Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442779 раз)
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #820 : 02 Октября 2011, 09:24:58 »
Купили Французу корефана)
Съездили вчера в Уфу) Купили подруге Varenie927 СВР)
Теперь придется меняться мосями. Девочкам-розовое. Мальчикам-голубое. Иначе дисгармония получается.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #821 : 02 Октября 2011, 10:04:19 »
ну почему же) я понимаю если бы я и вправду ездил на розовом мосе)
кстати вот когда то фотошопил для знакомой из Ерошина бывшего москвича
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #822 : 03 Октября 2011, 13:08:09 »
Пришли запчастюльки
В общем судя по всем параметрам грядет замена сцепы. Вот поэтому заказал пока выжимной SKF VKC 2520. И подшипник в маховик NTN 6203 LLU. До кучи подозреваю что задний сальник колена может потеть уже. На всякий пожарный взял и его.
выжимной SKF VKC 2520 529рублей через Автодок
подшипник в маховик NTN 6203 LLU 116р через Экзист
Сальник коленвала задний Reinz 81-34417-00 400р через Экзист.
Осталась еще сцепа…
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #823 : 03 Октября 2011, 19:18:45 »
хороший сальник
при установке обильно смаж внутреннюю губу, дабы встал нормально без перекосов
« Ответ #824 : 03 Октября 2011, 19:28:03 »
проверь напильником подшипник, жалобы на нтн  😁
Оффлайн Kotyara
« Ответ #825 : 03 Октября 2011, 20:10:24 »
А что, стильно!)) Я бы толко рамки двери и стойку центральную сделал черными, в цвет тонировки))
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #826 : 03 Октября 2011, 20:37:28 »
да эт на скорую руку делал
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #827 : 25 Октября 2011, 08:09:25 »
Фотосет M.D.SQUAD
Недавно наше сообщество Drive2.ru претерпело ребрендинг так сказать) Сделали названием M.D.SQUAD, что можно расшифровать как Magnitogorsk Drive2.ru Squad то есть Магнитогорская Драйв2.ру Команда. Сделал всем наклейки с названием. Расклеили. Решили пофоткаться но как всегда приехали не все. Вот некоторые кадры
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #828 : 25 Октября 2011, 16:16:50 »
Приезжал сегодня Колян на своем Ричарде) Зафотал) Красный с синим отлично смотрятся
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #829 : 25 Октября 2011, 16:32:21 »
Коробка, сцепа и сальники…
Приобрел намедни себе коробас с парой 4,1 90ого года состояние хорошее за исключением сальников, поэтому приобрел и сальники полуосей…Так как к нашим доверия нет, сплошная сажа, подобрал по размеру ниссановские вот такие:
Ну и соответственно сцепу купил. Валео пропало отовсюду чтото поэтому взял LUK в магазине у друга.
Сорри за стыренные фото) свое добро не сфотал
« Ответ #830 : 27 Октября 2011, 12:38:33 »
Дим, привет! Что-то подшипник NTN 6203 LLU в Экзисте не бьется. Тоже хочу.
Люк - отличная сцепа. Я раньше уши развесил - всех слушал, гонялся за валео. Оказалось выжимной был убит, отсюда вибрации. Как поменял, стало мягко и нежно всё. Год уже как (40тыс) - тут коробас менял, сцепа как новая.
Фотосет класс! Тока в наклейке буковку Q или A бы выделить, а то кажется sound. Хотя может в этом прикол...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 12:40:20 от Geyf »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #831 : 28 Октября 2011, 07:58:32 »
фишка в том что оказывается нужен именно 6203LLU/15C3/L627  а не просто 6203. Тот ваще фиг найдешь. Но человек в одной теме подсказал что есть российский вологодский 180702 код. Размер как раз 40*15*12мм.
А по наклеикам, такой дизайн просто:-)всем нравится и ладно.
« Ответ #832 : 28 Октября 2011, 14:13:32 »
Подшипник не стандартный - его даже в фирменных каталогах нет. Только в старом NTN/SNR за 2007г. В новых 2011 SKF, SNR - нет. Причем, обычные индустриальные (голые) такие есть. Видимо подбирали его специально для стыковки нашего первичного вала с рено-маховиком...
