : 26 Июня 2009, 12:18:16 »
Мне не хотелось переделывать на нештатные места, всё-таки лишние отверстия в железе никчему,и проще было на работе попросить чтобы выточили 2 втулки, которые накручиваются на шток, при замене упоров, которые можно переставить.
Оффлайн 3046
Газовый упор
« Ответ #7 : 27 Июня 2009, 23:40:43 »
А какие у штатных параметры?
Оффлайн 3046
Газовый упор
« Ответ #8 : 10 Августа 2009, 22:57:39 »
pilgrim
Можешь выложить фоты стоящих упоров (я не соображу, где у КВ штатные места)? А я пока пошукаю параметры амортов (я так понимаю, что это длина в сжатом\разжатом состоянии?)
Поставил себе электрозамок багажника, пружины так стреляют - кажется, что заднее стекло крышкой выбьет нафиг...
ЗЫ Спасибо за подсказки по электрике!
Оффлайн pilgrim
Газовый упор
« Ответ #9 : 10 Августа 2009, 23:43:51 »
Установленные амортизаторы от Калины с переходными (удлиняющими штоки) втулками.
Оффлайн 3046
Газовый упор
« Ответ #10 : 11 Августа 2009, 00:20:03 »
Вот оперативность! Спасибо!!!
Оффлайн pilgrim
Газовый упор
« Ответ #11 : 11 Августа 2009, 09:30:09 »
Пожалуста😀
Ещё к характеристикам аммортизатора относится и усилие на нём, выражается либо в Ньютонах, либо в кг.
Кстати, скорее всего в ближйшие выходные буду в Питере на машине, так что даже есть возможность пересечся.
Оффлайн 3046
Газовый упор
« Ответ #12 : 11 Августа 2009, 10:09:25 »
О, еще и чертеж появился 😀
См. ЛС 😀
Оффлайн 3046
Газовый упор
« Ответ #13 : 06 Сентября 2009, 22:51:08 »
На всякий случай отпишу тут найденную инфу (вдруг сайт СААЗа умрет или еще что):
Модель   1118-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии   305
в сжатом состоянии   200
Ход поршня, мм   105
Масса, кг   0,23
Диаметр, мм
штока   10
поршня   20
резервуара   22
Усилие на штоке Р, Н   415
Требования   ТУ 37.370.024-2004
В: Искал в магазинах упор 1118-8231015, вместо него предложили 1118-8231010 как аналогичный.
О: Это аналогичный упор, только с деталью крепления.
Оффлайн Agronom
Газовый упор
« Ответ #14 : 16 Сентября 2009, 19:59:45 »
Подскажите подходят ли от чего либо газовые упоры на москвич 41, а то родных найти не удалось((
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн 3046
Газовый упор
« Ответ #15 : 04 Ноября 2009, 22:18:07 »
Ура, сегодня получил втулочки, а вот амортик оказался в магазине только один 😕
vitek
Газовый упор
« Ответ #16 : 09 Декабря 2009, 17:17:43 »
а стандартные от 41 не подойдут? у меня родные сдохли крышу 2 руками поднимаю.
Оффлайн 3046
Газовый упор
« Ответ #17 : 10 Декабря 2009, 01:06:23 »
Наверно, если бы они подходили, то в этой теме не было бы всяких артиколов и чертежей?
vitek
Re: Газовый упор
« Ответ #18 : 24 Марта 2010, 20:41:23 »
до обновления форума здесь была фотография втулки с полным её описанием.если у кого сохранилась добавьте ей опять.
Оффлайн pilgrim
Re: Газовый упор
« Ответ #19 : 24 Марта 2010, 23:35:08 »
Если получится найти, то выложу ещё раз и фото и чертёж.
