Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235406 раз)
Sparco.nismo
Опрос по максималке
« Ответ #60 : 15 Сентября 2009, 09:21:19 »
УЗАМ ... 1.5 - максимум получилось 150 км/ч. В тот момент было такое ощущение, что где то рядом пролетела огромная ракета... рев мотора неимоверный =) ему как раз не хватало 5-ти ступки....
Оффлайн santrope
Опрос по максималке
« Ответ #61 : 15 Сентября 2009, 09:52:10 »
у мeня с валом 10.6 больше 190 нe идёт.a нa стоковом стрeлку ложил.
хочу ракету,или две
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Опрос по максималке
« Ответ #62 : 15 Сентября 2009, 10:02:26 »
165
Оффлайн Sash82
Опрос по максималке
« Ответ #63 : 21 Сентября 2009, 10:43:17 »
140 км/ч, можно больше, но не где разогнаться.
З.Ы. Очень нравится гул при открытии 2-ой камеры 😀
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
214145Новичок
Опрос по максималке
« Ответ #64 : 22 Сентября 2009, 23:36:00 »
Ехал на дачу, под Ногинском новая дорога, не заметил как стрелка в 170 упирается, а запаса хода -тока в путь...терь на мысли ся ловлю, что нехрен так гонять...
Оффлайн Андрей211
  • forever
максималка
« Ответ #65 : 22 Сентября 2009, 23:39:30 »
Москвич-214145 F3R - 200 кч/ч - стрелку ложу легко
МИТЬКА
Опрос по максималке
« Ответ #66 : 26 Октября 2009, 01:22:29 »
МАКСИМУМ было замечено по лету 170км/час. как только стрелка опускается на 140 гул от коробки появляется. это я игрался с опель вектра 1,6 - моно впрыск))))  эх солнечно тогда было , хорошо покатались!
ОЛЕГ367
Опрос по максималке
« Ответ #67 : 31 Октября 2009, 17:11:45 »
Заголовок можно было назвать " ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В СКАЗКИ?"  Могу сказать что по спидометру разгонялся до 160,но думаю реальная скорость не больше 140, была у меня ауди А4 2000года с мотором 1.6 так вот ее 101 лошади хватало до паспортных 190 и могу сказать что последняя десятка доставалась тяжеловато, а тут вазомоторы со своими 70 лошадями по 180, приземлитесь ребята!
ОЛЕГ367
Опрос по максималке
« Ответ #68 : 31 Октября 2009, 21:21:23 »
А есть еще физика ,т е мощности движка с 80 лошадями не хватит для преодоления  скорости 180 из за сопротивления воздуха
Оффлайн ctik
Опрос по максималке
« Ответ #69 : 31 Октября 2009, 21:41:11 »
у кого есть Узам 1.7 хочу поинтересоватся,мои характеристики, на 1 передачи до 3 тыс. стрелка спидометра поднимается до 20км/ч ,на 2 тоже до 3 тыс. до 40км/ч на 3 до 60км/ч, на 4 до 85-90км/ч обороты показывают чуть больше 3500 как вы считаете это нормально или уже плоховато,просто если крутить больше 3000 тыс. на первых 3 особенно то машина жутко ревёт..
214145 F3R
Оффлайн Bolt
Опрос по максималке
« Ответ #70 : 01 Ноября 2009, 12:57:27 »
Весьма забавно, ждем обоснования. 😆
Раскрутить вазмотор по прямой, на пятой передачи до 5200, вполне очень даже можно. 🍺
Москидон
Опрос по максималке
« Ответ #71 : 01 Ноября 2009, 13:58:49 »
155, думаю до 160 раскочегарилась бы, обороты 5 штук если не больше, 083 карб (практически сток) при 140 спокойно по четырехполосной(или трехрядная) дороге из крайняго ряда в другой крайний ))
резина R15 195/55
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Опрос по максималке
« Ответ #72 : 02 Ноября 2009, 21:40:45 »
На больших скоростях основная мощь двигателя уходит в основном на преодоление сопротивления силы воздуха. Сила сопротивления воздуха равна = k*F*(V3), где к - коэф. обтекаемости( в журналах часто называют Cx), F - лобовая площадь авто, а V3 это скорость в кубе, т.е. V*V*V...так вот k и F величины неизменны, т.е. при проектировании закладываем желаемую скорость и исходя из наших пожеланий вычисляем двигатель какой мощности нам нужен. Причем как видно скорость в кубе, поэтому чтобы увеличить максималку хоть чуть-чуть требуется все больше и больше лошадок.
