Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235560 раз)
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1220 : 13 Июля 2012, 13:16:41 »
да не может из-за одного того так переть
сколько там 80-85лс? так это 160км/ч максимум
в моем - 90 л/с минимум
не упирайся, язву наживешь )
В темноте против ветра
Он летит на закат,
Темный ангел без крыльев..
И ему нет преград.. (с)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1221 : 13 Июля 2012, 13:24:35 »
Его вобще не хило цепляет максималка ))
ps
по сути жоте
80 или 85 лс
да какая на*уй разница
два одинаковых по мотору авто совершенно разные в другом...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #1222 : 13 Июля 2012, 13:31:28 »
по сути жоте
80 или 85 лс
нихрена не поняла что ты имел в виду  )
Он летит на закат,
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1223 : 13 Июля 2012, 13:38:30 »
Вы тут заряжаете типа:
мотор 85лс едет 160
а мотор 75 лс едет 150
а то что на одном может стоять пар 4.55 а на другом 3.9 упускаете...
разная резина,её размер.
куча нЪюансов которые влияют на конечный результат!
Оффлайн dex
« Ответ #1224 : 13 Июля 2012, 13:40:30 »
тут два фактора - либо мощность, либо аэродинамика
дайте москвичу аэродинамику 10-го таза - он поедет на 90лс 180кмч
с нашей же аэродинамикой он осилит лишь 160
правильной ГП можно конечно больше мощности выловить, но не настолько ибо зависимость сопротивления воздуха(то бишь требуемой мощности) от скорости квадратичная
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 13:42:11 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1225 : 13 Июля 2012, 13:45:29 »
Всеравно одна машина едет на качественной резине с низким сопротивлением качению
другая едет на всесезонке кама или таганка которая после 150 вобще не понимает что ей делать
у одного ласты висят позади подкрылков (да еще спарцо на них нарисованно) и в переднем бампере противотуманки (или того хуже дырки вместо заглушек)
другой едет без брызговиков и в бампере все заглушки стоят да еще без дырок цельные
опять результат другой
кароче тут можно вечно спорить
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1226 : 13 Июля 2012, 13:45:36 »
при любой  ГП  больше мощности "не выловишь",  мотор как выдаёт  ,  так и будет выдавать одну и ту же  мощность  👋    при  4.55   со 113  до 200  лошадей не поднимется...
З.Ы.  вчера  увидел в  обновленной версии яндукспробок    встроенный   показометр скорости  🤕 осталось  только    выяснить когда мы едем на киевку  👻
З.З.Ы.   малярный скотч не забудьте   😲i:
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 13:47:38 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1227 : 13 Июля 2012, 13:46:37 »
Да скоро скоро!
Вадима надо взять тока у него за 200 едет 🤓
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #1228 : 13 Июля 2012, 13:47:53 »
мотор 85лс едет 160
так вот и я ему о том же
Он летит на закат,
Оффлайн dex
« Ответ #1229 : 13 Июля 2012, 13:50:10 »
если при одной и той же скорости на ГП 3.9 будет 4000об/мин, то на 4.55 - 4600об
в первом случае снимем 90лс, во втором 100лс
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1230 : 13 Июля 2012, 13:50:41 »
Да скоро скоро!
ласты снимем,  зеркала  открутим,    окошки под туманки  запеним,   все стыки  скотчем  залатаем,   винты      на нули спустим,  102ой подольём
главное чтобы   поток  позволил  ехать  ещё!!!
рэйсеры... 😲i:
если на ГП 3.9 будет 4000об/мин, то на 4.55 - 4600об
т.е. дальше не едет ?   в 5800  не раскрутится    ни на 3.9  ни на 4.55   ?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1231 : 13 Июля 2012, 13:52:57 »
Тут я соглашусь с тобой
просто до этого не так выразился
о того и едет на 4.55 - мотор выводицо в те обороты где развивает свои характеристики мощностные,а не приближается к ним...
