Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 438251 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Москвичи Димаса (TJ's AZLK)
« Ответ #60 : 09 Августа 2009, 17:14:35 »
Да я не засекал...Но крышка печки получается плотнее сидит.Съездил на яму сегодня, проверил коробку, тьфу тьфу не течет не потеет, долил 120мл масла. Нашел в г.Балаково клевый магазин по москвичам есть всё, даже на рено.Купил ремень генератора, сальник колена передний, фильтр масляный, трос ручника.Забыл еще воздушный фильтр, надо сходить еще раз и возможно грм еще взять.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Одиночка
« Ответ #61 : 09 Августа 2009, 17:18:21 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Да я не засекал...Но крышка печки получается плотнее сидит.Съездил на яму сегодня, проверил коробку, тьфу тьфу не течет не потеет, долил 120мл масла. Нашел в г.Балаково клевый магазин по москвичам есть всё, даже на рено.Купил ремень генератора, сальник колена передний, фильтр масляный, трос ручника.Забыл еще воздушный фильтр, надо сходить еще раз и возможно грм еще взять.
Если не секрет где он находится 👋и как далеко он от завода БРТ 👋
М-21412 1,8 узам БСЗ, ОПЕЛЬ-ТОРПЕДА,ПП-3110 эл.помпа,ВУ-2110+ГТЦ-2108,- ПРОДАН
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #62 : 11 Августа 2009, 12:49:51 »
ну БРТ как бы ваще за городом.А магазин находится за углом ЗАГСа, который в районе набережной и ул. минской.Спроси подскажут.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #63 : 13 Августа 2009, 13:56:05 »
От чего можно поставить провода свечные на свр?От ваза какого нибудь подойдут?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #64 : 16 Августа 2009, 10:55:02 »
Взамен старого купил новый аккумулятор.Старый то ли осыпался то ли банка какая то коротит...Короче фиг его знает, плюс не обслуживаемый.Ни зарядку ни нагрузку держать не хотел.Сначала грешил на утечку тока, померили с отцом, всё в норме...Кстати кто знает, можно ли цифровой тахометр который подключается через плюс минус и клему "к" катушки(для карбового двига) подключить на рено?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #65 : 31 Августа 2009, 22:34:21 »
В общем отпуск закончился...Машина не подвела, в дороге не ломалась...На шиномонтаже только вытащили саморез. Через 2.000км на 120к пробега ТО...Масло, фильтра, грм, передний сальник коленвала
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #66 : 19 Сентября 2009, 19:32:11 »
В общем начали сегодня заниматься техобслуживанием Реногора....
На фото расходники:Фильтр топливный BIG, масляный оригинал Рено, сальник передний коленвала оригинал Рено, ремень ГРМ Gates кат. номер 5370XS,ремень поликлиновой Continental, ролики ГРМ Ina (те же которые оригинал но по отдельности, выходит намного дешевле) кат номера:531 0061 10, 532 0218 10, 532 0237 10.Масло Elf
обшлось:
ремень с роликами в Экзисте 3250р
фильтр масляный 250р
фильтр топливный 250р
масло 1200 5литров
ремень генератора 400р
сальник колена 420р
итого: 5770р
В общем начал процесс как по камасутре.Снял решетку, открутил радиатор, не сливая жидкость положил его на корпус возд.фильтра.
снял ремень, тоже стоял Гейтс, как новый....Зато ролики...натяжной крутится с люфтом и подшипник явно кончился...Зубчатый в отличном состоянии, самый большой который тоже жопа...
Пока разбирал обнаружил лопнутый пятерник, токарю придется железный заказывать....Завтра продолжу.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 14:58:24 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #67 : 19 Сентября 2009, 19:42:56 »
еще. коробки с запчастями. 3 коробки с роликами.Фильтра и ремни
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 14:59:37 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #68 : 26 Сентября 2009, 17:41:28 »
Вот и доделали всё оставшееся...
   При замене ремня заметил лопнувший пятерник, заказали токарю новый железный, сделал, качество выше всяких похвал...Установил.
