Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442819 раз)
Оффлайн faust26
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1640 : 18 Декабря 2012, 09:58:12 »
Дима! У себя снимал раскачивая руль. Брал за две стороны баранки и раскачивал вверх-вниз.Попросту перекашивал на валу.Странно может быть ,но помогало!
  • Святогор,УЗАМ,БЗС,ГБО,1999г.в.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1641 : 18 Декабря 2012, 10:10:29 »
Да у всех по-разному.
У меня вроде и руки не сильно кривые, но свой руль я не смог снять ни разу в жизни.
Даже на верстаке при снятой колонке.
Хотя другим помогал снять, и успешно.
« Ответ #1642 : 18 Декабря 2012, 18:04:56 »
снятие руля - это волшебство не поддающееся никакому разуму.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1643 : 18 Декабря 2012, 21:58:15 »
Буду пробовать и ВД и открученную гайку и нагреть\охладить...Руль нужен целым. Под перетяжку и в князя его, а себе Иноруль... 🥁
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1644 : 18 Декабря 2012, 22:07:21 »
гайку только наживить на вал надо. а то руль отскочит прямо в лицо. 😆
я свой руль снимал, простукивая аккуратно молотком по нижней толстой части. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1645 : 18 Декабря 2012, 22:22:42 »
да это понятно...я про то что с приоткрученной гайкой поездить...интересно а ВД40 проникнет внутрь соединения?)))
Оффлайн FIILL
« Ответ #1646 : 18 Декабря 2012, 22:29:13 »
Ну она вроде для этого и придумана
« Ответ #1647 : 19 Декабря 2012, 13:01:07 »
Я летом пытался телевизор снять. 3 больших баллона WD 40 истратил, а в итоге пришлось у знакомого жену болгарина одолжить. 🤦‍♂️
Оффлайн Cанёк
« Ответ #1648 : 19 Декабря 2012, 13:18:55 »
Привет Диман!  👋 Вот мой личный опыт снятия. Я напшикал унисмой на шлицы и ездил месяц с полу отркрученной гайкой. В один момент руль зашался и я приехав домой спокойно снял его. А сначала всё что можно перепробовал…  🤦‍♂️
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1649 : 19 Декабря 2012, 14:07:11 »
Кроме WD есть и другая химия, всякие "жидкие ключи" и т.п.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #1650 : 19 Декабря 2012, 20:07:01 »
не факт
там конусное шлицевое соединение.
может сидеть намертво... покрепче сварки.
Оффлайн Singl~
« Ответ #1651 : 19 Декабря 2012, 20:49:55 »
WD40 Тебе не поможет =) Я три дня вымачивал соединение руля и вала =)  Помогла болгарка =) Но мне руль не нужен был =) Но то что я уеснил из конструкции! Если в последний раз когда снимали руль его запрессовали с небольшим уклоном(т.е. криво сел по шлицам) то х*й ты его снимешь =) А вот если не снимали то попробуй нанести пару ударов не по гайке а по железной основе руля возле гайки крепления причем сделай это по схеме 12 - 6, 3 - 9 =) Глядишь помогёт =)
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
Оффлайн Юрик
« Ответ #1652 : 20 Декабря 2012, 02:07:03 »
Фотки,красивые.Приятно,смотреть на ухоженный святогорчик.Если б, все так смотрели за автомобилем.Я,снимал руль,не просто тянул,а с пошатыванием,тоже долго не хотел сниматся,но все же,получилось.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #1653 : 20 Декабря 2012, 11:45:12 »
На князе руль снимается ? поменяй руль с рулевой колонкой, я так и делал...
еще один раз у друга такая история была, сняли вместе с колонкой, наставили руль чтоб колонка в воздухе висела и через медь кувалдой сбили ...
  • М2141, 331.17
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #1654 : 21 Декабря 2012, 21:18:35 »
Обувка для Француза на зиму.part2.Резина Nokian Hakkapeliitta 4 185/65/15
   После покупки дисков на 15" встал вопрос о другом комплекте "зимы". Прежний Амтел то на 14". Стал думать-выбирать резину.
