Автор Тема: не все азлыки на дачу рассаду возят...  (Прочитано 855603 раз)
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #800 : 13 Сентября 2009, 14:20:39 »
Интересно а как они поворотники обесцветили..
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #801 : 13 Сентября 2009, 14:25:26 »
Цитата: "Серый1"
тока вытащить нада пару листов из под жопы 🤗
и еще туда проставку см 10
ну и с морды пару витков на*уй 😝
и перекрасить и раЗтанировать
и мотор на дросселя 😩
плюсую) хотя не известно что там под капотом!)
а что под капотом? 😆
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #802 : 13 Сентября 2009, 14:56:33 »
вроде обычный 406й там тока с валами
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Bolt
« Ответ #803 : 13 Сентября 2009, 15:51:02 »
Если ты про Волгу, то на неё такие продаются, во всяком случае продавались. 😀
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #804 : 13 Сентября 2009, 17:04:58 »
отвечаю цитатами:
НЕ НАДО НАВАРИВАТЬ НА МОСТ ПРОСТАВКИ!!!!!!!  Это можно сделать грамотнее: собираем 6ти листовки, но вместо подкоренного ставим от ЗиЛа 130 или 131. Они имеют ширину как раз 68мм и они практически прямые!  А поверх всего этого мы ставим самую маленькую нижнюю рессору и ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ЕЁ и сдавливаем мостом!!! Она "играет" на обратку и подвеска начинает реально "работать" по-другому! И ничего не надо под мост
далее:
Пружины. С 24ки по 105ю стоят навоз-пружины. Толщина витка на них 15мм. На РАФе и 21й 16мм. ЕРАЗ так там вообще 18мм!!!  ЕРАЗовские и РАФовские надо резать минимум на 2 витка и обязательно "осадить". 21е вообще кайф! Их не надо резать и они сразу сажают сантиметров на 5.
это:
бесспорно
ну а с этим:
можно поспорить токма вот этим:
з.ы. подвесочный опыт волгарей из Сочи.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #805 : 13 Сентября 2009, 17:19:02 »
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Никитос
« Ответ #806 : 13 Сентября 2009, 17:23:30 »
Цитата: "KO$MO$T@R$"
Москвич 2140 по-фински
https://blog.auto.meta.ua/communities/avtomobili_avtomobili_bukvalno_vse_zapolonili/posts/@271392/
кул апарат 😩
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #807 : 13 Сентября 2009, 17:26:40 »
такой же барадатый баян как и драгстер ихний.
но всеравно приятно посмотреть
да и не каждый день увидишь веберА под турбой (хотя они как раз без особого геморроя турбуются)
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #808 : 13 Сентября 2009, 17:31:14 »
кул апарат 😩
 :palets:
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн SVX
« Ответ #809 : 13 Сентября 2009, 18:25:43 »
Серый норм,без мухобойки и ручек былоб зачед!!!For S/A/R 👏 :Леха в белый их в БЕЛЫЙ)))
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #810 : 13 Сентября 2009, 19:03:15 »
2 САТАН снял с синего "мосовосчтранс" который когда то был с седьмым мотором. тут фотки проскальзывали его. товарисч ibes его продовал.
2 SVX дядь да я их на зиму взял. там пофиг ваще цвет, а вот то что это зеппы далеко не пофиг 😆  😆  😆
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #811 : 13 Сентября 2009, 19:08:20 »
семерка тебе нужна,а не самолет/машина
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #812 : 13 Сентября 2009, 19:10:58 »
пасморим. кто ж меня знает. мож и влеплю.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #813 : 13 Сентября 2009, 19:13:50 »
пЭшку всаживай - потом на абит её и валы ей будет ехать на порядок веселей чем сечас 🍺
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #814 : 13 Сентября 2009, 19:49:06 »
а оформление? для меня это реально важно..
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #815 : 13 Сентября 2009, 20:22:33 »
в НАМИъ ехать за писулькой (деньгами трясти)
рено то не так трудно - главное сразу сказать что по креплениям подошло всё  🍺  :tongue:
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #816 : 13 Сентября 2009, 20:28:06 »
сначала двиг с навесным найти надо хотяб, а уж потом думать. куда трести  😆
Оффлайн Никитос
« Ответ #817 : 13 Сентября 2009, 22:11:47 »
и чем трести 😆  😆  😆
Юзаю:
1) Тазик
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #818 : 13 Сентября 2009, 22:46:10 »
Цитата: "Никитос"
и чем трести 😆  😆  😆
да паходу пока что банкой с мелочью  😆
Оффлайн Никитос
« Ответ #819 : 13 Сентября 2009, 22:48:59 »
Цитата: "S/A/R/"
Цитата: "Никитос"
и чем трести 😆  😆  😆
с детства на ЧОРНЫЙ день откладывал? 😆  😆  😆
Юзаю:
1) Тазик
