Автор Тема: Можно ли спать с комфортом в салоне Москвича  (Прочитано 9677 раз)
Оффлайн Шома
Доброго всем времени суток! В виду того, что лето еще не закончилось и природа зовет счастливых обладателей Сорок Первых на свое лоно, у меня возник вопрос:  можно ли разместиться в салоне на ночлег не в скрюченном виде, а так, чтобы выспаться нормально. Я пробовал на переднем сидении, с откинутой спинкой, но ноги затекают, раскладывал заднее сиденье и спал ногами в багажник, но не получается вытянуться. Видел как на старом фольксвагене использовался практически весь салон- передние сиденья сдвигались вперед в упор к торпеде, что на мосике не удалось повторить . может кто знает как можно что то переделать , чтобы комфортно отдохнуть, не прибегая к палатке?
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн Петрович72
Можно, передние сиденья вперёд до упора, спинки раскладываешь, подголовники убираешь. Задний диван спинку убираешь совсем, а сиденье переворачиваешь и кладешь вровень с передними. Получается вполне не плохое ложе. Однажды в тайге так две недели жили.
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
ОЧ'карик
Мои пять копеек...Передние сидения сдвигаем вперёд до упора, спинки опускаем как можно ниже, засовываем в салон сдутый двуспальный надувной матрац, надуваем его и вот вам двухместный трахадром! 😆
Таким макаром практически в любой машине можно комфортно выспаться.
Оффлайн Serg Leven
Только не стоит забывать,что на святогоре-подголовники не снимаются!А на 41-х сидушках,если память не изменяет-они сьёмные.
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
ОЧ'карик
Всякие неровности через надувной матрац прощупываются ну очень уж с трудом 🍺 .
Оффлайн McAlexX
вот тока вернулся с Белгорода! в машине для двоих места - навалом!
отодвигал передние сиденья вперед на максимум, спинку заднего вытаскивал и клал между сиденьем заднего и передними сиденьями, получился вообще аэродром. вытянуться можно было без проблем)))
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн McAlexX
да, а неровности были просто заткнуты тряпками)))
Оффлайн 1xakep
Я просто раскладывал заднее сиденье и всё, умещался вдвоём с подружкой, если захочется вытянуть ноги можно передние опустить, а на пол стелил толстое одеяло, укрывался тонким(возил их всегда в багажнике) 🍺
вот а не по теме - как раскладываются задние сиденья на 12шке?
Был Renault F3R...
Теперь веду проект Свадебный фотограф
Оффлайн Шома
Всем большое спасибо! Сегодня повозился с сиденьями и выбрал таки удобный вариант. Надо сказать вариантов оказалось несколько. Мой такой: передние сиденья максимум вперед и спинки максимум к торпеде. Снимаю полностью спинку и низ заднего сиденья, ложу на место сидушки горизонтально спинку, нижней частью к багажнику, в  оставшееся место между передними сиденьями и сложенной спинкой кладу сидушку с небольшим наклоном как подушка . Растянулся во весь рост, а вешу я 176 сантиметров. Конечно, ребятам под 2 метра может будет тесновато, а мне в самый раз.
Оффлайн krv
« Ответ #9 : 01 Августа 2009, 22:20:54 »
Передние до упора вперед, спинки наклоняем к торпеде, снимаем сидушку заднего сиденья откидываем как обычно спинку, сверху ложим сидушку, опорой служит тунель между сиденьями. Весь хлам из багажника в перед машины перетаскиваем, и получаем отличную кровать, правда жесткую, но если есть одеяло то норм
m-21412
Оффлайн Пашка
« Ответ #10 : 01 Августа 2009, 22:54:42 »
Шома правильно говорит
АЗЛК 214122, УЗАМ 1.7, БСЗ, Солекс 21041, ГТЦ+ВУ LUCAS, РВ ММ04
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 06 Августа 2009, 17:51:53 »
Рассклаываю как и все! Ростом 186см в полный рост лежу!
Оффлайн dex
« Ответ #12 : 07 Августа 2009, 21:00:49 »
надыть попробовать как на долгоруком получится  🍺
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Biohazard
буду иметь ввиду при первом выезде испробую а то уж очень не хочется палатку таскать
Оффлайн Шома
Прошлым летом на природе спал с женой в машине - все было супер! прекрасно выспались! ночью никаких там шорохов разных ночных зверьков, как это бывает в палатке, а наутро дождик закапал, так мы даже не заметили. в машине как в танке! рядом стояли палатки с туристами, к ним вода под палатки пошла похоже, они рано все повставали.
Оффлайн Шома
Один только нюанс- машину надо ставить на ровное место, иначе всю ночь в бок будешь скатываться. можно передком  немного на пригорок поставить, но только лишь бы не было бокового перекоса. )))
Оффлайн GALVATRO
ну канешна комфорта 2141 в 2112 не будет - двое суток с гирлой на байкфесте под Калугой провели и пожалели шта не поехали на 2141.
раскладывали так: хлам и шмотки из багажника вперёд в ноги, передние сидушки и их спинки тоже вперед, подголовники все снять (ими дыры удобно потом затыкать), полку багажника под лобовуху, заднюю спинку положили сбоку параллельно дверям, заднюю сидёлку не раскладывали. плацдарм выравнивали куртками и тряпками. на ночь заднее окошко приоткрывали. вход/выход через пятую дверь (открывалась сигналкой). короче полная жопа после 2141. хорошо хоть в хлам пьянющие спали, а то бы одурели от невысыпания.
  • Был СВР.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
подголовники несъемные - классическая схема не канает, потому передние до упора вперед и спинки наклоняем слегка к торпеде, сидуха дивана убирается например вбок, а спинка кладется. вроде так. потом полусдутый матрас, надуваем и вуаля! В полный рост! 184 см. отлично!  😝  багажник только освободите 😉
Оффлайн fly
можно ли спать с комфортом🤯🤯?. можно,если больше не с кем 😆 😆 😆
Asterix
Доброго времени суток. Я лично ложусь спать сложив просто задние сидения, всё с багажника рассовываю по авто. Рост 178, спать удобно, в Амулете так не поспишь.