   Исходя из бюджета получалось либо новую Каму Евро - 519, Амтел NordMaster, либо б/у иностранную резину. Подумал подумал и склонился ко второму варианту. Из моделей решил акцентировать поиск на Нокиан Хаккапелиитту 4 либо 5. В принципе 4ку можно было взять и новую в виде Нордмана 4ого, но посоветовавшись с друзьями-шинниками, этот вариант отпал. Отговорили, типа смесь и шипы уже не те абсолютно.
   И тут история разделяется на 2 пути: отрицательный и положительный... Начнем с плохого.
   Активно сканировал авито и сландо в течении месяца. На драйве откликнулся один из пользователей, предложил Хакку 4ю за неплохую сумму, договорились, я оплатил, он выслал... Приезжаю в транспортную компанию, забираю колеса, читаю на боковинах : Kumho I`Zen Wis KW19. Пара колес на "4", пара на "3-" состоние...
  Звоню продавцу, он говорит якобы отправлял 3 комплекта рези сразу и в ТК походу напутали, пытался он звонить тому, кому предназначался этот комплект, тот не берет... Довоговорились о возврате мне денег, ему резины.
  Ну и тут он пропадает, на телефон не отвечает, на драйве и в контакте тоже... Хотя почти постоянно "онлайн". С другого номера позвонил, трубу взял, как услышал меня, очканул и кинул трубку. Вот так то, Пермяки, знайте, что у вас в городе живет такая крыса и мудозвон как Илюша:
iluxa-boroda
https://vk.com/id9894725
  Его Кумхо я продал в первый день снега, в общей сумме я в минусе 2000р изза него. Ну ниче, скоро поеду в недалекий от Перми город, заеду к нему на огонёк =)
  Чуть позже, у себя в городе нашел Хакку 4ю в идеале, оставшуюся после продажи тачки. 185/65/15 размер. Конечно хотел 195/60, но различие небольшое, взял эту. Глупо было бы ее не взять. 9мм протектор, 5 шипов со всего комплекта отсутствует... Накинул на диски, через недельку одел на машину. По асфальту резя гораздо тише прежнего Amtel Nord Master ST-310. Как держит, проверим чуть позже =)
  Пантеры снял, отмыл, начернил Бриджи (рецепт чернителя Hand Made выложу дальше). Пока одевал Зеппы, KokoS-74 мне лето заботливо подписал) Сложили на полку, пусть ждут весны.
Наказать надо чепушилу!!!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 22:59:37 от [tj] DimON 02rus »
  • Святогор, 1999г, f3r
Оффлайн vitaman77
« Ответ #1655 : 25 Декабря 2012, 20:45:37 »
Руль снимается всегда с 3-4 попытки, тут сила не так важна как техника. Мне очень хороший человек показал,когда я мучался уже битый час,он снял с 1 раза. Техника проста как день-качаешь из стороны в сторону и резко на себя и оппа руль в руках,гайку лучше приоткрутить, а то и в лоб можно получить.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 20:47:40 от vitaman77 »
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #1656 : 25 Декабря 2012, 20:50:23 »
Ну думаю что тут такого,снять переставить...Ага, хрена-с-два. Чем только не пытались снять руль...Не идет зараза. Хитрый съемник сделали мощный из труб. Натяг адский а толку ноль. Не слазит... Думаем дальше....
Была у меня такая фигня, руль снять не мог, чем только не тянул и качал, и как только ни как! Только вот резьбу замял, и гайку не смог одеть, так и ездил год 🤦‍♂️ пока летом в один прекрасный момент машина на адском солнцепеке не постояла, ну я и поехал как обычно, да руль то у меня в руках и остался, хорошо скорость маленькая была!!! успел обратно одеть!! правда потом все сделал и гайку накрутил!! Так что попробуй феном строительным погреть вал... ток не перестарайся!!!
:azlk:
Оффлайн mishanya
« Ответ #1657 : 25 Декабря 2012, 20:57:56 »
Название темы давно уже надо поменять,,как снять руль,,
« Ответ #1658 : 25 Декабря 2012, 21:05:51 »
ну что модератор перенесет всё это сюда или раздаст йода 🤣
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27438.msg1008374.html#msg1008374
« Ответ #1659 : 25 Декабря 2012, 21:09:30 »
хозяин сам разберётся что делать 😁
