Автор Тема: ТАЗовский радиатор на москвич с дв ваз  (Прочитано 6465 раз)
Оффлайн ustas54
Re: ТАЗовский радиатор на москвич с дв ваз
« Ответ #20 : 16 Июня 2010, 09:03:01 »
Бывает так что нет времени или возможности "просто" отремонтировать двигатель... А в жарких районах такая ситуация очень вредит нервной системе. Иногда и не очень длительная тянучка заставляет включать карлсона.
Такой вопрос: а если сверху капота сделать воздушную шахту до карбюратора? Заодно - с таким размером чтобы встал воздушный фильтр от классики. Да, непростое решение - резать капот, а потом его... А все-таки? Есть у кого-нибудь что-то такое?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #21 : 16 Июня 2010, 09:08:33 »
а смысл? вся пыль снаружи будет быстро оседать на фильтре. под капотом слегка чище.
Оффлайн ustas54
« Ответ #22 : 17 Июня 2010, 22:50:13 »
Сделал мини-карлсона. Не испытывал на ходу, но в гараже на холостых помаленьку дует! Не так как хотелось бы, но идет как раз на насос, карбюратор. Сейчас попробую с мобика фотки пихнуть.
Оффлайн ustas54
« Ответ #23 : 20 Июня 2010, 07:01:07 »
Не удалось разместить фото мини-карлсона, но он уже прошел испытания. Ничего так, продувает потихоньку подкапотное пространство. Я его сделал на шкиве помпы, так что переделок никаких.
Оффлайн FinnTrol
« Ответ #24 : 15 Июля 2010, 19:02:14 »
подскажите откуда открутить аналог такого радиатора? родной достал течь, тосол уже кончился в очередной раз.
все что продается все уже гнилое и убитое.
2141 vaz
Оффлайн maks10391
« Ответ #25 : 09 Августа 2013, 18:55:46 »
какое расстояния от телевизора до шкивов 🤯
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
