Автор Тема: датчик уровня топлива пластмассовый бензобак  (Прочитано 7984 раз)
arzamas
😂 поменял датчик топлива на новый  бак пластмассовый стрелка на приборе не двигается при установке в горловине менял положение
хотя при извлечении из бензобака всухую с теми же контактами он работает нормально при движении поплавка
в чем причина поплавок вроде внутри его ничего нет
YuriKan
« Ответ #1 : 11 Августа 2009, 11:40:46 »
))) ты перебил мой руский языГ
тожезапятые не любишь)))
попробуй вынь датчик и подсоедени к нему контакты (правильно)
и начиный двигать его, поплавок, при включеном зажигании, и смотри будет стрелка показывать ченить или нет, если нет то одно из четерех
1-умер датчик уровня
2-умер приборк на приборке
3-неправильно провода подсоеденил
4-провод затерялся гдето
приезжай посмотрим если не разберешься)))
arzamas
« Ответ #2 : 11 Августа 2009, 12:03:25 »
я так и делал все работало и когда опустил его в бензобак и залил 20 литров стрлка не сдвинулась
а проживаю я в нижегордской
Alex_Lan
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 12:11:11 »
привет земляку :tongue: .
вынимаешь, и все повторяешь.
вероятно все таки плохой контакт.
ПРОВЕРКА не снимая датчика: снимаешь клему с датчика и на клему корпус - стрелка дернулась - значит здесь нормально - см датчик - где то заедает поплавок в баке.
arzamas
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 12:36:40 »
снимать одну из двух лювую 🧐
Alex_Lan
« Ответ #5 : 11 Августа 2009, 12:46:09 »
там один на лампочку - какой куда не помню - попробуй по очереди
попробуй подбросить отдельно массу на датчик
arzamas
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 12:55:57 »
спасибо земляк за поддержку 🤓  🤓
YuriKan
« Ответ #7 : 11 Августа 2009, 13:44:23 »
если ерундит датчик смаж яго ВАДЭШГОЙ
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #8 : 12 Августа 2009, 08:45:03 »
Еще может быть дырка в поплавке. в баке в него набирается бензин и он тонет 🍺
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Dr.Variety
Была у меня такая проблема...
Предыстория:
Потек у меня как-то бензобак металлический. Купил новый, пластмассовый. Естественно столкнулся с проблемой датчика уровня топлива, поиском крышки и горловины (а ведь они все разные в отличии от мет.бака).
В принципе проблема с деталями для бака решилась сразу в ЮП.
А вот датчик уровня потрепал немного нервы.
Наши дни...
...точь в точь такая же беда как и у тебя. Тоже много раз вынимал и перебирал все.
Оказалось все намного проще...
Сам датчик уровня был неисправен (куплен был как нистранно за 300р.)
Случайный походом в ЮП, купил новый датчик за 100р.
И, о чудо, он начал показывать и работать!
Но со временем я понял, что он немного врет в меньшую сторону, т.е. показывает меньше чем есть на самом деле.
Говорят это проблема решается подгибанием трубки забора топлива и самой передвижной части.
Оффлайн M@estro
Скорее всего поплавок цепляется и не может подняться, возможно за успокоитель бензина который поперек бака расположен. Посвети в бак фонариком и осмотри его (потыкай туда палкой))) ).
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
slava2010
Re: датчик уровня топлива пластмассовый бензобак
« Ответ #11 : 04 Сентября 2010, 01:04:02 »
Ну, а почему датчик должен работать? Бак пластмассовый, датчик является переменным резистором между проводом, идущим к индикатору и массой, но к массе то он не подключён (бак ведь не токопроводящий). Логично будет бросить провод между одним из крепёжных винтов датчика и массой, например в районе задних фонарей.
« Ответ #12 : 04 Сентября 2010, 15:41:03 »
Ерунда! Это не волга и даже не М-412. Датчик к бензобаку не прикручивается на 41 болтами, а поджимается пластмассовым кольцом. И на мет баке и на пластмассовом. Масса там отдельным проводом выведена на крышке датчика/топливозаборника. Проверить еще надо, может не в ту сторону поплавок смотрит и упирается в что-нибудь. Так развернуть его по человечьи. чтобы свободно в баке болтался.
slava2010
« Ответ #13 : 04 Сентября 2010, 20:07:33 »
Согласен. Прошу прощения - тормознул (думал, что речь идёт о М-412)
