Автор Тема: замена дверей  (Прочитано 3972 раз)
Оффлайн valeron
замена дверей
« : 13 Июля 2009, 17:05:36 »
вот решил в скором времени заменить все двери но возник вопрос а подойдут ли они? я имею в виду по петлям, чтобы просто старую снял новую поставил или нужно переваривать петли?
Бирюк
замена дверей
« Ответ #1 : 13 Июля 2009, 23:50:02 »
чтобы просто старую снял новую поставил или нужно переваривать петли? Именнотак. Я свои все 4 менял-снял и новые воткнул 🍺
donkihot
замена дверей
« Ответ #2 : 14 Июля 2009, 12:04:42 »
Да в 90% придётся переставлять петли.
Оффлайн Жерлицын
замена дверей
« Ответ #3 : 14 Июля 2009, 12:13:54 »
Чтоб не плодить темы спрошу тут: мож кто знает задние двери КВ скока стоимость?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
tantsor
замена дверей
« Ответ #4 : 18 Июля 2009, 00:11:57 »
Собираюсь тоже менять двери и интересует вопрос:Продаються ли петли для дверей?
Оффлайн DampirTBs
замена дверей
« Ответ #5 : 18 Июля 2009, 00:24:30 »
Жерлицын, поищи тут
https://texpost.ru/pr_moskv.html
Оффлайн medvezavr
замена дверей
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 13:37:17 »
Петли продаются и двери тоже можно купить новые, разве что водительскую не найти, а она более всех страдает.
Новые двери есть тут: https://www.konsulavto.ru/cat/part9/group1.html
Оффлайн medvezavr
Re: замена дверей
« Ответ #7 : 27 Июля 2010, 22:23:41 »
Там же и петли,а вот втулки лучше взять от Опеля.Гораздо качественнее.
Оффлайн Макс41
Re: замена дверей
« Ответ #8 : 31 Июля 2010, 12:45:44 »
Новые двери - это редкость! То, что мы видим в магазине ,как новые двери, на самом деле НЕТ. Что бы изготовить новую дверь нужен большой цех, просто они берут старую дверь приваривают к ней накладку новую и грунтуют в транспортировочный грут. Конечно, можно и встретить новую дверь, но трудно.
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн medvezavr
Re: замена дверей
« Ответ #9 : 31 Июля 2010, 17:50:15 »
О, да! "Новые" двери часто видел у Армани в ЮПе. Но! В Железяке они действительно новые. Вот только водительской нет, да и цена кусается. По моему мнению, лучше в этом случае найти б/у дверь с живым каркасом, содрать накладку, взять шкурку и вперед в бой. Отчистить и загрунтовать всю дверь и отдельно накладку и потом собрать. Будет для себя хорошо и качественно. А вот по петлям - м.б. большой анус, т.к. надо не только уровень дверей выставлять, но и зазоры, т.е. подбивать петли, подтачивать где-то металл и то не факт, что встанет как надо. Потому я за новые петли при замене дверей. Уж лучше всё один раз тщательно подогнать, выставить зазоры, чем потом хаять собственные недоделки как вину почившего автопрома. Причем почившего по этой самой причине.
И ещё настоятельно рекомендую озаботиться нормальными втулками петель - от того же опеля. Они длиннее, со шляпкой и защитными колпачками. Кроме того в процессе подгонки дверей придется их часто снимать-ставить. Вот тут Вы штатные втулки проклянете. Можно что-то типа ШРУС-овых болтов использовать, но на полсантиметра-сантиметр длиннее.
Оффлайн ati
Re: замена дверей
« Ответ #10 : 31 Июля 2010, 18:24:31 »
Новую ара-дверь покупать не рекомендую... Качество - ахтунг. Косые, кривые и сварка - фуфло. Лучше берите б/у, но заводские.
Петли новые нормальные.
