Автор Тема: Ремонтирую подвеску,помогите!  (Прочитано 3917 раз)
Оффлайн PaHaN
« : 11 Августа 2009, 12:53:21 »
Дело началось с стука в подвеске, сосед по гаражу положив руку на опору стойки и пошатав машину сказал что хана поворотному подшипнику. Проверил сам,вправду люфтит и при этом стучит.
Сняв стойку обнаружил порванный пыльник внешней гранаты(уже поменял) и мертвый наконечник тяги. Разобрал стойку,поменял подшипник,собрал, для пробы поставил назад. ТОЖЕ САМОЕ ! люфтит,стучит! че делать не знаю,помогите! с другой стороны тоже самое!
Снял обе рулевые тяги, они оказались слегка погнутыми и РАЗНОЙ ДЛИННЫ!(правая длиннее левой почти на 2 см)  🤦‍♂️
позвонил в магазин,ремкомплект наконечников 130р.
Вопрос в том что стоит ли иметь дело с погнутыми тягами или молотком их,если стоит то как их регулировать
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн PaHaN
« Ответ #1 : 11 Августа 2009, 14:00:21 »
UP
Georgy
« Ответ #2 : 11 Августа 2009, 15:28:47 »
Подшипник какой? Трущийся? Или с шариками?
Гайки, которые шток амортизатора на опоре крепят какие?
Оффлайн PaHaN
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 16:51:49 »
подшипник трущийся.
путем нескольких тестов было установлено что стучит опора стойки(железно-резиновый бутерброд)
знакомый говорит что от 8ки подходит...
Georgy
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 16:56:35 »
Без переделок - врядли.
Амморты менял? Гайки которые иду с аммортами могут не до конца зажимать шток в опоре (шток может упереться в гайку до того как весь бетерброд из чашки пружины, подшипника и опоры стойки будет зажат без люфта). На стоковых гайках 2141 есть углубление, которое позволяет затянуть шток лучше. Если плохо затянуто, то, когда раскачиваешь машину - слышен стук и даже можно заметить как шток ходит в опоре стойки вверх-вниз.
Georgy
« Ответ #5 : 11 Августа 2009, 17:03:36 »
Я про вот эту гайку
Georgy
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 17:27:11 »
Вот примерный разрез гаек. Слева стоковая - углубление миллиметров 5 примерно. Справа, то чем обычно комплектуются новые вкладыши стоек, может не затягивать шток до конца.
Карандаш
« Ответ #7 : 11 Августа 2009, 17:41:55 »
Это уже сам шток люфтит в амортизаторе.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #8 : 11 Августа 2009, 19:16:50 »
гайка как раз в углублением,шток не люфтит.стойки новые,300км не прошли.Я 99 процентов уверен что стучит опора.
подскажите че с рулевыми тягами делать,может быть что одна короче другой?
Georgy
« Ответ #9 : 11 Августа 2009, 22:46:52 »
Если сход-развал устанавливается нормально, то не обращай внимания на разницу в длине... должно так быть или нет точно сказать не могу.
Смотри опору.... но мне кажется, что врятли это опора, тем более что проблема проявляется на обоих сторонах авто, ты когда стойки менял новые ставил? Не полиэдр надеюсь (лучше старые оставить, если они без видимых повреждений)🤯 Стойки новые в стаканах плотно закрутили?? Я затягивал газовым ключом, через некоторое время застучала правая сторона, разобрав увидел, что стойка неплотно была затянута с стакане - гайка прослабла.
Оффлайн Andrex
« Ответ #10 : 17 Января 2010, 00:14:22 »
Georgy
Не полиэдр надеюсь
А чё,полипидэр уже и стойки делает?
АЗЛК 214101 двигун 06,БСЗ,15'' литьё,пока фсё...
LADA LARGUS люкс 7 мест 02К
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #11 : 17 Января 2010, 00:51:25 »
Цитата: "Andrex"
Georgy
Не полиэдр надеюсь
Вот ты старье откопал 😆
