Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442808 раз)
Михаил 214145
Москвичи Димаса (TJ's AZLK)
« Ответ #180 : 16 Января 2010, 20:16:34 »
хорошие тапки 👏
195\55 у меня стоят полёт нормальный,а вот 205\55 дороговато и без ГУРа руль туго вертеть ИМХО
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #181 : 16 Января 2010, 20:20:11 »
Цитата: "Михаил 214145"
хорошие тапки 👏
я тоже больше к 195 склоняюсь...Мне чем еще диски нравятся, они изза спиц доходящих прям до края обода вживую как 16ые выглядят))))визуальный обман 🍺
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Михаил 214145
« Ответ #182 : 16 Января 2010, 20:21:00 »
нашёл фото летнего тапка))
Михаил 214145
« Ответ #183 : 16 Января 2010, 20:23:50 »
у меня 7 дюймов диски так что меньше 195 не поставить, по городу еду все оглядываются )))
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #184 : 16 Января 2010, 20:25:04 »
Видел твои тапки)запомнил еще с момента создания темы.... 👏
Михаил 214145
« Ответ #185 : 16 Января 2010, 20:27:48 »
летние тапки АМТЕЛ ПЛАНЕТ 501  честно говоря  гомно , но тогда денех много не было т.к. испытательный срок на работе был,а ездить надо.
индекс скорости V по трассе хорошо бегают, на мокром асфальте девятки меня делают т.к. в пробуксовку идёт  😆
Михаил 214145
« Ответ #186 : 16 Января 2010, 20:30:39 »
тапки SPEED LINE  посмотрел made in Франция я окуел))) 😆
старый хозя говорил что 12 руб за них отдал.
Михаил 214145
« Ответ #187 : 16 Января 2010, 20:32:56 »
Дима) зайди ко мне на страничку у меня ещё одна моделька москвича появилась зелёного цвета)))
Оффлайн Вован68
« Ответ #188 : 16 Января 2010, 20:44:38 »
Дим,отличные тапки,в контакте сначала увидел.Дим,эта пять 👏  👏  👏
  • нет пока
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #189 : 16 Января 2010, 20:48:09 »
Speed line и италия?!Друг с Владика привез такие ,говорит китай!
Михаил 214145
« Ответ #190 : 16 Января 2010, 20:57:20 »
я что врать буду 🍺
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #191 : 17 Января 2010, 03:28:35 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
5.Напряжение с датчика кислорода ("напр.ДК"😉396
24. Признак регулирования качества смеси ("РегКачСМЕСИ"😉 Нет
Дим! судя по всему у тебя лямбда не работает
я так понимаю  что 396 это величина постоянная у тебя...
ну и регулировки кач-ва смеси нет...
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #192 : 17 Января 2010, 13:02:44 »
Цитата: "ПапараЦи"
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
На ней проводок оторван на подогрев. но глюк не от нее))позже опишу
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #193 : 17 Января 2010, 13:04:21 »
за 5 мин в фотошопе прикинул как диски выглядеть на машине будут.+небольшое занижение
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:19:42 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн FIILL
« Ответ #194 : 17 Января 2010, 15:38:31 »
Красиво, занижайзинг рулит  😆
тоже 15 хочу, жаль ВСМПО больше нет.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #195 : 17 Января 2010, 15:40:37 »
занижайзинг без базара рулит но при таком запиле боюсь буду все кочки защитой собирать. вот еще фото
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:20:11 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #196 : 17 Января 2010, 21:34:57 »
Нашел причину глюков двига и устранил её)
Напомню…Глюк: едешь едешь себе, машина может задергаться, провалы в разгоне, бац заглохнет…Заводить начинаю, крутит но не схватывает. Захочет заведется но с ТАКИМ фаном бенза из глушака что пипец…Все признаки датчика ОЖ на мозг.НО!Сканером тестил двиг датчик правильно дает значения…Снял одел фишку…Вроде пропал глюк, но нет опять…решил докопаться до него, много че раскидал чтою подлезть. снимаю фишку а до этого видать не заметил, один проводок обломан. и контакт то был то нет.Припаяли с отцом, заодно удлинив провода, а то с завода они внатяг…Приятный "бонус"…Пропала после этих манипуляций вибрация при трогании…хм…странно…но это радует) заодно переложил и удлинил шланг рециркуляции картерных газов. а то с завода он сидит рядом со жгутом проводов и давит на него, пустил по верх его.Сверху на двиг кладу "кашму"(совершенно не горючий материал типа войлока). Движок не то чтоб остывает, нужна она для того чтобы между короткими поездками двиг медленнее остывал.Реально помогает.Совет отца…
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:20:54 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #197 : 17 Января 2010, 23:59:25 »
Поугарал в фотошопе на тему мульта "Тачки"
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:21:13 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #198 : 18 Января 2010, 00:06:55 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Нашел причину глюков двига и устранил её)
Молодец!
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Поугарал в фотошопе на тему мульта "Тачки"
эта пять  😆  👏
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #199 : 18 Января 2010, 00:11:47 »
Цитата: "Тимур"
Молодец!
Тимур, спасибо за советы))когда я сомневался в чем причины)))Помог ты очень сильно.Мне интересно почему вибрация при трогании пропала? тоже датчик какой то глючил? я прост в процессе снимал фишки форсунок, датчика фаз, и ДПДЗ...Какой то из них может влиял
Цитата: "Тимур"
эта пять  😆  👏
СВР прищуривается хитро 🍺