   Заменил сальник колена, в виде съемника использовал старый кронштейн капота 2141)))
   Отмыли радиатор...Стал как новый
   +заказал в экзисте что тогда забыл:
фильтр воздушный Filtron AP-132 230руб
комплект высоковольтных проводов Magnetti Marelli 550руб
   поменяли масло, фильтра все, провода, чуть ослабил ремень ГРМ, а то было слышно даже что перетянул...Пока меняли топливный фильтр 300раз вспомнили конструкторов АЗЛК)))Неудобно уж сидит...
   Ну вот и всё....ТО 120000 пройдено....Француз радостно в благодарность шепчет)))Ну и после ТО помыл и наполировал его)))
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:00:37 от [tj] DimON 02rus »
Михаил 214145
« Ответ #69 : 26 Сентября 2009, 18:27:35 »
красавчег 👏  👏
Дима ,а ролики оригинал или нет ?я себе Словакские поставил за 3500 руб т.к. оригинал 5000 руб 🤦‍♂️
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #70 : 26 Сентября 2009, 18:37:58 »
Цитата: Михаил 214145
красавчег 👏  👏
Словакские Ina и есть оригинал....Они лежат в коробке с ремнем как на картинке.Эта коробочка стоит 4-5 тысяч, при том есть наборы без одного ролика
А если списать с них коды и заказать отдельно, как я, то стоить они будут 2900 + ремень Gates 320.
Ролики
Ina 532 0218 10 Ролик направляющий ЗУБЧАТЫЙ ГРМ
В комлект Рено не входит, а менять надо !
Ina 532 0237 10 ролик направляющий
Ina 531 0061 10 Ролик натяжителя
Ремень ГРМ.
Gates 5370 XS
Dayco 94527
Goodyear G1201H
Bosch 1 987 949 166
Renault 7700 857 325
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:01:25 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #71 : 27 Сентября 2009, 13:48:57 »
Поменял фонари на СВх, напомню различие снизу корпуса, СВх больше на 5мм, то есть зазор меньше будет между бампером и фонарями.Вот заодно отмыл\отчистил их...
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:02:12 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Andrey7
п
« Ответ #72 : 27 Сентября 2009, 16:35:02 »
По фарам раздници мало
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #73 : 27 Сентября 2009, 19:10:13 »
Да я их ставил больше не изза разницы, а изза того что они новее
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #74 : 09 Октября 2009, 15:10:42 »
Приобрел шнивовские переключатели. 150р штука, давно хоте так как выглядят лучше и от руля подальше чуть(вечно руками родные задеваю при активной рулежке). Купил поставил(ставятся за 5 мин) единственное чуть кожух надо подрезать чтоб самая шустрая скорость дворников включалась(так как переключатели шире родных). Ощущения кайф, работают бесшумно мягко, плюс старый не выключал поворотники автоматически…
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 15:02:27 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #75 : 10 Октября 2009, 12:17:16 »
почет купил 2 комплекта и на красный и на синий=)
в скоре займусь=)
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн krab774
« Ответ #76 : 11 Октября 2009, 00:41:55 »
в скоре займусь=)
делов на 10 минут максимум на одну машину.
ЗЫ. я покупал по 133р.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #77 : 11 Октября 2009, 01:30:31 »
бампер передний ваще секс) надо будет обдумать такой вариант 😀
Оффлайн krab774
« Ответ #78 : 11 Октября 2009, 01:38:52 »
Цитата: "krab774"
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Пасип, Димас))) задний кстати смесь с 14ым очень круто смотреться будет, примерял смотрел.Надо о порогах еще задуматься)
Себе такую же смесь хочу мутить, на 41м было. Все есть кроме времени!
Замутил! 👏 https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=354818#354818
Сегодня будет доводка и конечный результат.
Святогор, Уфа1.7
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #79 : 30 Октября 2009, 19:52:16 »
Народ помогите))глюк появился: завожу машину...Когда газуешь, обороты ниже холостых опускаются бывает. И холостые ниже...РХХ? про меряли сопротивление, как по книге...Снимаю заглушку резиновую на работающем двигателе, обороты повышаются, назад ставлю глохнет. На выходных попробую заведомо исправный рхх поставить...Попробовать.