Вот прилагаю картинку, сверху идет скорость, а снизу сколько лошадей потребуется москвичу для достижения этой скорости, причем в идеальных условиях и с идеально-подобраной КПП, да еще и без особого учета механических потерь.
так что вазомотор получится раскрутить до 5200 на 5-й тока под горку и при попутном ураганном ветре.
СВВ
Оффлайн pERETS
Опрос по максималке
« Ответ #73 : 02 Ноября 2009, 21:42:01 »
170
маз
Оффлайн Bolt
Опрос по максималке
« Ответ #74 : 03 Ноября 2009, 10:13:39 »
Ну раз взялся пиши до конца свои расчеты... Сразу вопросы: k сколько? 0,35 или 0,47... F у тебя сколько? 1,8... Рассказывай как составлял таблицу, как учитывал колеса, передаточные числа КПП, ГП, ну и т.д., и т.п. Ещё не забудь учесть погрешности и отклонения на преодолевание воздушных вихрей, приплюсуй еще сюда силу инерции автомобиля, напрямую пропорциональную его массе. Думаю отнюдь не лишним будет и учесть составляющую дорожного покрытия...
И по любому, какие бы там формулы и таблицы не написал, меня лично переспорить не получится, да и ещё куча народа знает, что для 41-го с исправным вазмотором 151км/час это по любому не предел, точно так же как и с реномотором он способен разгоняться быстрее чем 177км/час. Своим глазам и своему опыту люди доверяют больше, хоть показанием спидометров на других машинах, хоть показанием gps, хоть камерой-радаром, но 41-й с вазмотором по любому поедет больше 150, а если движок не убит и нормально настроен, то 180 разгонится. 🍺 На прямой ровной дороге. 🍺
ОЛЕГ367
Опрос по максималке
« Ответ #75 : 03 Ноября 2009, 18:27:56 »
А если еще стрелочку на спидометре подрегулировать, то 200 без проблем
Оффлайн Алекскй
Опрос по максималке
« Ответ #76 : 03 Ноября 2009, 19:23:52 »
стрелку безполизняк регулировать врать будет 100% на -7-15 км взависимости от скорости
как не регулировал до сотни если чётко кажет то   после сотни до 215 максимум качегарил то до 20 км врёт
замеры по бортовику (датчику скорсти) и GPS~215 запас педали ещё есть но уже срашно и зачем
4 передача лекго 140-150 5800-6300 об можно до 160 но уже придел в отсечку можно упереться 7200 об
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Bolt
Опрос по максималке
« Ответ #77 : 04 Ноября 2009, 09:18:44 »
Молодец 👏 Очень грамотно обосновал 😆 , главное коротко и сразу понятно. 😝  😆
ОЛЕГ367
Опрос по максималке
« Ответ #78 : 04 Ноября 2009, 11:00:45 »
Ну ребята, я снимаю шляпу, чтобы на тазомоторе, да 215 и еще запас остается,это даже жестью язык не поворачивается назвать, это получается у тебя показывает 20км второго круга спидометра? Надо шефу сказать на кой он дурак выложил лимон за АККОРД с движком 2,4 а тут москалики с тазомотором такой же максимум выдают, да и еще запас остается. Не смешите народ, он даже в свободном падении не разовьет столько.....   а запас небось километров 50!
ОЛЕГ367
Опрос по максималке
« Ответ #79 : 04 Ноября 2009, 11:02:45 »
ууууууу, оказывается еще и отсечка есть, за скока продашь?
