Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442808 раз)
Оффлайн ПапараЦи
Москвичи Димаса (TJ's AZLK)
« Ответ #160 : 14 Декабря 2009, 21:52:12 »
Цитата: "Гагарин тоже космонафт"
Цитата: "ПапараЦи"
у меня кстати тож одно время был бампер 2141+2115  🍺
а где же он сейчас?
в Тверской губернии :whistlin:
хочу сразу сказать что на СВУ/СВВ (если стоят ПТФ) то охлаждение радиатора хуже  😝
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #161 : 22 Декабря 2009, 11:21:51 »
Я когда бампер ставил, пришлось еще буксировочную петлю срезать, чтоб была возможность правую противотуманку поставить....Они как раз практически в одном месте
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #162 : 22 Декабря 2009, 17:33:25 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Я когда бампер ставил, пришлось еще буксировочную петлю срезать, чтоб была возможность правую противотуманку поставить....Они как раз практически в одном месте
странно, я проушину не срезал, ничего не упиралось, под проушину был сделан пропил в юбке  между ПТФ и площадкой под номерной знак.
на этой фотке видно:
380V_
« Ответ #163 : 22 Декабря 2009, 23:38:38 »
[tj] DimON 02rus
Чёткие Москвичи
 :hooray:
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #164 : 01 Января 2010, 22:18:48 »
Цитата: "380V_"
[tj] DimON 02rus
Чёткие Москвичи
 :hooray:
спасибо!)
to Папарацци: разница:у мя бампер от 2113 где ПТФ через очки крепятся, они чуть ближе к центру машины...А у тебя безочковый вариант по моему у него 2115ый каталожный номер
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #165 : 01 Января 2010, 22:20:29 »
31ого утром вышел, думал поеду по делам)а тут машину откапывать лопатой пришлось
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:14:02 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #166 : 02 Января 2010, 23:20:39 »
ну чё там с задним бампером?А я себе передний весь 14 подогнал и крепежи от 41 поставил.Хочу тюн накладку на него,а то снизу зауженый получился(тазоморда скатина узкая)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #167 : 03 Января 2010, 14:17:44 »
Задний готов, надо отшпатлевать) буду заниматься этим весной когда тепло будет)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #168 : 03 Января 2010, 14:21:34 »
Последствия ДТП с дурой на 2112.Фара ушла с креплений, сорвав их, крыло загнуло, саблю, бампер угол стукнут, поворотник в хлам...Все исправил за пару часов...Припаял и укрепил крепления, поворотник Киржач поставил,, саблю буду потом выводить...Не везет мне на ТАЗы десятого семейства...Отца СВу тоже 10ка цепанула но почти без последствий
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:18:06 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #169 : 03 Января 2010, 22:54:47 »
да, косяк  :crazy: , делает человек машину для себя, не ты так тебя дерьмо какое нибудь коцанёт 🤦‍♂️
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #170 : 04 Января 2010, 05:05:14 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
да Дим. у меня юбка была от 2115, честно говоря не думал что они с 2113/14 отличаются, кроме как есть дырки под ПТФ или нет.
Михаил 214145
« Ответ #171 : 04 Января 2010, 07:20:53 »
сочувствую Дима, меня тоже летом  тазовод ударил отделался ремонтом кронштейна бампера  🍺
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #172 : 04 Января 2010, 08:54:01 »
О, Миш, хорошо что бампером отделался))) 👁 to Папарацци: сам не знал...По каталожным номерам глядел: ПТФ и очки 2113-*****,
ПТФ без очков 2115-******, без ничего 2114-*****.Ну как бы никто не говорит что они не могут быть установлены на другие модели а не те которые в номерах
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #173 : 11 Января 2010, 15:44:33 »
Народ, подскажите пожалуйста!Глюк
появился, хз че такое.При езде
иногда появляются провалы, бывает
может заглохнуть,на холостых
может повышать понижать обороты
сам, тоже может заглохнуть, после
того как заглох, заводится плохо.
Крутит но не схватывает.Надо газом
поиграть.В основном проявляется на полностью прогретом моторе.
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #174 : 11 Января 2010, 16:13:03 »
наверное надо пересесть на уфу! 🍺 на диагностику в перед с песней!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #175 : 11 Января 2010, 16:44:54 »
не, я душой к рено прирос:-)диагностика это ежу понятно.Знающий человек сказал что это 99% датчик температуры на мозг
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #176 : 13 Января 2010, 15:26:23 »
Нашли тут у друга в гараже СЛУЧАЙНО! сканер для мотора...Решил протестить мотор.Все параметры хорошие.Хотел давно посмотреть холостые(тах не работает), проверить косвенно работает ли термостат(нагреется ли на холостых до рабочей температуры) и проверить исправен ли датчик ОЖ на мозг.Оказалось исправен.Вот данные полученные:
1.Разряжение во впускном коллекторе ("РазрВпКл"😉 265-270 мБ
2.Температура охлаждающей жидкости ("Темп.Охл.Ж."😉 91 градус
3.Температура поступающего воздуха ("Темп.Возд."😉 -5 градусов
4.Напряжение бортовой сети ("Напряжен"😉 14.50-14.56 вольт
5.Напряжение с датчика кислорода ("напр.ДК"😉396
6.Коррекция соотношения воздух/топливо ("Корр.В-Т"😉128ш
7.Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой ("АКорр.В-Тн"😉128ш
8.Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо("АКорр.В-Т"😉128
9.Обороты двигателя ("Обороты"😉 819-821оборотов
10.Желаемые обороты холостого хода  ("Жел.ОХХ"😉816об
11.Расхождение оборотов холостого хода ("Расх.Об"😉 3-5об
12.Цикличность клапана холостого хода("Цикл.КХХ"😉 21-21.4 %
13.Коррекция клапана холостого хода("Корр.КХХ"😉 5.4%
14.Сигнал детонации ("Сигн.Дет."😉 1-2шт
15.Коррекция детонации("Корр.Дет."😉 0.00
16.Атмосферное давление ("Атм.Давл"😉 957
17.Положение дроссельной заслонки ("Пол.Др.Засл"😉 20
18.Скорость авто ("Скорость"😉 0
19. Угол опережения зажигания ("Уг.Оп.Заж"😉 15-16
20.Длительность импульса впрыска ("Дл.Впр"😉3.26-3.50
21.Признак холостого хода("Холост.Ход"😉 Да
22.Признак полной нагрузки("Полн.Нагр."😉 Нет
23. Признак регулирования холостого хода ("РегХолХода"😉 Да
24. Признак регулирования качества смеси ("РегКачСМЕСИ"😉 Нет
25. Признак ограничения крутящего момента ("ОгрКрутМом"😉 Нет
Замеры проводил на холостом ходу
Михаил 214145
« Ответ #177 : 13 Января 2010, 19:57:59 »
значит дело в бензонасосе ИМХО
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #178 : 16 Января 2010, 11:52:02 »
по идее вряд ли, Миш...Косвенно по короткой фазе впрыска и идеальному значения коррекции воздух/топливо понятно что насос бодро качает:-)потому что если давление меньше то коррекция уходить начинает от этого значения
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #179 : 16 Января 2010, 18:21:48 »
Были приобретены у соклубня катки на 15"…6,5 ширина 35 вылет. диски б\у с Японии, состояние абсолютно новых, друг брал себе на москвич но продал его и не успел диски себе поставить.Резина будет либо 195/55/15 либо 205/55/15
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:18:47 от [tj] DimON 02rus »
