Автор Тема: вопрос по аккумулятору help  (Прочитано 5388 раз)
Оффлайн Ru Nikolai
Re: вопрос по аккумулятору help
« Ответ #20 : 16 Декабря 2014, 20:03:21 »
мутность есть в 2 банках.акб аком 4 зима
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 20:10:45 от VIN-DIEZEL »
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #21 : 16 Декабря 2014, 20:10:39 »
А это значит одно, к АКБ пришёл пушистый зверь из-за сульфатации пластин. На лето должно хватить. Но зачем нам лето, когда сейчас не начем ездить. Поэтому этот сдаём за рублёв 350 и покупаем новый.
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #22 : 16 Декабря 2014, 20:41:53 »
какой лучше взять?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #23 : 16 Декабря 2014, 21:54:43 »
Рекомендованный заводом изготовителем авто.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #24 : 16 Декабря 2014, 22:04:39 »
я про фирму))
« Ответ #25 : 16 Декабря 2014, 22:49:04 »
я про фирму))
Лотерея.
ИМХО Лучше взять аккумулятор фирмы попроще, но днем рождения посвежее.
Не гонитесь за необслуживаемыми, сильверными и кальциевыми. Они больше подходят для автомобилей с более совершенными электрическими системами.
Для Москвича лучше простой аккумулятор с крышечками по старинке.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #26 : 17 Декабря 2014, 13:58:47 »
какой лучше взять?
Перед этим полезно замерить напряжение,выдаваемое генератором,иначе любую новую АКБ можно быстро угробить.
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #27 : 19 Декабря 2014, 19:34:51 »
сейчас поставил диод.напряжение 14.4 со всеми потребителями на холостом 14.2.а было:13.5 на холостом (все вклечено.и 13.9 когда едешь 😀
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #28 : 19 Декабря 2014, 20:09:15 »
езжу пока со старой акб
« Ответ #29 : 19 Декабря 2014, 20:47:40 »
Пешая прогулка с новой АКБ в руках исправит ваш оптимизм. 😁
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #30 : 22 Декабря 2014, 21:32:37 »
сегодня заглушил авто,была включена музыка,заводить а она:вжи вжи вжиии.всё выключил,вжи вжи завелась))))завтра акум поставлю с другой машины.а скажите про напряжение не убью новый акум🤯и еще буду делать перегородку от колектора,а то убью и новый))ведь банки со стороны плюса хорошо грелись.а остальная часть холодная.ведь так??
« Ответ #31 : 22 Декабря 2014, 21:56:01 »
...завтра акум поставлю с другой машины.а скажите про напряжение не убью новый акум🤯...
https://azlk-team.ru/literatura/
...и еще буду делать перегородку от колектора,а то убью и новый))ведь банки со стороны плюса хорошо грелись.а остальная часть холодная.ведь так??
И?...
Кипит?...   Плавится?...
Тогда зачем?...
Насколько я помню неорганическую химию, скорость течения химических реакций растворов увеличивается при повышении температуры...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 21:57:44 от ABars »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #32 : 23 Декабря 2014, 09:20:21 »
Тогда зачем?...
На сколько я помню устройство 2141 в стоке- эта перегородка там есть.
Нужна наверно, зачем-то, если ставили  🤔
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #33 : 23 Декабря 2014, 09:24:15 »
И?...
Тогда зачем?...
кипят несколько банок со стороны колектора.....
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #34 : 23 Декабря 2014, 09:26:20 »
И?...
Тогда зачем?...
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #35 : 23 Декабря 2014, 09:31:11 »
сегодня утром запускать двигатель,а он вжии вжиии не хочет 😀ставлю другой(стоял на газ 66 вчера ездил на нем акб 60) вообще не крутит....поставил свой акб на четверку завел с пол оборота,заглушил и опять завел.значит дело в стартере.массы я не давно сделал все,чистил,менял провода.
« Ответ #36 : 23 Декабря 2014, 11:17:13 »
Пора.
А то, то вжи, то не не вжи, то в другой машине вжи-вжи-вжи.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 11:21:06 от ABars »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #37 : 23 Декабря 2014, 11:18:07 »
Втулки приехали в стартере или щетки
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #38 : 23 Декабря 2014, 12:54:01 »
вскрытие покозало:лопнула стопорная шайба.и 2 магнита в щепки  😕  😕 теперь ищу стартер....
« Ответ #39 : 23 Декабря 2014, 12:59:04 »
У нас 3350 р новый в магазине
