Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235461 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Опрос по максималке
« Ответ #240 : 01 Июля 2010, 22:47:37 »
На трассе 201км\ч по Gps.Спидометр при это давно лежал на двухсот. Правда долго так ехать неприятно и бензин улетает очень быстро...
« Ответ #241 : 02 Июля 2010, 14:53:47 »
1.7 уфа 165 км/ч по спидометру, калеса 15" резин R 195/60
« Ответ #242 : 04 Июля 2010, 13:49:48 »
После капремонта с заменой поршневой и вала еще не гонял.
Предыдущий "рекорд" - 150 движок был дефорсирован вал 70 поршня 85. Под А-76.  Машина при этом вполне штатно себя вела. Ни лишних шумов (кроме ветра), ни вибрации, руль нормально. Просто больше не смогла. Резина 185/70/14. По шинному калькулятору вроде соответствует штатному радиусу колеса.
Оффлайн Androzz
« Ответ #243 : 04 Июля 2010, 14:27:16 »
Узам 1,8ксз!.колеса 205/40/16,184км/ч правда по ветру (бензин Б-91 вперемешку с 76!самолёт!),меряли знакомые гаишники!колеса весят 21кг каждое!есть штамп на баруме 195/50/15,весом 14кг!стрела на них падает за 180,не мерял.но во всех случаях после 150ти набирает вяло!думаю аэродинамика
  • м-214122
Оффлайн Олег214123
« Ответ #244 : 31 Июля 2010, 00:05:40 »
Ехал мой отец на своем 1.8 по волгоприборке 200, частенько так ездит, щас коробку ищет.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн vovan89
« Ответ #245 : 31 Июля 2010, 00:31:57 »
Волгоприборка врёт по-моему у всех... Как и реноприборка... 😆
Оффлайн HORROR
« Ответ #246 : 31 Июля 2010, 17:35:17 »
разгонялся на небольшом отрезке до 182-183 примерно по опель приборке, гп 4,1 колеса 185/65 р14 обороты 5100 примерно реальная скорость 175-178 где то, не сказал бы что предел но со 180 по приборке туго пошло и дворники задирать наверх начало )))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #247 : 05 Августа 2010, 23:13:11 »
140 км/ч выше страшно и дальше некуда-я о трассе*)
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
« Ответ #248 : 06 Августа 2010, 17:29:12 »
Таки не удержался и попробовал на что способен мой 1,8 после переборки и обкатки. Получилось довольно скромно - 155 км/ч. Грешу на карб 21083 и головку 412-ю. Надо менять и то и другое. До переборки максималка была 150. При этом до 140 разгоняется довольно бодро, а потом "затык".
Оффлайн burjuy
« Ответ #249 : 07 Августа 2010, 17:31:46 »
дижка 06 : 1700кб, 213-е валы, доведеные коналы, пиленая на 2,6мм бошка 195км/ч набирает спокойно до 100 за 9,2с
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Androzz
« Ответ #250 : 07 Августа 2010, 23:04:18 »
уиу!нихрена себе!на 95м ездиш?к0налы полированые,или расточеные?опиши подробнее эти 9,2с!
  • м-214122
Оффлайн -=Alexandr_Murom=-
« Ответ #251 : 22 Августа 2010, 23:33:55 »
160 км/ч Уфа 1,7 Больше негде разогнаться, да и не стоит, по паспорту ведь максималка 150.
214122 УЗАМ-3317, Ауди А6 2.4
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #252 : 22 Августа 2010, 23:49:20 »
+1,мне тоже интересно
Оффлайн seahorizon
« Ответ #253 : 23 Августа 2010, 00:19:30 »
Больше 140 не давил, негде и не надо. Поедете в сторону Сочи, от Джубги и далее,  проверите что максималка ни очём. разгОООнн, чёткость включения кпп, тормоЗАААА...., про подвеску и колёса молчу....
З.Ы. практически везде сплошная, есть пару мест обогнать, но "блин" с таким уважением друг к другу еслиб не М-2141, убился бы....
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #254 : 23 Августа 2010, 07:05:58 »
Жигомотор до 120 км/ч на четвертой потом на пятую педальку в полу зажал и 160 потехоньку наберал еще запас был но дорога кончиласчь  👼
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
« Ответ #255 : 23 Августа 2010, 08:51:57 »
... максималка ни очём. разгОООнн, чёткость включения кпп, тормоЗАААА...., про подвеску и колёса молчу....
+1
Ездить у нас на скорости больше 140 практически негде. Да и тяжело все время держать такой режим. А динамика, управляемость и тормоза действительно дают  реальную скорость на дальних пробегах.
После капремонта движка, обкатки и замены КПП тот-же маршрут  в 870 км. по неважным и загруженным дорогам занял на 1,5 часа меньше. Обгонять стало гораздо легче и тошнить 50-70 за фурами уже ни к чему.
Но поскольку опрос по максималке... Ждем рапортов о рекордах скорости. Весьма полезная информация. Максимальная скорость - один из наиболее важных показателей здоровья аппарата. А мы узнаем к чему стремиться и как.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 08:56:02 от Андрей Иванов »
« Ответ #256 : 23 Августа 2010, 09:05:38 »
В июле раскочегарил своего почти до 170. По спидометру скорость была порядка 168. Мог бы еще пару километров выжать, наверное. Но, думаю, что это был уже предел. По заплаткам на асфальте скакал вполне комфортно.
Оффлайн Androzz
« Ответ #257 : 23 Августа 2010, 09:49:05 »
180 реально на 15х штампах 195/50.а вот на нынешних 16х еле-еле 170 в безветрие.штампы 13,5 кг,а эти 21кг./колесо.
  • м-214122
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #258 : 23 Августа 2010, 12:43:17 »
предыдущий хозяин моего реногора клал на нем стрелку, а это 200. Ехали вровень с вистой, на которой меряли (относительно) по спидометру скорость двух машин (у висты не то 220, не то 240). Находился в этот момент в реногоре. Примерная скорость была около 210-215 км/ч. запас еще был, но было страшно (дороги не особо).
Сам давал 180 и то, что бы посмотреть как себя ведет. Никаких замечаний.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #259 : 30 Августа 2010, 16:41:00 »
к сожалению (( на инже проще гораздо в этом плане. кстать я рылся в забугорных мануалах рено по ф3р, там пишут отсечка 5800об/мин 🧐
не врут)
