Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442802 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Москвичи Димаса (TJ's AZLK)
« Ответ #300 : 08 Июня 2010, 22:09:55 »
В общем закупился краской и прочим…
База под металлик Mobichel 104 "Калина" 2литра
Однокомопонентный грунт "Novol" 1 литр
Наждачки разные
Ситичко для краски
Лобовик Бор оригинал
Опоры подвески "Полиэдр усиленные"+подшипники
Краска…Цвет как и хотел) цифра чуть не так передает…Насыщенный красный металлик с золотыми блестками
Остался Лак и всякая мелочевка…Продолжение следует
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/4062246863888405633/#post
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #301 : 08 Июня 2010, 22:14:46 »
Молодца  👏. Сколько по деньгам вышло это добро?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #302 : 08 Июня 2010, 22:21:34 »
Краска по тыще литр. Опоры 500, грунт 320, наждачки 200, ситичко 5, подшипники 100, лобовик 1200....Остался лак...на него около штуки, пасты полировочные "3М" около 300 и мелочевка
« Ответ #303 : 08 Июня 2010, 22:37:06 »
Дим, "опоры подвески "Полиэдр усиленные"+подшипники" - имеешь ввиду опоры стойки? У меня им конец пришел, вернее не им, а шпилькам (в разделе Ходовая тема). Тут вроде ругают полиэдр за качество.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #304 : 08 Июня 2010, 22:40:55 »
Ну альтернативы нет все равно...А эти с виду намного мощнее...ребра жесткости, резины больше
« Ответ #305 : 09 Июня 2010, 13:23:08 »
Дим, ты не выложишь фотки опор этих. Сегодня был в местных магазинах, где запчасти для АЗЛК продают, в двух опор вообще нет, в третьем есть, Полиэдр. Тока я хз усиленные они или нет. Просто хочется сравнить. По цене по-моему 185р штука.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #306 : 09 Июня 2010, 14:20:48 »
Фото опор для мастера:
Так же начал потихоньку разбирать машину, заодно прикинул бампер свой самодельный.Правда он не оделся до конца, глушак мешается.Но общие черты видно.Мне очень нравится.Избавился от фаркопа...Тяжелый собака оказался.
« Ответ #307 : 09 Июня 2010, 14:28:49 »
Спасибо. У нас очень похожие продаются. Надпись усиленная я не видел (не разглядывал пристально).
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #308 : 09 Июня 2010, 17:13:41 »
Вот восстановил. Осталось чуть отшпатлевать. Бампер просто висит поэтому криво) а так встает идеально
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #309 : 09 Июня 2010, 19:08:25 »
[tj] DimON 02rus переднии бампер от 14/15 ?   😉
М41 2.0 УЗАМ
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #310 : 09 Июня 2010, 22:46:35 »
Низ. от середины.
P.S. Покраска откладывается на пару недель всвязи с непредвиденными обстоятельствами
Оффлайн FIILL
« Ответ #311 : 09 Июня 2010, 22:54:17 »
Да, вроде не такой покоцанный кузов, что бы уже перекрашивать.
Будет полный антикор?
Бампера красиво смотрятся, молодец.
Ветровики чем приклеивал?
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #312 : 09 Июня 2010, 23:06:56 »
а как же пороги 🤔,перед и зад висеть будет в связи с бамперами.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #313 : 09 Июня 2010, 23:08:55 »
Царапин много. по правому боку глубокие, краска слегка выгоревшая, середина капота косяк небольшой, оба крыла в передней части....Днище зачистить, ГФ-21 потом Антикор потом шумка(осталась от шумки на отцовском СВУ)
Ветровики двойной скотч черный.
Пороги от Десятки будут AVR
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 23:11:48 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #314 : 10 Июня 2010, 13:16:58 »
а я 14 наращивал взади
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 13:18:44 от ***cos-mos*** »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #315 : 10 Июня 2010, 17:53:58 »
Боевой трэш без бамперов 😲На заднем плане слева папин СВУ
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 18:13:23 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #316 : 12 Июня 2010, 20:53:15 »
Бампера почти готовы под покрас)
Почти в идеал вышкурил
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #317 : 13 Июня 2010, 23:06:51 »
Только что приехал с гаража. Проводили ТО топливной системы.
В общем началось все с того что пару недель назад появился запах бензина в салоне...Лазил особо ничего не нашел.Решили с отцом снять бак. Заодно поменять фильтр и сеточку да бак помыть.В общем сняли бак оказалось вентиляционная трубка горловины была не закреплена через нее выплескивалось плюс салонный лючок был толком не уплотнен еще и из из под датчика похоже потело бензином. В общем все везде посадили на герметик. Сеточка оказалась на редкость чистая. Новую завтра пойду в магазин возвращать))) Фоток процесса особо нет, руки грязные. сфотал только приспособу для откручивания пластиковой гайки бензонасоса. Может кому пригодится. Обматываем старый ремень ГРМ вокруг, концы зажимаем разводным ключом, фиксируем ветви, и постукивая по ключу гайка откручивается( хотя не от рук не от бруска с молотком ни от съемника для масляного фильтра не откручивалась)
P.S. на фото ключ расположен под закручивание гайки
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #318 : 13 Июня 2010, 23:28:54 »
Зачетно Димон по бамперам... Цвет как ты и хотел я смотрю взял, классс, ну посмотрим что будет после покраски 😎
Дааа без бамперов действительно боевой выглядит 😆... я со своим не доделанным катаюсь пока, туманки поставил, вроде неплохо смотряться, зад пока отложен, подходящего бампера нету 😝 выкинули его...
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #319 : 27 Июня 2010, 21:07:35 »
В общем начал Француз сначала дерагться слегка потом и вовсе ехать только первые 10 минут после завода…Глушишь заводишь опять едет…Да и то толкьо в терть тапки…В общем вердикт один Насос…Пошел в магазин купил Бош от 10ки такой же как и стоит на Франце. Кат нумбер: 0 580 453 453.
Насос: 1350 р
сеточка 50р.
С другом скинули бак вытащили колбу заменили моторчик да поставили обратно…Завелся с полпинка пропали всяческие провалы и дергания при езде. прет отлично. в общем доволен как слон.
Благодарности:
Другу (KokoS-74) за помощь, папе (bergman) за спонсорство, Тимуру с клуба за советы дельные
Мега эстакада
Колба
старый моторчик и сетка
Все новое
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