Оффлайн dex
« Ответ #1232 : 13 Июля 2012, 14:00:22 »
смотря какая скорость
на стоковой резине и ГП 3.9 на 4-й  при 5800 будет 173кмч, то при переключении на 5-ю обороты упадут до 4500. на реногоре это 100лс на 173кмч - тут затык по запасу мощности
если ГП 4.55, то это 148кмч и при переключении так же останемся на 4500 о 100 кобылах, но уже на 148кмч и далее уже крутимся до 170кмч свободно, а это уже 5200оборотов и 112 кобыл - есть еще небольшой задел
к тому же есть подозрения, что незадушенная москвичевская стоковая трешка на оборотах выше 5тыс выдает заведомо больше паспортных ТТХ примерно на 10лс и пик мощности у нее ближе к отсечке
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 14:04:46 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1233 : 13 Июля 2012, 14:12:14 »
на стоковой резине и ГП 3.9 на 4-й  при 5800 будет 173кмч, то при переключении на 5-ю обороты упадут до 4500. на реногоре это 100лс на 173кмч - тут практически затык по скорости
если ГП 4.55, то это 148кмч и при переключении так же останемся на 4500 о 100 кобылах, но уже на 148кмч и далее уже крутимся до 170кмч свободно, а это уже 5200оборотов и 112 кобыл - есть еще задел
к вопросу о спидометрах  и максималках:
давеча  катал  по России,  были места  где  можно было ехать.  В макс  не крутил ниразу,   потому что ехал не один и  кагбэ  с другой  идеологией, отличающейся от моей,  кароче    были против максималки  😲i:  я  брал  постоянством    околомаксималки.   С навигатором  и  прочими делами.   Выявил что  спидометр к 150 выравнивает  показания,  на 100  он врёт порядка  10-12км\ч ,   на 150  уже  меньше 5 км\ч погрешность.  Крутил  несколько  раз  5200+ (по тахометру)    скорость 170+ по навигатору,  на 4.55  там  не то что  упор,  такое ощущение  что  пока в отсечку  не упрётся,  то его ничто не ограничивает.
 перед  Рязанью   катился  с  чОткими   рЯзанскими  посонами на четырках,     после   5 обгонов   (обогнал,  подождал в правой  полосе,   ещё раз обогнал,  ещё раз подождал)   это всё  дело надоело,  и потом  было смешно  смотреть   как мне помахали ручкой  на  140     мол  :"  давай, до свиданья"  😆 неужели    они настолько наивны, что могли  подумать, что   на   скруглённой зубиле    могут  выдрать  2.0   москвич ?  как  там  у  них  дела с аэродинамикой  обстоят ?  какие  физические расчёты ?    Уже просто  встал за ними     и  так ехали до города,   потому что  шёл  1300+км  пути   и  я  за рулём   уже  к 20 часам приближался.  В общей  сумме 1550+ км   пройдено за 22 часа с учётом  остановок  поесть ,  заправиться и т.п.   Ещё удивился   расходу ровно в 8 литров без  всяких копеек (засекал  по пробегу    на одной и той же заправке)    при постоянстве оборотов за 4 тысячи
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 14:16:58 от Серёг@ »
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #1234 : 13 Июля 2012, 14:13:38 »
R колеса 14
Ширина колеса 175
Профиль 70
Обороты двигателя 5000
Главная пара    4.1
Получаем:
1-я передача = 38.01 км/ч
2-я передача = 70.76 км/ч
3-я передача = 101.46 км/ч
4-я передача = 146.8 км/ч
5-я передача = 176.91 км/ч
Для особо неверующих могу приехать и продемонстрировать  😍
Он летит на закат,
Оффлайн dex
« Ответ #1235 : 13 Июля 2012, 14:18:36 »
у скругленой зубилы считай та же аэродинамика как и у нас
AYA, по моему калькулятору 5-я передача на 5000 это 184кмч
170кмч это 4600 и... лошадок 70 наверно
судя по твоей фотке у тебя 4тыс оборотов, а это 147кмч
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 14:22:55 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1236 : 13 Июля 2012, 14:19:19 »
 куда девушка с такими скоростями да на азлыке 🤦‍♂️
детей еще рожать же...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1237 : 13 Июля 2012, 14:20:42 »
Абсолютно аналогичная
но тут тоже палка о двух концах
даже в восемь вэ зубилу вкинь чуть 🤑 и реногор будет "глотать"
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1238 : 13 Июля 2012, 14:20:59 »
но только  мотор   не как у нас...
и тем не менее  люди (вроде как) ездят на них 170 ,   и нам  также на 2.0  жить ?
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
« Ответ #1239 : 13 Июля 2012, 14:21:02 »
А как ты лошадей то считаешь, поделись? )
Он летит на закат,
