Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442816 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1600 : 03 Декабря 2012, 14:09:32 »
А я его написал:
Пыльник для рейки. Lemforder 30120 01.
Тож особо не задумывался, пока не вспомнил отчеты нескольких человек, и получше не потер\потрогал родной. Он хоть и мягенький, тру между пальцами и начинает сыпаться резина
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #1601 : 03 Декабря 2012, 14:15:10 »
А я его написал:
Вот тут ты прав 😀  я тоже когда тёр чё то сверху стёр ссыпалось но резина вродь видеться глянцевая стала подумал что это что то типа покрыли чем то стёр и поставил 😯 пока жива резинка это хоть радует 😁 ну лан когда на второй свой буду ставить учту  😀
Оффлайн Cанёк
« Ответ #1602 : 03 Декабря 2012, 14:31:12 »
Хорошиё отчёт!!!  🍺
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Рав
« Ответ #1603 : 03 Декабря 2012, 17:22:19 »
Как всегда всё отлично!😎
А вообще, ГУР влияет на мощность движка? Или там совсем мизерный %? 🚬
Оффлайн Keks
« Ответ #1604 : 03 Декабря 2012, 20:17:39 »
поздравляю с установкой)) по отчету 5 балов все подробно и понятно))
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #1605 : 03 Декабря 2012, 21:26:13 »
Димон, зачет!!!    А как же ОТ🤯
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1606 : 03 Декабря 2012, 22:14:51 »
Да там имхо такое мизерное сопротивление, серьезное есть только в крайних положениях.
спасибо, старался
🤓 До ОТ пока время и руки не дошли)
Оффлайн Юрик
« Ответ #1607 : 05 Декабря 2012, 00:40:41 »
Молодец!Хотелось бы, прокатится,на москвиче с гур.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1608 : 05 Декабря 2012, 01:17:46 »
Москвич без ГУРа - не Москвич ))))        ну чё,  осталось  несколько ништяков прикрутить и как все на продажу ?!  🧐
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1609 : 05 Декабря 2012, 11:10:07 »
Да пока не, катаюсь радуюсь)
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #1610 : 07 Декабря 2012, 02:05:12 »
Димас ещё кондей не поставил чтоб продавать 😎
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #1611 : 15 Декабря 2012, 15:54:25 »
Дим, спасибо за подсказку про ослабленную(открученную) гайку на передней стойке!!! теперь все отлично работает и никаких лишних звуков!!! удачи тебе!!!
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1612 : 15 Декабря 2012, 17:00:41 »
Так не за что ей-богу) рад что помогло))) спасибо и тебе ни гвоздя ни жезла! 👻
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1613 : 17 Декабря 2012, 00:21:16 »
  Провели с папой работу над ошибками по ГУРу...
Опишу проблемки всплывшие:
  1. Подкапывало соединение "шланг ВД-трубка к рейке". Раскрутили, в место соединение подложили медную шайбу внутренним диаметром 7мм. Она идеально встала в развальцовку трубки. Шайба предварительно была разогрета до бела и резко осажена в снегу. Тем самым, как вы знаете, медь становится очень мягкой. Соединение затянули, все стало ОК.
  2. Еле заметно но все же потели вход на подачу и слив с рейки. Виной стали думаю неотожженные при первой установке шайбы медные. Открутил из салона трубки, снял. Пока возился, папа, подогнал наждачками 220-600 все сопрягающиеся плоскости "шайба-трубка-шайба" они стали идеально гладкими. На плоскостях трубки изначально были мелкие риски и впадинки. Теперь все четко) Шайбы так же были отожжены. Все стало ОК.
  3. При установке я заклеил виброй с обоих сторон дырку в моторном отсеке. Стало тише, но не так как раньше. По опыту многих запенил отверстие. Все части рейки обернул пищевой пленкой, дабы пена не позалазила везде где только можно...Все стало ОК.
  4. Положение руля после установки стало примерно такое:
Ну думаю что тут такого,снять переставить...Ага, хрена-с-два. Чем только не пытались снять руль...Не идет зараза. Хитрый съемник сделали мощный из труб. Натяг адский а толку ноль. Не слазит... Думаем дальше....
Оффлайн android_paul
« Ответ #1614 : 17 Декабря 2012, 00:25:53 »
А если сам карданчик ослабить и покрутить?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1615 : 17 Декабря 2012, 00:31:26 »
Да это то понятно) но мне руль надо снять) Будет не сток)
Оффлайн MYK
« Ответ #1616 : 17 Декабря 2012, 00:33:09 »
откручиваешь гайку,но недовыкручиваешь с вала,оставив его торчать мм на 5...пододвигаешь сидуху вперед ,обнимаешь руль и тянешь до дури,скокамощи хватит.тянешь непрерывно.В это время помощник хорошим молотком бьёт по рул валу...за резбу не бойся-потом довыкручиваешь гайку и резьба поправится.Ятак на 4-хМосквичах успешно откручивал.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1617 : 17 Декабря 2012, 00:36:38 »
пробовали. Я думал я что то не так делаю. Но папка то уже пяток москвичей изъездил) Снимал не раз...Был очень удивлен мое баранке неподдатливой) Если бы все было просто я бы сюда не писал) Говорю же съемник даже изготовили...Усилие натяга руля создавалось адское...Баранка аж изогнута была в хлам
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 00:39:25 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1618 : 17 Декабря 2012, 00:36:52 »
подъезжаешь за завод на ДИМ2012 и Серёга  тебе  выдирает  руль  как в беляше, едешь домой как он с открученным  чтобы не закусило обратно  👋 😆
Оффлайн MYK
« Ответ #1619 : 17 Декабря 2012, 00:39:47 »
пробовали. Я думал я то то не так делаю. Но папка то уже пяток москвичей изъездил) Снимал не раз...Был очень удивлен мое баранке неподдатливой) Если бы все было просто я бы сюда не писал)
остается болгарка 😁
