Автор Тема: Прокладка ГБЦ для УЗАМ 1.7 встанет на блок 1.8?  (Прочитано 9128 раз)
dgolovanov
Ситуация такая. Блок УЗАМ - 1.8, хочу на него поставить голову от 1.7 и нужна прокладка ГБЦ. На прокладке написано что она для 1.7, но говорят, что подойдет и на 1.8, так ли это?
Просьба обойтись без предложений поставить голову 1.8 и найти прокладку на 1.8 😀
Оффлайн Sergey T
« Ответ #1 : 04 Августа 2009, 14:00:10 »
Прокладки ГБЦ УЗАМ 1,7 и 1,8л одинаковые, так как одинаков диаметр цилиндров 85мм.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #2 : 04 Августа 2009, 15:28:26 »
Только выбирай "правильную" прокладку, нового образца !
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн Sergey T
« Ответ #3 : 04 Августа 2009, 20:53:11 »
А ты когда последний раз в продаже видел прокладку нового образца? Я весь Питер обыскал - в итоге поставил обычную (правда буржуюскую..) Езжу без проблем УЗАМ 1,8 под 92, Степень сжатия 9.3... 😀
« Ответ #4 : 05 Августа 2009, 00:46:47 »
Вроде бы есть в продаже Болгарские прокладки от 2-х литрового мотора,там отверстия расположены как нужно,смещение края маеталлической окантовки от края цилиндра на 1,5мм не повлияет плохо на мотор.
dgolovanov
« Ответ #5 : 05 Августа 2009, 05:07:43 »
Всем большое спасибо!
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 07 Августа 2009, 00:23:28 »
да есть и сделаны они покруче )!но и стоит она 200 с мелочью так точно пойдет прокладка от 2.0 на 1.7🤯? она будет реально лучше штатной?
2141 узам1.7
« Ответ #7 : 07 Августа 2009, 01:16:19 »
Подойдёт и выполнит роль перераспределения потока ОЖ более равномерно по всему блоку
Оффлайн (Строгон)
Я правильно понял прокладка ГБЦ на 1,7-2,0 подходят. А вот вопрос,а на 1,7 от 1,5 как.
21412 узам 1.7
Оффлайн Valentinos
Я вот тут думаю.... как из обычной 1,7-1,8 прокладки сделать правильную  🧐 ! А именно закрыть отверстия в нежелательных местах,и просечь их в "желательных"
 Кто ,что думает на счет такого ?
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
  • Карма: 325
Re: Прокладка ГБЦ для УЗАМ 1.7 встанет на блок 1.8?
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 12:17:27 »
нереально!
если посмотришь на них сам, то поймешь что это невыполнимо.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #11 : 07 Апреля 2010, 19:15:11 »
а прогара прокладки в дальнейшем не будет🤯
М41 2.0 УЗАМ
« Ответ #12 : 08 Апреля 2010, 00:31:19 »
нет
Оффлайн Valentinos
« Ответ #13 : 12 Апреля 2010, 00:38:04 »
нереально!
Что значит "невыполнимо"?  Это если руки не с нужного места растут - может и так....
 Сбросьте пожалуйста  фото правильной прокладки ,только не той что с условными отверстиями ( красными крестиками и кружочками), а натуральное фото. Спасибо.
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 12 Апреля 2010, 16:20:50 »
если фото то только завтра.
но поверь на слово - не сделать.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #15 : 12 Апреля 2010, 20:32:49 »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн oberon2010
« Ответ #16 : 13 Апреля 2010, 08:07:56 »
вот тебе фото, напиши как переделывать будешь
[истек срок хранения]
Оффлайн DOCK3
« Ответ #17 : 13 Апреля 2010, 08:57:42 »
Странная фигня! ну чем прокладка от 1.7 не подойдет к 1.8🤯? чем они разнятся?? да ни чем все то же самое 1 в 1!  они полностью одинаковые! я ставил и все работает до сих пор. что за странное обсуждение?? чем они разнятся🤯? диаметр гильз один и тот же все то же самое.... разница только в ходе поршня ... на прокладку никакого влияния не оказывает....
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
  • Карма: 325
« Ответ #18 : 13 Апреля 2010, 16:34:36 »
....что за странное обсуждение?? чем они разнятся🤯? диаметр гильз один и тот же все то же самое.... разница только в ходе поршня ... на прокладку никакого влияния не оказывает....
а не пробовал почитать что люди чуть выше твоего поста написали?
может тогда ненужно было бы задавать глупых постов.
или ты только свои читаешь? а чужие религия непозволяет?
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 13 Апреля 2010, 16:37:24 »
Valentinos извини но с фотками неполучилось сегодня.
в принципе выше они есть.
смотри и думай как сделать неосуществимое 😀
