Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235425 раз)
Оффлайн Ёрш
опросы
« Ответ #80 : 04 Ноября 2009, 11:05:30 »
Цитата: "ОЛЕГ367"
Ну ребята, я снимаю шляпу, чтобы на тазомоторе, да 215 и еще запас остается,это даже жестью язык не поворачивается назвать, это получается у тебя показывает 20км второго круга спидометра? Надо шефу сказать на кой он дурак выложил лимон за АККОРД с движком 2,4 а тут москалики с тазомотором такой же максимум выдают, да и еще запас остается. Не смешите народ, он даже в свободном падении не разовьет столько.....   а запас небось километров 50!
НЕЕЕ,в свободном падении разовьет,с высоты так км8-9,морда тяжелая,плашьмя падать не будет...
Оффлайн Алекскй
Опрос по максималке
« Ответ #81 : 04 Ноября 2009, 19:13:55 »
ТАЗ это просто название не забываем чего внутри стоит поршня уже не штат  колено то шнивы (степень сжатия другая)
башка, деланная  распредвал 72 (спортивный звездочка разрезная)
клапана тоже выбранные
всё подогнано по весу   облегчено и  форсунки газ до 150 л расход 25л
весь движок облегчён в пределах норы
до этого шатуны вытянуло в яйцо (правда, не на моём движке урок получен с перебором облегчения) моховик тоже облегчён
короче сделано очень много
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Опрос по максималке
« Ответ #82 : 04 Ноября 2009, 20:59:23 »
Скажи не только шефу, но и соседям, друзьям и прочим, кто не знает  😆
Nikif76
максималка
« Ответ #83 : 04 Ноября 2009, 22:15:59 »
УЗАМ 1,8 л, 92-бенз, 248 голова, карб. ОЗОН 2140-70, резина 195\65\R15, 5 передача, 4000 об\мин, 150 км\час, а дальше ну его нах*й. Поведение машины стабильное. езда по прямой не напрягает, в поворотах из-за высокой резины сильнее кренится. Запас еще был.
Оффлайн Vadim535
Опрос по максималке
« Ответ #84 : 05 Ноября 2009, 01:30:49 »
на выходе с такого мотора будет 100-115лс, а для того чтобы москвич разогнать до 215км/ч надо мощность порядка 155квт 😝
АЗЛК 2141
Оффлайн Алекскй
Опрос по максималке
« Ответ #85 : 05 Ноября 2009, 09:22:56 »
по расходу воздуха ~140лс
на таз моторе маш 07 03 движок ~250 с турбо сниммаем +закись ещё 50 сморря какой жиклёр воткнуть
https://yartuning.ru/index.php/democars/70-demomotorm.html
вся инфа там
Oleg
Опрос по максималке
« Ответ #86 : 05 Ноября 2009, 09:39:17 »
200, до 180 набирает быстро, потом медленнее. Идет ровно, если дорога нормальная, шум не большой, правда у мну под локерами стекловата. Проверял соответствие спида по проге, все совпадает. Можете сами сделать: гп 4,22, колеса 14 Фотка четкая вот
Оффлайн Женя
Опрос по максималке
« Ответ #87 : 06 Ноября 2009, 15:20:37 »
каширское шоссе ... по спидометру 195 ... больше вроде не шла ... на тахометре было чуть меньше 5000 ну я думаю что спидометр врет... как вы думаете🤯 ... двигатель рено ... или может быть такая скорость при таких оборотах🤯 гп думаю что 3.9 точно не знаю
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Опрос по максималке
« Ответ #88 : 06 Ноября 2009, 15:51:46 »
нет на 5000 не будет , хотя смаря какие калОса, но на таких, какие должны быть 195км на этих оборотах не раскрутит он...
Оффлайн Женя
Опрос по максималке
« Ответ #89 : 06 Ноября 2009, 16:42:58 »
колеса 14... 175/70 ...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Опрос по максималке
« Ответ #90 : 08 Ноября 2009, 19:14:35 »
И где вы такие скорости берете?!?!?На своей ехал(Г/П 4.1)-3000об-(5-я)100км/ч,4000об-135.Получается,каждая тысяча об/мин дает примерно 35 км... Соотв,5000-170км.А смотрю,у некоторых 5000об-185км/ч...Да еще при 4,22.Не ВЕРЮ!!!Еще скажите мне,КАКОЙ смысл заводу занижать показания макс скорости,а?Ну так бы и рисовали в ТТХ-мол,реногор прет 200+,а с 3318-190...и т.д.Боже мой,не смешите!Кого обманываем?Или,как говорил Жванецкий"наши лошади отличаются от "ихних"?Была у меня бэха.Макс по паспорту 211км.Она шла столько при6400об.На 6500-отсечка.Ваши аргументы,господа!
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Опрос по максималке
« Ответ #91 : 08 Ноября 2009, 19:23:00 »
OLEG,у тебя авто святым духом питается?При такой скорости да оборотах эконометр(приборчик в правом нижнем углу на щитке)должен зашкаливать на красную,а он у тебя едва до нее доходит...При 180 расход наверное,с трудом доходит до 10л/100?Ну-ну...
Оффлайн TDI
Опрос по максималке
« Ответ #92 : 08 Ноября 2009, 19:36:56 »
Чо к чему, на эконометр можно не смотреть, на любой скорости если дроссель закрыть, он вправо уйдет, ибо он показывает разрежение во впускном коллекторе  😂
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Опрос по максималке
« Ответ #93 : 08 Ноября 2009, 19:42:18 »
А если дроссель открыт почти на полную или на полную-будет на красной.Это я так,к слову.
millerpilot
Опрос по максималке
« Ответ #94 : 08 Ноября 2009, 19:57:19 »
222 по ж-п-с в аэродинамическом мешке.за бэхой.
колеса 205\55R15
г.п.3,9
почти отсечка.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Опрос по максималке
« Ответ #95 : 08 Ноября 2009, 20:02:59 »
колеса 205\55R15
г.п.3,9
почти отсечка.
Ну,ва-а-ще!!!!....Многие бэхи нервно курят в сторонке...
Оффлайн DKV
Опрос по максималке
« Ответ #96 : 08 Ноября 2009, 20:08:49 »
Андрей, незнаю как у тебя. Но у меня на 4000об. - 160 км\ч.... 3000об.-120км\ч. раскручивал двиг на 5й до 5300, получалась скорость 194км\ч.... При этом я огда подзадорился на трассе с каким то джипом, у джипа скорость по спидометру была 190км\ч.... вот как то так. Может у тебя коробка не такая? у меня ГП 3,9.
214145-F3R
millerpilot
Опрос по максималке
« Ответ #97 : 08 Ноября 2009, 20:13:34 »
колеса 205\55R15
г.п.3,9
почти отсечка.
не совсем но прав.бэха отошла в сторону,но обогнать мне её не удалось.так и ехал по зади нее чуть в сторонке.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Опрос по максималке
« Ответ #98 : 08 Ноября 2009, 20:19:41 »
Молчу.Как говорит моя бабка:"не любо-не слушай,а врать не мешай!" Без обид,парни!
Оффлайн DKV
Опрос по максималке
« Ответ #99 : 08 Ноября 2009, 20:20:20 »
не вопрос 🍺
214145-F3R
