Автор Тема: жужжит на холодную  (Прочитано 4859 раз)
Михаил 214145
жужжит на холодную
« : 21 Июля 2009, 21:32:54 »
жужжит на холодную, мне сказали что это  цепь масленого насоса(( надо ли менять или нет? двиг. F3R
Оффлайн Slim5891
Re: жужжит на холодную
« Ответ #1 : 22 Июля 2009, 00:49:19 »
Про цепь похоже мало кто что знает!! 🤦‍♂️ Меня тоже интересует эта проблемма, а ещё она звенит на определённых оборотах! 😝
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
« Ответ #2 : 22 Июля 2009, 01:26:53 »
Знать тут особо нечего,в конструкции не предусмотрно натяжения,по мере износа звёздочек и вытяжки цепи появляются неприятные звуки,страшного ,в принципе,ничего нет,только неприятно .На двигателе BMW(это на который похож УЗАМ),такая же проблема была...
Оффлайн Slim5891
« Ответ #3 : 22 Июля 2009, 18:17:19 »
👋 А что скажешь про резиновый "успокоитель" этой цепи на передней крышке КВ🤯 🍺  Он тогда для чего? или чтобы просто цепь по стенке не брякала? 🧐
Синий теперь!!!)))
Михаил 214145
жужжит на холодную
« Ответ #4 : 22 Июля 2009, 18:44:59 »
не знаю 🤦‍♂️ надо разбирать смотреть
Михаил 214145
жужжит на холодную
« Ответ #5 : 22 Июля 2009, 18:45:39 »
пробег то не большой
Оффлайн dfmkp
жужжит на холодную
« Ответ #6 : 26 Июля 2009, 23:02:54 »
мелок, там есть две трубки отвода кратерных газов. одна маленькая у тебя должно быть засорена прочисть её и всё будет даже на холодном ровно работать. на десятке у друга так сработало ... старый слесарь подсказал
Продал, служил верой и правдой 1,5 года АЗЛК-21412, БСЗ, Солкекс 21083 - тачила зверь на 80м двжется обнося десятки)
пересел на АЗЛК-2141-100, БСЗ, Тазодвижок(1,6), РАР, ОЗОН, салон и подвеска святогор, ЭСП, бильштайн перед, Сэш зад
Тауриньш
жужжит на холодную
« Ответ #7 : 27 Июля 2009, 01:00:03 »
При чем тут трубки для картерных газов🤯 ТЫ чего народ путаешь дружище!!! Не знаешь молчи! Я вот не знаю что там жужжит, но это точно не из за трубок 😝  😝  😝  😝
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
жужжит на холодную
« Ответ #8 : 27 Июля 2009, 21:27:55 »
Гудят все реногоры на холодную. Через пару минут прогрева шум стихает. Не слышал чтобы у кого-то  были от этого проблемы. Расслабьтесь парни, зато заводится при -30 без проблем 😀
Правда в силе?
Михаил 214145
жужжит на холодную
« Ответ #9 : 27 Июля 2009, 21:43:43 »
Цитата: "Billi Bons"
Гудят все реногоры на холодную 😀
меня это высаживает 🤦‍♂️
Оффлайн Slim5891
жужжит на холодную
« Ответ #10 : 29 Июля 2009, 22:17:13 »
Согласен!) Смиритесь) 🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Billi Bons
жужжит на холодную
« Ответ #11 : 02 Августа 2009, 20:44:04 »
Или замени цепь и натяжитель, её докризисная цена 450р. Когда я покупал реногор, один аппарат был с пробегом 15т.км, гудящий звук был.
Менее вязкое масло в моторе уменьшает время шума.
У меня этот звук появляется при -10 и ниже.
Правда в силе?
Михаил 214145
жужжит на холодную
« Ответ #12 : 02 Августа 2009, 21:09:59 »
а у меня каждое утро,а с похолоданиями  дольше жужжит ((
Михаил 214145
жужжит на холодную
« Ответ #13 : 02 Августа 2009, 21:10:38 »
заменой цепи это спасёт?
Оффлайн Slim5891
жужжит на холодную
« Ответ #14 : 02 Августа 2009, 21:23:15 »
Не думаю!!! 🧐
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
жужжит на холодную
« Ответ #15 : 02 Августа 2009, 21:24:34 »
помоему цепь только звенит на высоких и стабильных оборотах!!!
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Billi Bons
жужжит на холодную
« Ответ #16 : 03 Августа 2009, 23:12:23 »
Без ремня вспомогательных агрегатов жужжит? Ролики давно менял? Что-то странно. Летом не жужжжит, я про зиму писал.
Правда в силе?
Оффлайн Slim5891
« Ответ #17 : 02 Октября 2010, 13:31:04 »
Жузжит/воет еще и генератор немного у Реногоров!!! Проверял снятием ремня. И даже после замены его подшипников.
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #18 : 03 Октября 2010, 22:37:23 »
Значит ротор закорочен. Меняй.
Правда в силе?
Оффлайн Slim5891
« Ответ #19 : 16 Октября 2010, 20:22:58 »
Ты имеешь в виду что обмотка ротора на его корпус (на массу) замыкает🤯? Если это, то можно ведь просто прозвонить!!!) Что-то я когда менял подшипники не догадался это сдлать!(((
Синий теперь!!!)))
