Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442792 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1040 : 11 Февраля 2012, 22:02:00 »
а все почему...Пульки всех вилок были просто затянуты, без страховочной проволоки...мастер говорит нередко встречается такая заводская халтура
Это нормально 😎 ибо если бы мастер получал зарплату которую платят на заводе, то он тоже не наматывал бы проволку 😂
2142 Elysium
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1041 : 11 Февраля 2012, 22:15:17 »
Да я понимаю) я ж не упрекаю)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн алекsей
« Ответ #1042 : 12 Февраля 2012, 11:16:13 »
Маленькая, но очень полезная доработка реле стеклоочистителя
 Теперь дворники после омывателя машут 2 раза) пробуйте тоже!
Спасибо за внимание!
Цена вопроса: 1 руб.
Случайно наткнулся на твою доработку...
Посмотри здесь, мож понравится?
Хотя, конечно, когда своими руками...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1043 : 12 Февраля 2012, 22:19:55 »
День второй, сборка коробки и установка на машину
Решил слегка осветить сборку) Вполне бесполезная запись будет.
Раскидаи полностью коробку до последнего винтика, сменили синхроны, подшипники, "браслеты", вилку пятой передачи, заднюю крышку коробки, так как один из плунжеров механизма выбора передач туго работал, а в углу валялась идеальная крышка задняя.
Итак начинаем собирать:
Поменяли синхроны и подшипники, поставили валы на место
Дорабатываем перегородку след образом ( по методу КППшника московского) сверлим доп отверстия (красная стрелка) для лучшего питания маслом пятой передачи, отсюда пословица "Пятую передачу маслом не испортишь" =)
Ставим штока и вилки, надежно посадив фиксаторы-"пули" на фиксатор резьбы и плюс намотав проволокой, которую какой то Вася на заводе в 90 году решил не мотать из за своей лени) Дай бог ему здоровья…
Вот и сами пульки) какая то из них падла та самая решившая "выйти погулять"
Надеваем среднюю часть корпуса, обоймы подшипников, пластину "очки", при этом законтрив по человечески а не как это было с завода.
Меняем вилку 5ой передачи, так как на старой (снизу) имелась не критичная но выработка
Ставим 5ю передачу, болт первичного вала сажаем на фиксатор резьбы, так как он у многих любит раскручиваться тоже…
Отрегулировали монтажный зазор ГП. Самодельным прибором мастера на основе микрометра, который он попросил не фоткать…Чтож хозяин барин.
Дальше не фоткал…Поставили на машину, залили маслица, поехал на тест по окраине городка, чувствовалось что коробке надо притерется…Сразу рванул в магнитогорск, так как завтра на работу. 190 км и коробка ведет себя идеально, я доволен. Спасибо мастеру и папе)
Оффлайн студент74
« Ответ #1044 : 12 Февраля 2012, 23:05:26 »
P.P.S. Ниссановские сальники полуосей и сапун показали себя на отлично, коробка сухая.
от какой марки? , если есть то каталожный номер сальников, очень надо
на 2141 такие же коробки вроде?
  • 21412
« Ответ #1045 : 12 Февраля 2012, 23:09:40 »
в своей теме димон раз пять писал, да и в темах про замену сальника полуоси кпп.
поищи в теме.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1046 : 12 Февраля 2012, 23:25:30 »
NJ120 номер каталожный. уже наизусть выучил 😂 ребят ну поиск рулит
Оффлайн студент74
« Ответ #1047 : 12 Февраля 2012, 23:27:02 »
СПС  🤦‍♂️
  • 21412
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1048 : 15 Февраля 2012, 22:00:21 »
Приобрел спойлер на крышку багажника (реплика на Lit)
Давно хотел данную штуковину так как кончик крыши-верхушка "хлопушки" пустоваты в стоке на мой взгляд. Этот спойлер гармонично дополняет вид задка авто плюс полезная функция в виде дополнительного стопсигнала. Который подходит от ВАЗ 2110-2112. Брал в Ростове у соклубника макс_001, пересылали "Автотрейдингом". Качеством изготовления оч доволен. Вот фото спойлера самого и примерно как смотрится на машине, за фото на машине спасибо Larik'у и Aleko-40
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1049 : 15 Февраля 2012, 22:06:40 »
Карданчик под ГУР от БМВ e34
Продолжаю закупаться ништяками под ГУР, а так как палки со шлицами от Ауди 100 в наших краях фиг найдешь, реши поступить другим путем и купить рулевой кардан от пятерки БМВ, там такие же шлицы…В экзисте новый 1100руб, нашел на БМВ клубе за 400р без люфтов в хорошем состоянии, правда на фото грязный он)
Буду делать по методу Voks'a карданчик
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/voks/journal/4899916394579140369/#post
Оффлайн chaika
« Ответ #1050 : 16 Февраля 2012, 00:33:34 »
У меня дворник машет 2 раза при нажатии омывателя, широкофарник 91го года.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1051 : 16 Февраля 2012, 14:09:21 »
ну вполне может быть что релюшки меняли
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1052 : 16 Февраля 2012, 17:24:53 »
Карданчик от Е34 - в тему. 👏 Недавно пробовал от Е39 - не подходит, подумал, что придётся всё-таки авди-палку покупать, а тут такое дело. TJ, спасибо за наводку  🍻
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн LR 22
« Ответ #1053 : 16 Февраля 2012, 18:12:25 »
А спойлерок верхний как крепить? Я что-то смотрю и понять не могу... Клеить на что-то вроде герметика или как?
Оффлайн Andrey89
« Ответ #1054 : 16 Февраля 2012, 20:15:38 »
на скотч двусторонний,у мну дома такой же валяться,руки не доходят покрасить,тока хочу сделать его без стопа
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1055 : 16 Февраля 2012, 20:40:37 »
На герметик с хорошей адгезией к гладкой поверхности...например для вклейки стекла
не за что)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #1056 : 18 Февраля 2012, 11:40:48 »
пороги пластиковые 😂 с чего гомырил
  • monster 2141
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1057 : 18 Февраля 2012, 13:01:55 »
таз 2110
Оффлайн sergey41
« Ответ #1058 : 18 Февраля 2012, 15:25:49 »
по длине хватает
  • monster 2141
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1059 : 18 Февраля 2012, 15:29:31 »
по длине хватает
чуть чуть нет. у меня закрылось брызговиками
