Автор Тема: Помогите эмульсия  (Прочитано 7575 раз)
Оффлайн Юр@
Помогите эмульсия
« Ответ #20 : 20 Февраля 2010, 09:23:27 »
Цитата: "Klassik61"
а как нибудь есть возможность проверить из под гильзы или нет? кроме как разбирать движок?
Проверить можно если только поддон снять
  • Audi 80 B3 1988 года
Дюха
Помогите эмульсия
« Ответ #21 : 20 Февраля 2010, 09:48:32 »
Может быть масло съёжилось само по себе!
Оффлайн Andrey7
п
« Ответ #22 : 20 Февраля 2010, 10:12:47 »
Это исключенно
Оффлайн АлекSандр
Помогите эмульсия
« Ответ #23 : 20 Февраля 2010, 10:27:54 »
было что то похожее. купил герметик в систему охлаждения(в виде порошка). засыпал в систему охлаждения, предворительно прогрев двигатель(по инструкции). Эмульсия постепенно ушла и проблем при замене масла не возникло больше!!! При замене термостата излишки герметика вышли из системы(когда засыпал герметик в горячий тосол, он сразу растворялся и смесь походила на расплавленное олово)
  • М214122 СВУ 1.7 БСЗ карб 21073
Оффлайн Andrey7
е
« Ответ #24 : 20 Февраля 2010, 10:29:52 »
А если эта штука забьет каналы?
Оффлайн Юр@
Помогите эмульсия
« Ответ #25 : 20 Февраля 2010, 10:33:36 »
Да некоторые заливают герметик, но лучше всего это делать в + погоду, когда печка выключена (кран закрыт), а лучше в обще печку заглушить. Может привести к засорению герметиком каналов печного радиатора. Покатататься так несколько дней, а потом если печку подключать, то жидкость охлаждения заменить, дабы не остались остатки уже не нужного герметика
Оффлайн Andrey7
к
« Ответ #26 : 20 Февраля 2010, 10:35:41 »
От проблемы не уйти таким путем ну максимум пол года.Ели делать для себя то нужно искать другии пути более радикальные.
Оффлайн Юр@
Помогите эмульсия
« Ответ #27 : 20 Февраля 2010, 10:50:49 »
Я с тобой полностью согласен, что лучше устранить причину нормальным путем. Разобрать двигатель, заменить изношенную или дефектную запчасть.
Но когда человеку влом, или финансы поют романсы, на неопределенное время можно и таким способом воспользуется.
К с тате сейчас герметики продаются на любой вкус и цвет. Даже для ремонтов трещин в блоке и течи прокладки головки. Толь вопрос в другом стоит помогают ли?
Оффлайн АлекSандр
Помогите эмульсия
« Ответ #28 : 20 Февраля 2010, 11:21:38 »
я уже 2 года езжу и никаких проблем!!! герметик свое дело сделал и остатки просто циркулировали по системе и были удалены при смене тосола. Герментик засыпал в + погоду по весне! Просто денег на постоянную переборку двигателя не было, да и специалистов по 41ым в городе нет!!!!!! как говориться методом проб и ошибокю мне видимо повезло
P.S.: в продаже я больше этого герметика не видел 😝
Оффлайн Andrey7
к
« Ответ #29 : 20 Февраля 2010, 11:25:55 »
Если с финансами проблема конечно можно попробовать герметик цена вопроса ну максимум 300р.А вдруг поможет
Оффлайн АлекSандр
Re: к
« Ответ #30 : 20 Февраля 2010, 11:27:51 »
 я за 50 р. купил его 😆  а экономии с него вышло
Оффлайн Andrey7
а
« Ответ #31 : 20 Февраля 2010, 11:29:22 »
Можешь попробуешь сделать фото этого герметика?Чем и поможешь автору
Оффлайн Юр@
Помогите эмульсия
« Ответ #32 : 20 Февраля 2010, 11:30:28 »
Почему не видел
Мне из случая в случай приходится заходить в ВАЗовский магазин (двигатель у меня все же ВАЗ) там пожалуста какой хочешь лежит, выбирай.
Оффлайн Andrey7
у
« Ответ #33 : 20 Февраля 2010, 11:31:05 »
Тут то проверенный
Оффлайн АлекSандр
Помогите эмульсия
« Ответ #34 : 20 Февраля 2010, 11:38:58 »
ну во первых: герметик засыпал весной 2008 года!
во вторых: покупал в спец магазине автохимии у нас в городе.
его даже под заказ не привезли 😂 !!! Герметик порошкообразный, сделан в США, примерный вес грамм 50 (вроде) на 10 литров охлаждающей жидкости. сам порошок серебристого цвета, рассыпчатый! на упаковке подробная инструкция к применению! помню только 2 первых буквы "😁e...." как то так
Оффлайн АлекSандр
Помогите эмульсия
« Ответ #35 : 20 Февраля 2010, 11:40:45 »
сегодня заскочу в магазин, если его привезли то сделаю фото!!!! но гарантию не даю
Оффлайн АлекSандр
Помогите эмульсия
« Ответ #36 : 20 Февраля 2010, 11:48:26 »
Цитата: "Юр@"
Почему не видел
А какая разница какой двигатель!!!! принцип работы герметика для любого двигателя одинаковый!!!
Оффлайн Andrey7
в
« Ответ #37 : 20 Февраля 2010, 11:52:15 »
Да без раздницы какой двигатель
Оффлайн PekpyT
Помогите эмульсия
« Ответ #38 : 20 Февраля 2010, 11:52:30 »
не такая уж экономия получается, нужно будет купить герметик + масло +фильр + тосол, а если не поможет то купить все это еще раз(уже для заливки после капиталки)
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Andrey7
к
« Ответ #39 : 20 Февраля 2010, 11:55:33 »
Тут уж предется рисковать а в друг получится