В Мск проще - подшипники пока лежат у КолиБам в ЮП и на сто-177. Может сегодня съезжу куплю.
С вологодским надо быть внимательней - должен быть именно автомобильным (для тяжелых условий экспл. - есть такой гост), и закрытый по бокам. Просто может оказаться голый стандартный. Может тебе легче было б из Мск заказать пару SNR - и забыть.
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
« Ответ #833 : 28 Октября 2011, 15:32:59 »
Та нормально будет все с подшипником.Он то крутится  только при выжиме сцепы.Я думаю ходить будет
« Ответ #834 : 29 Октября 2011, 02:07:51 »
Речь не о выжимном вообще-то...
А этот крутится ВСЕГДА вместе с движком и часто разбивается из-за наших раздолбанных коробок, когда первичный вал ходуном ходит.
Еще его иногда портят при снятии кпп, при перекосе.
Дим, даже в Мск беда с этим подшипником. В ЮП нашел как раз вологодский. Завтра сфотаю, выложу.
« Ответ #835 : 29 Октября 2011, 09:36:56 »
Этот подшипник, называемый в простонародье "подшипник коленвала", вовсе не всегда крутится. А крутится он тогда, когда первичный вал стоит, а двигатель продолжает работать. Или когда скорость вращения к/вала не совпадает со скоростью вращения первичного вала КПП. То есть  в момент выжима сцепления, если автомобиль работает и стоит на месте на передаче или двигается с большей/меньшей скоростью чем это должно быть при текущих оборотах движка.
Происходит это в основном при трогании с места, переключениях передач.
Таким образом его рабочий цикл обычно составляет доли процента от рабочего цикла других вращающихся деталей силового агрегата. Разрушение этого подшипника - случай редкий. Обычно он выходит из строя при полном засирании ввиду отсутствия защитных пыльников и/или смазки, или при предварительном утоплении автомобиля в глубокой луже( по ступицу).
Оффлайн Nitro
« Ответ #836 : 29 Октября 2011, 10:17:42 »
или его разбивает если начинает болеть подшипник первичного вала, когда носик вала начинает немного бить по самому подшипнику
  • ржавогор 98 г
« Ответ #837 : 29 Октября 2011, 10:36:02 »
Ну еще один случай не очень типичный: Излишний продольный люфт к/вала. При этом при выжиме сцепы к/вал и маховик уходит вперед, а при отпускании - назад. При этом может происходить следующее: Либо подшипник в своем гнезде начинает перемещаться взад-вперед, либо конец первички в подшипнике, либо и то и другое сразу. Если учесть, что в этот момент подшипник должен работать (вращаться) то может разбить посадочные отверстия и облизать конец первички. Что дает осевой люфт и всякие нехорошие последствия. К тому-же в образовавшиеся зазоры начинает набиваться грязь, которой в этом месте всегда хватает. Грязь там абразивная с пылью от ферродо. Ну и т.д и т.п.
Короче: надо следить за осевым люфтом к/вала!
« Ответ #838 : 29 Октября 2011, 12:54:25 »
Вот про осевой люфт КВ я как-то не подумал. У рено он появляется довольно скоро и ощутим уже после 50тыр.
Как ни странно, этот ленивый подшипник "с мизерной долей процента работы", был разбит на 2-х реногорах и еще на 2-х моторах (свапе) - у них у всех были проблемы с кпп. Скорее всего дело в совместном люфте КВ и первичного вала и конечно в грязи.
Вот, собсна вологодское изделие
Что в нем не понравилось: продается без коробки в общей куче мелкого металлолома. Из-за этого весь в пыли и грязи (уже).
Уплотнения по бокам не так качественны как у фирменных - есть щели. Так что походить-то он походит, но вопрос - сколько...
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 13:01:58 от Geyf »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #839 : 29 Октября 2011, 18:37:27 »
редкий...согласен... Мне моторист предложил такой вариант: выточить на внешнюю обойму втулку, под более распространенный размер, например 35мм...
